Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Не знаю как кому но у меня почти такой стоял до аварии, точнее просто elm327 - прекрасно работал и все что нужно я знал про машинку. Считывание кодов ошибок и их обнуление, бк, да и просто куча всякой информации по датчикам. Просто нужны руки немного прямые и правильные программы. Torg хорош но надо понимать как его настраивать, мне больше всего понравился Автодоктор - быстро и понятно можно посмотреть и ошибки и прочие вещи типа температуры входящего воздуха, опережения зажигания и прочее прочее. Поэтому советую взять - мой стоил 1400 руб. Сейчас лежит дома и ждет своего часа на новом авто.
Опять за рулем
Пт июн 14, 2013 17:29
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
хорошо расписано на российском форуме
Сб июл 20, 2013 1:38
Tigrik-007 писал(а):
Всем привет! Кто проходил диагностику ходовой в Киеве? Где, что и по чем? результат и рекомендации? Заранее всем благодарен за внятные ответы ;)
Комрады, насоветуйте точку/ки где можно проверить ходовую и починить занедорого.
Вс июл 21, 2013 16:00
Клубная карта №: 1061
Други , кто ставил ELM 327 блютуз адаптер? Разъём возле блока предохранителей в салоне. Если вставить адаптер, он торчать не будет, крышка закроется?
Чт ноя 07, 2013 8:19
Разъем диагностический для сканера в бардачке, все закрывается и ничего не мешает. У меня он там жил постоянно не вынимаясь ни разу.
Опять за рулем
Чт ноя 07, 2013 9:39
EML=327 есть длинные, средние и короткие.
Короткий торчать не будет точно.
Насчёт остальных не знаю.
Если что, всегда можно купить шнур удлинитель OBD-II.
Он стоит 100-400 руб. в зависимости от жадности продавца.
На ибее EML-327 продаются по рублю за ведро.
Вот например.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=el ... &_from=R40
За 150-300 руб. купить можно с бесплатной доставкой, если на аукционе играть умеешь.
Смысла платить здесь за этот адаптер 600-1000 руб. нет вообще никакого.
Чт ноя 07, 2013 10:03
У меня стоял длинный (от носа до хвоста сантиметров 7-8 примерно) и никаких проблем с закрытием.
Опять за рулем
Чт ноя 07, 2013 10:21
Разъём у машин, которые первые шли на Украину возле блока предохранителей в салоне с торца торпедо. Поэтому интересует как станет? не будет ли торчать ELM 327 блютуз?
Чт ноя 07, 2013 11:25
Автомобиль: кимка
У меня версия мини. Места ещё куча.
Чт ноя 07, 2013 12:40
Спасибо, то что надо :D
Чт ноя 07, 2013 15:24
Уже дважды проскакивает ошибка 0327 "низкий сигнал датчика детонации". Как неожиданно появлялась так неожиданно и пропадала. Думаю может контакт плохой. Подскажите, пожалуйста, где он (тот самый датчик) находиться? Или может в другом месте рыть?
Чт ноя 07, 2013 22:16
Спереди на блоке он привинчен, над маслофильтром.
Самому датчику ничего не сделается, это обычный пьезокристалл.
Это или разъемы окислились или может водой его залили, пьезокристаллы они сырости боятся, нужно просто феном высушить, если это так.
Пн ноя 11, 2013 8:05
Спасибо, буду смотреть
Пн ноя 11, 2013 20:41
Кто-то встречал ошибку 2122. Что-то не нашел в перечьне
Чт ноя 14, 2013 22:00
P2122: Низкое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора
Чт ноя 14, 2013 22:40
Так и не нашел никаких проблем с педалью, может кто подскажет что смотреть?
Пн ноя 25, 2013 20:28
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Если разъемы/провода проверены, то педаль под замену, она неразборная (у большинства).
в приложении описан принцип работы педали, и не только ее.
Пн ноя 25, 2013 22:06
В педали стоит два бесконтактных датчика.
Принцип действия похож на принцип действия датчика Холла.
Изнашиваться там нечему вообще.
Все проблемы в проводке, в пайке и в разъемах.
Если показания датчиков не совпадают, ЭБУ выдает ошибку педали.
Вт ноя 26, 2013 9:29
Автомобиль: Kimo '08
Обнаружена ошибка 0704 - что это?
Сб ноя 30, 2013 20:30
Автомобиль: кимка
неисправность в цепи датчика сцепления. Расписано от и до. Залезть поудобней к педалям, одной рукой (ногой) выжать сцепление, второй рукой (ногой) вытянуть концевик вниз на пару тройку щелчков. Отпустить педаль, скинуть клемы на 10-15 мин и всё пропадёт. Вот тема viewtopic.php?f=29&t=7960
Сб ноя 30, 2013 21:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  След.
bozon
20
27886
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42079
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17576
Вс авг 11, 2013 14:49
