nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Помпа
Прокладка на помпе из тонкого метала, и по моему одноразовая, когда я ставил помпу (снял с дуру) - то промазал прокладку красным герметиком Filaretovich когда новую помпу ставиш --- она клинит и не крутится --- или как?
Последний раз редактировалось nalnik Вс сен 29, 2013 17:19, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 29, 2013 17:12 |
дедушка юра
 Re: Помпа
Развели демагогию.Просто крыльчатка не посажена до конца.И все. Забить ее латунным молотком ,и делу конец.
| Вс сен 29, 2013 17:16 |
Filaretovich
 Re: Помпа
дедушка юра писал(а): Ухожу.Шото вы сегодня злые какие то?  упирается киыльчатка в блоке и посажена она до конца на фото видно что сердечники разные по длинне
| Вс сен 29, 2013 17:39 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: Помпа
Filaretovich Мож прокладки новые есть к такой помпе - толше - типа "паронитовых" . посмотри в магазине где помпу заказывал. Если нет - то к "токарю" - ну типа равномерно болгаркой сточить все лопасти на 1-3мм
| Вс сен 29, 2013 17:44 |
Filaretovich
 Re: Помпа
nalnik писал(а): Filaretovich Мож прокладки новые есть к такой помпе - толше - типа "паронитовых" . посмотри в магазине где помпу заказывал. Если нет - то к "токарю" - ну типа равномерно болгаркой сточить все лопасти на 1-3мм прокладку еслиставить то пять шесть мм.. Соответственно шестерня сдвинется и будет провисать ремень ГРМа и ка итог........ НезЯ. Фрезеровать- лепестки тонкие и могут загнуться от прикосновения фрезы. Хуч и живу на одну пензию но лучше купить новую но где гарантия что..?........... Интересно что за фирма на корпусе и какой машине это пренадлежит? Возможно эта помпа от кимо с литровым ДВСом?
| Вс сен 29, 2013 19:01 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Всем привет! Переделал на выходных систему охлаждение и отопления. Инфа здесь. Update. Свечи заменил, динамика вернулась. В системе еще воздух. На днях залью новую ОЖ.
| Пн сен 30, 2013 10:56 |
яков12
Когда откроется большой круг полностью,останешься без отопления.
| Пн сен 30, 2013 19:06 |
New_Sea
яков12 писал(а): Когда откроется большой круг полностью,останешься без отопления. Есть такое уже, как то не очень, тепло не держится, такое ощущение, что жарко, но кратковременно. Какие идеи? До делать так?
| Пн сен 30, 2013 22:05 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Очень медленно прогревается двиг. В воскресенье, 29.09, было не оч. холодно, +6С, а двигатель полностью вышел на рабочую температуру пока доехал с Академгородка аж до Крещатика. Так зимой от холодов можно и кони двинуть. Это очень много. Грешу на термостат, но пока на 100% не уверен (патрубки еще не щупал). Но заранее спрошу - Подскажите - есть ли аналоги нашему термостату от других марок или, в принципе, кимовский нормальный, просто заменить на новый, родной? Или все-таки "волшебый клапан"? Тогда - где купить его можно в Киеве и сколько стоит?
З.Ы. Когда-то ставил на таврюху доп. помпу печки от газели - реально хорошая вещь, если постоянно ездишь на низких оборотах (в тянучках и т.д.). Но реально поможет, если дрыгатель хорошо и быстро выходит на рабочую температуру.
| Пн сен 30, 2013 23:28 |
яков12
New_Sea писал(а): Какие идеи? ]
Вынь термостат и убери у него шайбу сзади.Сточи выступ,чтобы шайба выскочила.Это всё.
| Вт окт 01, 2013 4:49 |
яков12
Tigor писал(а): Но заранее спрошу - Подскажите. А не надо спрашивать)))Клапан обязан быть,это аксиома.Патрубки надо щупать,а не высказывать предположения.Термостат менять незачем.
| Вт окт 01, 2013 4:54 |
New_Sea
яков12 писал(а): New_Sea писал(а): Какие идеи? ]
Вынь термостат и убери у него шайбу сзади.Сточи выступ,чтобы шайба выскочила.Это всё. Не хочу. Спасибо за идею. Стравливаю воздух, сегодня заметный плюс от переделки. Устром ДВС нагрелся быстро + в салоне заметный плюс. По дороге в садик (5 км.) уже невыносимая жара. В движении температура двигателя 87-90 град., как было и до переделки. В пробках и на стоянке 96-97 град. включаются вентиляторы охлаждения. Потерю тепла не ощущаю. Вопрос снят. Стоит БК Multitronics VC731. Расход вернулся на прежний уровень. Средний - 8 литров. 80% город, 20% трасса. Не врет.
| Вт окт 01, 2013 10:24 |
Filaretovich
 Re: Помпа
Деньги АКТИС за помпу вернул и за прокладку тоже!!!  Что это было - остаётся в тайне.
| Вт окт 01, 2013 15:27 |
Мыссык
New_Sea писал(а): яков12 писал(а): New_Sea писал(а): Какие идеи? ]
Вынь термостат и убери у него шайбу сзади.Сточи выступ,чтобы шайба выскочила.Это всё. Не хочу. Спасибо за идею. Чем мой вариант не вариант?
| Вт окт 01, 2013 15:53 |
яков12
А где твой вариант?
| Вт окт 01, 2013 16:06 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Помпа
А что на помпе было написано? Что за фирма?
| Вт окт 01, 2013 16:32 |
Filaretovich
 Re: Помпа
m@n писал(а): А что на помпе было написано? Что за фирма? Фото помпы выше.
| Вт окт 01, 2013 17:03 |
Мыссык
На моей машине. И в постах годовалой давности.
| Вт окт 01, 2013 17:59 |
Tigor
Кто из Киева с тюнингом печки (клапан и поменяные местами патрубки)? Хочу подъехать посмотреть что и как (то я еще тот мастер-ломастер))))))
| Вт окт 01, 2013 22:42 |
m@n
 Re: Помпа
То что там на литье это не фирма - это вообще не пойми что, клеймо отливки.
| Ср окт 02, 2013 12:59 |
Riki |
24 |
9596 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98642 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1523 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50277 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
