Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Сообщение Re: Замерзает переключатель КПП
Стас писал(а):
В холодную погоду не могу сдвинуть рычаг коробки.После заводки начинает понемногу включаться 3 и 4 ,а потом с огромным усилием разрабатываются и другие передачи. Вопрос:где замерзает и чем смазать?
у меня тоже самое, только включаются передачи туговато, особенно задняя...
Вт янв 01, 2013 11:21
Автомобиль: та це ж кума
Было похожее прошлой зимой на Такуме. Прошло после замены жидкости сцепления.
Вот тут есть про морозостойкость популярных DOT4: http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241
Ср янв 02, 2013 9:19
Автомобиль: Renault 21 Nevada
Тормозная втягивает в себя воду и может происходить ее промерзание, это понятно и без прочтения ссылки. Естественно, как и чем лучше жидкость тем лучше, менять ее никто не отменял. Есть и сроки замены ее, но думаю мало кто докатывает по этим срокам. Обычно замена происходит гораздо раньше. Да и состояние тормозной не может влиять на то, что передние передачи включаются легче, а задняя ощутимо хуже. В прочем комплекс мероприятий не помешает.
Ср янв 02, 2013 14:55
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение В мороз не переключаются передачи
При малейшем морозе, когда машина постоит на улице, не включается ни одна передача. Приходится открывать капот и дуть феном в область троса сцепления (ниже корпуса воздушного фильтра). На станции говорят, что в тросе вода и она замерзает, единственное предлагая разморозить феном. Может, кто знает, как обойти эту проблему без замены троса?
Сб дек 14, 2013 21:14
Сообщение Re: В мороз не переключаются передачи
снять троса и смазать
а лучше заменить имхо
Сб дек 14, 2013 21:23
на счёт воды в тросе, звучит как то бредово) как туда вода то попадает.
я бы слил с коробки ту заводскую бадягу и залил бы хорошего масла.ну и тросики смазать лишним не будет
и проблема была бы решена.
Сб дек 14, 2013 22:04
у меня в эларе троса подклинивали
Вс дек 15, 2013 10:43
ну то что подклинивают это более реалестично. но не вода однозначно.
Вс дек 15, 2013 11:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Имеется один пылничек, под воздушным фильтром, находится механизм переключения передач.
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 5894 ]
Вот ентот пылничек зачастую порванный....
Вс дек 15, 2013 11:22
ну это к тому шо я их смазывал и практически не помогло. или смазывать нужно было по дедовсому методу. что б откисли троса пару суток в спец жидкости типа керосина. а потом уже конкретно смазать.
Вс дек 15, 2013 11:25
Так и есть, пыльник порванный. Спасибо за подсказку.
Вс дек 15, 2013 19:15
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А чего этот пыльник подходит на замену?
http://foto-dom.com.ua/
Пн дек 16, 2013 9:03
Автомобиль: tiggo 2.0
У меня года три как порванный и ничего не клинит. Смазываю иногда и все. Думаю, не в нем проблема.
Пн дек 16, 2013 13:56
Трос сцепления на Тигге? :o Троса передач под замену.Заменить пыльник не получится и смысла нет ни какого,там внутри уже кака.VladechekСначала будешь греть феном,затем побадаешся со смазкой и вот когда тебе всё до чёртиков осточертеет или когда трос порвётся в дороге,вот тогда ты примешь единственно правельное решение по его замене :-)
Вт дек 17, 2013 8:42
Автомобиль: чери тиго
Сообщение ремонт авто
У меня на чери тигго, когда стал заводить холодную машину при минус 15 на улице, появился неприятный вой, после прогревания лишние звуки исчезли двигатель работает нормально, течи масла, антифриза нет. Что это?
Вт янв 05, 2016 20:20
Автомобиль: SC515-RV
Сообщение Re: ремонт авто
Если сцепление выжать, вой пропадает?
Да и параметры авто укажите (коме того, что Тиго).
Ср янв 06, 2016 0:14
Это не качественные (китайские) ролики ГРМ, очень желательно проверить на СТО. Чревато обрывом ремня.
У самого визжали, после замены -- тишинааа!!! ;)
Ср янв 06, 2016 1:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в форуме Водителю на заметку
Чт июл 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открыл для себя Александрию!
в форуме Путешествия
Модэрн
Вт июн 08, 2010 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4792
Ср янв 23, 2013 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ходовая Тигры
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
67215
Ср авг 05, 2015 8:22
Valiok Перейти к последнему сообщению
