Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 134  След.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: Помпа
Прокладка на помпе из тонкого метала, и по моему одноразовая, когда я ставил помпу (снял с дуру) - то промазал прокладку красным герметиком
Filaretovich когда новую помпу ставиш --- она клинит и не крутится --- или как?
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Вс сен 29, 2013 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 29, 2013 17:12
Сообщение Re: Помпа
Развели демагогию.Просто крыльчатка не посажена до конца.И все.
Забить ее латунным молотком ,и делу конец. :bye:
Вс сен 29, 2013 17:16
Сообщение Re: Помпа
дедушка юра писал(а):
Ухожу.Шото вы сегодня злые какие то? :o
упирается киыльчатка в блоке и посажена она до конца на фото видно что сердечники разные по длинне
Вс сен 29, 2013 17:39
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Сообщение Re: Помпа
Filaretovich
Мож прокладки новые есть к такой помпе - толше - типа "паронитовых" . посмотри в магазине где помпу заказывал.
Если нет - то к "токарю" - ну типа равномерно болгаркой сточить все лопасти на 1-3мм
Православный..
Вс сен 29, 2013 17:44
Сообщение Re: Помпа
nalnik писал(а):
Filaretovich
Мож
лопасти на 1-3мм
прокладку еслиставить то пять шесть мм.. Соответственно шестерня
сдвинется и будет провисать ремень ГРМа и ка итог........ НезЯ.
Фрезеровать- лепестки тонкие и могут загнуться от прикосновения фрезы.
Хуч и живу на одну пензию но лучше купить новую но где гарантия
что..?........... Интересно что за фирма на корпусе и какой машине это пренадлежит? Возможно эта помпа от кимо с литровым ДВСом?
Вс сен 29, 2013 19:01
Всем привет!
Переделал на выходных систему охлаждение и отопления. Инфа здесь.
Update. Свечи заменил, динамика вернулась. В системе еще воздух. На днях залью новую ОЖ.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Пн сен 30, 2013 10:56
Когда откроется большой круг полностью,останешься без отопления.
Пн сен 30, 2013 19:06
Есть такое уже, как то не очень, тепло не держится, такое ощущение, что жарко, но кратковременно.
Какие идеи? До делать так?
Пн сен 30, 2013 22:05
Автомобиль: Kimo '08
Очень медленно прогревается двиг. В воскресенье, 29.09, было не оч. холодно, +6С, а двигатель полностью вышел на рабочую температуру пока доехал с Академгородка аж до Крещатика. Так зимой от холодов можно и кони двинуть. Это очень много. Грешу на термостат, но пока на 100% не уверен (патрубки еще не щупал). Но заранее спрошу - Подскажите - есть ли аналоги нашему термостату от других марок или, в принципе, кимовский нормальный, просто заменить на новый, родной? Или все-таки "волшебый клапан"? Тогда - где купить его можно в Киеве и сколько стоит?
З.Ы. Когда-то ставил на таврюху доп. помпу печки от газели - реально хорошая вещь, если постоянно ездишь на низких оборотах (в тянучках и т.д.). Но реально поможет, если дрыгатель хорошо и быстро выходит на рабочую температуру.
Пн сен 30, 2013 23:28
New_Sea писал(а):
Какие идеи? ]
Вынь термостат и убери у него шайбу сзади.Сточи выступ,чтобы шайба выскочила.Это всё.
Вт окт 01, 2013 4:49
Tigor писал(а):
Но заранее спрошу - Подскажите.
А не надо спрашивать)))Клапан обязан быть,это аксиома.Патрубки надо щупать,а не высказывать предположения.Термостат менять незачем.
Вт окт 01, 2013 4:54
яков12 писал(а):
New_Sea писал(а):
Какие идеи? ]
Не хочу. Спасибо за идею.
Стравливаю воздух, сегодня заметный плюс от переделки. Устром ДВС нагрелся быстро + в салоне заметный плюс. По дороге в садик (5 км.) уже невыносимая жара. В движении температура двигателя 87-90 град., как было и до переделки. В пробках и на стоянке 96-97 град. включаются вентиляторы охлаждения. Потерю тепла не ощущаю. Вопрос снят.
Стоит БК Multitronics VC731. Расход вернулся на прежний уровень. Средний - 8 литров. 80% город, 20% трасса. Не врет.
Вт окт 01, 2013 10:24
Сообщение Re: Помпа
Деньги АКТИС за помпу вернул и за прокладку тоже!!! :idea: Что это было - остаётся в тайне.
Вт окт 01, 2013 15:27
New_Sea писал(а):
яков12 писал(а):
New_Sea писал(а):
Какие идеи? ]
Чем мой вариант не вариант?
Бортовой журнал
Вт окт 01, 2013 15:53
А где твой вариант?
Вт окт 01, 2013 16:06
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Помпа
А что на помпе было написано? Что за фирма?
Опять за рулем
Вт окт 01, 2013 16:32
Сообщение Re: Помпа
Фото помпы выше.
Вт окт 01, 2013 17:03
На моей машине. И в постах годовалой давности.
Бортовой журнал
Вт окт 01, 2013 17:59
Кто из Киева с тюнингом печки (клапан и поменяные местами патрубки)? Хочу подъехать посмотреть что и как (то я еще тот мастер-ломастер))))))
Вт окт 01, 2013 22:42
Сообщение Re: Помпа
То что там на литье это не фирма - это вообще не пойми что, клеймо отливки.
Опять за рулем
Ср окт 02, 2013 12:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9612
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50339
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
