Reskator.
 Re: Замерзает переключатель КПП
Стас писал(а): В холодную погоду не могу сдвинуть рычаг коробки.После заводки начинает понемногу включаться 3 и 4 ,а потом с огромным усилием разрабатываются и другие передачи. Вопрос:где замерзает и чем смазать? у меня тоже самое, только включаются передачи туговато, особенно задняя...
| Вт янв 01, 2013 11:21 |
klinok
Автомобиль: та це ж кума
Было похожее прошлой зимой на Такуме. Прошло после замены жидкости сцепления. Вот тут есть про морозостойкость популярных DOT4: http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241
| Ср янв 02, 2013 9:19 |
GeelyFakt
Автомобиль: Renault 21 Nevada
Тормозная втягивает в себя воду и может происходить ее промерзание, это понятно и без прочтения ссылки. Естественно, как и чем лучше жидкость тем лучше, менять ее никто не отменял. Есть и сроки замены ее, но думаю мало кто докатывает по этим срокам. Обычно замена происходит гораздо раньше. Да и состояние тормозной не может влиять на то, что передние передачи включаются легче, а задняя ощутимо хуже. В прочем комплекс мероприятий не помешает.
| Ср янв 02, 2013 14:55 |
Vladechek
Автомобиль: Chery Tiggo
 В мороз не переключаются передачи
При малейшем морозе, когда машина постоит на улице, не включается ни одна передача. Приходится открывать капот и дуть феном в область троса сцепления (ниже корпуса воздушного фильтра). На станции говорят, что в тросе вода и она замерзает, единственное предлагая разморозить феном. Может, кто знает, как обойти эту проблему без замены троса?
| Сб дек 14, 2013 21:14 |
 Re: В мороз не переключаются передачи
снять троса и смазать а лучше заменить имхо
| Сб дек 14, 2013 21:23 |
vakylla
на счёт воды в тросе, звучит как то бредово) как туда вода то попадает. я бы слил с коробки ту заводскую бадягу и залил бы хорошего масла.ну и тросики смазать лишним не будет и проблема была бы решена.
| Сб дек 14, 2013 22:04 |
у меня в эларе троса подклинивали
| Вс дек 15, 2013 10:43 |
vakylla
ну то что подклинивают это более реалестично. но не вода однозначно.
| Вс дек 15, 2013 11:03 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Имеется один пылничек, под воздушным фильтром, находится механизм переключения передач. Вложение:
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 5887 ]
Вот ентот пылничек зачастую порванный....
| Вс дек 15, 2013 11:22 |
ну это к тому шо я их смазывал и практически не помогло. или смазывать нужно было по дедовсому методу. что б откисли троса пару суток в спец жидкости типа керосина. а потом уже конкретно смазать.
| Вс дек 15, 2013 11:25 |
Vladechek
Winston писал(а): Имеется один пылничек, под воздушным фильтром, находится механизм переключения передач. Вот ентот пылничек зачастую порванный.... Так и есть, пыльник порванный. Спасибо за подсказку.
| Вс дек 15, 2013 19:15 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А чего этот пыльник подходит на замену?
| Пн дек 16, 2013 9:03 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
У меня года три как порванный и ничего не клинит. Смазываю иногда и все. Думаю, не в нем проблема.
| Пн дек 16, 2013 13:56 |
яков12
Трос сцепления на Тигге?  Троса передач под замену.Заменить пыльник не получится и смысла нет ни какого,там внутри уже кака. VladechekСначала будешь греть феном,затем побадаешся со смазкой и вот когда тебе всё до чёртиков осточертеет или когда трос порвётся в дороге,вот тогда ты примешь единственно правельное решение по его замене
| Вт дек 17, 2013 8:42 |
Александр Шутов
Автомобиль: чери тиго
 ремонт авто
У меня на чери тигго, когда стал заводить холодную машину при минус 15 на улице, появился неприятный вой, после прогревания лишние звуки исчезли двигатель работает нормально, течи масла, антифриза нет. Что это?
| Вт янв 05, 2016 20:20 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
 Re: ремонт авто
Если сцепление выжать, вой пропадает? Да и параметры авто укажите (коме того, что Тиго).
| Ср янв 06, 2016 0:14 |
WASD
 Re: ремонт авто
Александр Шутов писал(а): У меня на чери тигго, когда стал заводить холодную машину при минус 15 на улице, появился неприятный вой, после прогревания лишние звуки исчезли двигатель работает нормально, течи масла, антифриза нет. Что это? Это не качественные (китайские) ролики ГРМ, очень желательно проверить на СТО. Чревато обрывом ремня. У самого визжали, после замены -- тишинааа!!!
| Ср янв 06, 2016 1:00 |
