Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Никак не поборолся. Смазал направляющие супер профессиональной смазкой от VeryLube на время дребезжать перестали, а потом начали опять.
| Пн сен 10, 2012 21:42 |
Александр C
Замени смазку на профессиональную без "супер"и прочего бреда и от бренда занимающегося тормозными системами, т.е. что бы была действительно устойчива к тяготам и лишениям жизни тормозных систем!!! Плюс можно медную фольгу подложить(мне так скулибничали так - уже зй год катаюсь) или резинки под проточки. Сухов, ищи скобки б/у - или ищи кто изготовит. Колхоз с направляющими проблему не решит.
| Вт сен 11, 2012 7:41 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Sergg и Александр С спасибо за ответы. На Матизе скобки сдвоенные.Визуально похож на наши,если их распилить.Вообще на многих машинах такие скобки(сдвоенные)стоят.По возможности надо попробовать.
| Вт сен 11, 2012 14:10 |
Sergg
48500 - заливаю по чуть долговременный очиститель от LIQUE MOLLY. 10 мл на 10 л бензина. Хз, что это за адский растворитель
| Чт янв 03, 2013 20:22 |
дедушка юра
118 с лишним .Ничего не лил вообще.
| Чт янв 03, 2013 21:48 |
Sergg
41000 км. Сгорела лампочка в ближнем свете. Поменял обе на Osram night breaker, по акции в Епіцентре за 160 грн.
| Вс янв 06, 2013 21:50 |
DEMON3751
Автомобиль: chery
Llex писал(а): Llex писал(а): Знакомый мастер сказал что свечи хорошие (не из дешовых) хоть и китайские Sergg писал(а): У нас такие стоят примерно 25 грн., так что тут сложно сказать это дорого или дешево  Может он имел ввиду оригинал, а не подделку (врядле оригинальный Бош стоит 25грн).  Оригинал стоит 130 грн одна
| Чт фев 07, 2013 23:18 |
Sergg
Ну я что-то сомневаюсь что в АТЛ продают подделки.
| Сб фев 16, 2013 23:58 |
Sergg
Sergg писал(а): Поменял обе на Osram night breaker На трассе встречные авто начали считать что у меня включен дальний. Пассажиры сказали, что светит лучше дальнего  . Нужно поменять и лампочки дальнего света на что-то хорошее.
| Вс фев 17, 2013 0:02 |
Sergg
После зимы решил проверить состояние разборных шаровых. Левая на отлично - даже подтянуть ее не смог, а правая поджалась где-то на 1/4 оборота. На правой стороне я за зиму порубал 2 шины.
| Пт апр 12, 2013 10:16 |
Sergg
Установил пружины KYB RA1111 K-Flex, отъездил на них около 1500 км. Могу сделать некоторые выводы: на мелких неровностях они пожеще чем обрезанная SUPLEX 20160, на относительно небольшой скорости остались пробои на асфальтовых полицейских (амортизаторы Проперы). Передок просел где-то на 1-2 см, если раньше мне ночью моргали встречные авто по поводу яркого ближнего света, то теперь это прекратилось. В верхнюю чашку пружина вошла без проблем, в опоре амортизатора пришлось разжать лепестки где-то на 1 мм. Смысла покупать раздельную верхнюю чашку не вижу.
photo-0008.jpg [ 52.1 КБ | Просмотров: 5274 ]
Комментарий к файлу: Слева родная, середина RA1111, справа SUPLEX 20160
photo-0007.jpg [ 95.05 КБ | Просмотров: 5274 ]
| Вс июл 14, 2013 18:29 |
Sergg
50420 км замена масла, залил то же, что и было Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Фильтр масляный WIX WL7172. Топливный WIX WF8041.
| Пн ноя 25, 2013 22:28 |
Sergg
51000 - замена ремня генератора, а то надоело по утрам при запуске двигателя слышать противный писк. Стоял Gates, его же и поставил. На старом ремне ручейки где-то в 1.5-2 раза тоньше чем на новом. Ремень - 68 грн, работа 86 грн. Теперь появляется писк при выключении двигателя, на СТО аргументировали тем что это тормозит генератор. В ремне гидроусилителя и кондиционера было впрессовано много мельчайших камешков.
| Ср янв 08, 2014 20:34 |
дедушка юра
Мельчайшие камешки?Это интересно.Можно подробнее описать этот феномен.?
| Ср янв 08, 2014 20:43 |
Sergg
Размером где-то меньше 0.5 мм, в глубине канавок. После их выковыривания остались маленькие ямочки. Сам ремень гидроусилителя в нормальном состоянии, толщина ручейков примерно как на новом от генератора. Да я уверен, что такой "феномен" есть у каждого  .
| Ср янв 08, 2014 22:31 |
Sergg
Заменил свечи NGK на Denso K20TT, при проверке выявилось, что NGK держат давлении 7.5-8, впринципе после 20 тыс.км это нормально. Взял их, так как по каталогу Denso 2013-2014 они являются заменой изначально установленных Bosch FR7DTC, ну не считая того что Bosch 3 электрода, а у Denso один. Denso K 20 TT - это удешевленный аналог иридиевых свечей IK 20, и иридиевый-платиновых VK20, цена за 4 шт 170 грн. Обещанной тишины в работе двигателя и прироста мощности не заметил, но периодически были провалы при резком нажатии педали газа, но 10 км это еще не тест. Расстояние между электродами на глаз где-то 1-1.1 мм. При снятии высоковольтных проводов слетел один наконечник на горячем двигателе, другой на холодном  . Наконечники нужно доставать прочной проволокой с крючочком, по другому никак, даже длинный медицинский пинцет не мог их сдернуть со свечи. Что бы такого не повторялось - ослабил пружины которые сжимаю наконечники.
denso.jpg [ 144.03 КБ | Просмотров: 5021 ]
| Сб янв 11, 2014 22:09 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
А чего повторно не взял NGK ?
| Вт янв 14, 2014 9:50 |
Sergg
Душу тянет к экспериментам  Хотел купить иридиевые IK-20, но почитал на сайте производителя, что К-20ТТ аналог иридиевых, но с меньшим сроком службы - решил для начала проверить все рекламные обещания про экономию топлива, хороший завод зимой, тихую работу двигателя.
| Ср янв 15, 2014 1:14 |
Александр C
Рекламный трюк! ТТ ни когда не будут выдавать характеристики иридиевых. Но свечи не плохие сами по себе и лучше чем свечи стандартной конструкции, но увы это не иридиевые свечи.
| Ср янв 15, 2014 8:48 |
Sergg
Видно как на свечах появился коричневый поясок.
Фото0113.jpg [ 582.75 КБ | Просмотров: 4828 ]
| Пн апр 07, 2014 20:34 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4740 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49415 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472289 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79824 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
