Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Свечи
А что проверять, та же история свечам 65тыс родные с завода трёх лепестковые, расход трасса 7 с копейками город 8 сними же так же как и 60 тыс назад. Пробовал на 20тыс менять свечи на новые одно лепестковые и сразу увеличение расхода на литр. Вопрос "Зачем мешать машинке работать",как говорил старый знакомый дальнобойщик. Если появляются проблемы тогда пожалуйста ищите в том числе и свечи а если нет то нечего мешать машине работать.
Ср сен 18, 2013 8:43
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Свечи
периодически проверять в любом случае стоит. я ж не говорю, что менять нужно, но контроль не повредит.
Ср сен 18, 2013 9:27
Автомобиль: В планах Истар...
Сообщение Re: Свечи
Посоветуйте стоит брать оригиналные трехлепесковые вот такие на Молодогвардейской http://autoasia.com.ua/catalog/chery/am ... azhiganiya
p/s.сейчас стоят Денсо,расход 10-11л/100км по городу по трассе на пару литров меньше :( -думаю великоват...свечи пора менять уже(20тыс пробега,выкручивал смотрел чистые без нагара,беленькие).Стил вождения не пенсионерский.
Пн сен 23, 2013 18:59
Сообщение Re: Свечи
Оставь лучше Денсо!
Хочешь 3и лепестка ставь NGK - bcpr6et.
Или бош, но бош это на удачу повезет или не повезет!
Вт сен 24, 2013 7:36
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Свечи
Сегодня решил заглянуть под капот. Что-то работа двигателя мне не нравится. Редко, но движок начал подтраивать на холостых. Стрелка тахометра туда-сюда пару раз дёрнется на светофоре, потом всё нормально. Выкрутил свечи и увидел, чтот практически все пробивают на корпус. Видны чёткие дорожки. Решил поменять на иридиевые DENSO IK-20. Знакомый мне все уши о них прожужжал. Покатаюсь---отпишусь. И ещё кое-что интересное обнаружил...
Комментарий к файлу: Весь улов...
IMG_20131102_7.jpg [ 324.26 КБ | Просмотров: 2806 ]
Комментарий к файлу: И ещё...
IMG_20131102_8.jpg [ 244.58 КБ | Просмотров: 2806 ]
Комментарий к файлу: А вот что я обнаружил под капотом...
IMG_20131102_1.jpg [ 235.85 КБ | Просмотров: 2806 ]
Комментарий к файлу: Решил поменять на вот эти.
IMG_20131102_6.jpg [ 499.07 КБ | Просмотров: 2806 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядят свечи TORCH. Прошли почти 20 тыс.
IMG_20131102_5.jpg [ 259.77 КБ | Просмотров: 2806 ]
IMG_20131102_4.jpg [ 257.59 КБ | Просмотров: 2806 ]
IMG_20131102_3.jpg [ 266.17 КБ | Просмотров: 2806 ]
IMG_20131102_2.jpg [ 235.3 КБ | Просмотров: 2806 ]
Сб ноя 02, 2013 22:25
Сообщение Re: Свечи
это родные походу, сколько наездил с ними?
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Сб ноя 02, 2013 23:59
Сообщение Re: Свечи
Это уже не родные, а купленные в магазине. Прошли около 20 тыс.
Вс ноя 03, 2013 0:01
Сообщение Re: Свечи
И так, первые впечатления от свечей DENSO IK-20. Двигатель работает чуть мягче. Изчезли небольшие провалы, не захлёбывается при резком нажатии на газ. Сегодня съездили с женой в лес за Лютежем. Туда--обратно ровно 100км. Расход приятно удивил. В баке тот же бензин. Если в прошлые выходные по этому маршруту бортовик показал средний расход 7,2 л., то сегодня 6,6 л. Приятно! ))) Маршрут один и тот же --- Дарницкий мост, Подол, по Богатырской на Вышгород, потом Новые Петровцы, Старые Петровцы и Лютеж. Местами тянучки, светлофоры. Скорость 60-80 км/ч, на небольшом участке между Вышгородом и Новыми Петровцами 110-120 км/ч. Так что иридий рулит!
Вс ноя 03, 2013 22:23
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
А я езжу на бош платинум, тоже пока все ок, но уже скоро менять...
Пн ноя 04, 2013 10:25
Сообщение Re: Свечи
Бош платинум и иридиевые или платиновые свечи это две большие разницы.
Пн ноя 04, 2013 10:36
Сообщение Re: Свечи
Сам ездил на Бош платинум, почему-то надолго не хватало их... !0-15 тыс и всё.
Пн ноя 04, 2013 16:08
Сообщение Re: Свечи
Это такой маркетинговый ход у Боша - "типа платиновые" свечи.
Пн ноя 04, 2013 21:46
Сообщение Re: Свечи
ПЛАТИНА.
Вы только вдумайтесь.Какой дорогой метал? :o
Пн ноя 04, 2013 21:51
Сообщение Re: Свечи
100%.
там платиной и не пахнет. просто типа выбирая между названиями "БОШ Премиум" и "БОШ Платинум" выбрали второе - круче звучит.
маркетинг, ничего более.
Вт ноя 05, 2013 10:23
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Re:
Rolf писал(а):
пробег уже 12000, свечи родные - всё ок.
Вт ноя 05, 2013 10:45
Сообщение Re: Свечи
в бош платинум центральный электрод залит в керамику, т.к. там платиновая нитка достаточно тонкая, проблема в томчто он быстро выгорает, при том выгорает на 1 и 2 а на 3 и 4 остается...есть смысл делать ротацию. Дальше есть варианты сингл платина и дабл платина. Первое это центральный электрод с напылением или нашлепкой. Второй - тоже самое что и на перовм, но на боковом электроде тоже есть нашлепка. С иридиевыми свечами веселее - центральный иридий, боковой платина. Но иридиевых свечей например по денсо кажись 4 вида. Они ориентированы на разные потребительские классы. Так есть иридий рейсинг, иридий лонг лайф и т.д. Те что продают у нас наиболее часто IK 20 это достаточно средненькие свечи по потребительским качествам. Пробег до 40 тыс. и дают незначительную экономию топлива+более сильная искра благодаря тонкому центральному электроду. Умничать по поводу вариантом с поверхносным разрядом-не буду много букв:)
Вт ноя 05, 2013 15:37
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Свечи
bkr7exp -40 тыс. забыл где стоят. бенз- только 95. расход и полет нормальный
Ср ноя 06, 2013 11:53
Сообщение Re: Свечи
а в чем разница между К20ТТ и Q20TT Denso?
Чт ноя 07, 2013 10:46
Сообщение Re: Свечи
длинна верхнего изолятора у К на 2 мм меньше, нам лучше К. Т.к. со вторыми не закрываются плотно колодцы
Чт ноя 07, 2013 10:56
Сообщение Re: Свечи
Вот читаю данную тему и удивляюсь... Зачем Вы вообще свечи трогаете? У меня 52000 - ни разу даже не выкручивал! А может стоит? Что скажете?
Пт ноя 08, 2013 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9237
Чт янв 20, 2011 13:30
