bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: катализатор
Продам глушитель писал(а): ... Да и то если есть вторая лямбда нужно мозги обмануть. .... Не надо людей вводить в заблуждение и никаких мозгов обманывать тоже не надо. Работает все отлично после удаления катализаторов хоть одного хоть двоих сразу.
| Пт авг 02, 2013 19:07 |
WASD
 Re: катализатор
Да, все так просто. Сегодня -- свершилось !! Удалили Тигру второе яйц(катализатор). Ничего не ставили, ничего не прошивали, ничего не вваривали. просто выбили и все на место поставили. Мафынка --- ОГОНЬ. (чё дурак раньше не сделал?)
| Ср авг 21, 2013 19:26 |
WASD
 Re: катализатор
Вот так это все выглядит : Вложение:
IMG_20130821_164654.jpg [ 275.79 КБ | Просмотров: 1834 ]
Это трещина. Вложение:
IMG_20130821_165615.jpg [ 350.36 КБ | Просмотров: 1834 ]
А это все что осталось от сеточек. Вложение:
IMG_20130821_165626.jpg [ 307.06 КБ | Просмотров: 1834 ]
IMG_20130821_165639.jpg [ 291.65 КБ | Просмотров: 1834 ]
Ну, а это сам покойник (перед-зад).
| Вт авг 27, 2013 13:30 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: катализатор
Т.е выбили катализатор без его разрезания и корпус остался целым?
| Ср авг 28, 2013 17:40 |
WASD
 Re: катализатор
Александр, чуть чуть не понял вопроса. Корпус там металлический, длинной отверткой просто выбили(сломали-разбили) треснувший катик и все. Хорошо почистили от стекловаты. И прикрутили отводную трубу на место(через прокладку). А что должно случится с корпусом???? Внутрь-- ничего не ставили как bobi.77 viewtopic.php?f=7&t=12020&start=60
| Чт авг 29, 2013 0:42 |
Alex-UNO
 Re: катализатор
WASD, я просто хотел уточнить, можно ли удалить сетку катализатора без разрезания металического корпуса, на что получил положительный ответ, спасибо.
| Чт авг 29, 2013 14:40 |
Alex-UNO
 Re: катализатор
Так рев же будет не детский!!!!))) Меня соседи по дачам съедят с потрохами!))))
| Пн сен 02, 2013 18:25 |
WASD
 Re: катализатор
Alex-UNO -- ну, в моём случае ничего не ревет. Даже машина тише стала работать. Это, в принципе, может подтвердить наш Dim@s. Старый второй кат ушел к нему. Конечно некоторое рычание появляется--- при очень резком ускорении и скоростях за 120-130 км\на годыну. Но, Вы же так не ездите  . то Продам глушитель.Я понимаю что некоторые высказывания идут врознь с Вашим бизнесом--- но это ФОРУМ-- а не коммерческое место. НЕ ПИШИТЕ ГЛУПОСТИ. Ничего заводить не надо, пыль от катика и стекловаты может попасть людям в глаза и дыхательные пути. А это чревато.... Кат сам не выпадет -- он просто не пролезет в отверстие (см. фото выше). Его надо просто сломать и высыпать. Если надо вынуть-- надо снимать коллектор и резать.
| Пн сен 02, 2013 23:04 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: катализатор
У меня первый кат вырезан и ничего на место не вставлено. А вместо второго только труба. езжу Шумновато полсе 3500 оборотов. Но можно сказать, что у меня вообще практически одна труба. А у WASDа тихонько работает.
| Вт сен 03, 2013 9:11 |
WASD
 Re: катализатор
Dim@s писал(а): А вместо второго только труба. Ну, а у меня стронгер стоит--- только и разницы.
| Вт сен 03, 2013 9:58 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: катализатор
а что считаете, - если кат. стоит то он шум поглощает? - Не верю!!!
| Вт сен 03, 2013 12:39 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: катализатор
DenUA писал(а): а что считаете, - если кат. стоит то он шум поглощает? - Не верю!!! кат шум не поглощает, он заполняет собой некоторое пространство, в котором установлен. Когда его убираешь то в этом самом пространстве возникает резонанс
| Вт сен 03, 2013 13:25 |
Alex-UNO
 Re: катализатор
Ребята, мой пост неправильно истолкован, о реве имелось ввиду, когда предыдущий пост порекомендовали завести двигатель, для выхода остатков катализатора. WASD писал(а): Alex-UNO -- ну, в моём случае ничего не ревет. Даже машина тише стала работать. Это, в принципе, может подтвердить наш Dim@s. Старый второй кат ушел к нему. Конечно некоторое рычание появляется--- при очень резком ускорении и скоростях за 120-130 км\на годыну. Но, Вы же так не ездите .
Ну насчет езды Вы не правы - по трассе я часто езжу и поболее 130 км, по городу 70-90 км в час, по возможности стараюсь не нарушать ПДД))). Вообще скоростной режим у меня под настроение - могу по трассе идти на крейсерской экономичной скорости 90 км в час, а иногда, в порыве азарта, 150-160 км в час
| Вт сен 03, 2013 14:33 |
DenUA
 Re: катализатор
- хех ))), порывы у вас ))) - у нас крейсерская 150-160... - но случается порывы и на 90 балуюсь (блин, после переделки ходовой на полиуретан, развал немножко не угадали, на 160 появляется небольшая вибрация на руль... надо ехать пусть поправят...) - А чего не советуете заполнять пустоту? Может пару пластин-перегородок поставить? (ну. не полность же) И как ребра жесткости будет...
| Вт сен 03, 2013 15:10 |
WASD
 Re: катализатор
Ну, почему не советуем !!!!!! Выше описан способ от bobi.77 с фотографиями. Ставь пожалуйста.
| Вт сен 03, 2013 21:39 |
Dim@s
 Re: катализатор
Я может не правильно излагаю. Но в выхлопной системе, если повышать встречное давление выхлопных газов, то шум становиться меньше. Так и катализатор являеться встречным припятсвием выхлопных газов, а значит снижает уровень шума.
| Ср сен 04, 2013 11:57 |
WASD
 Re: катализатор
Alex-UNO писал(а): Вообще скоростной режим у меня под настроение - могу по трассе идти на крейсерской экономичной скорости 90 км в час, а иногда, в порыве азарта, 150-160 км в час  Да, азарт дело тонкое..... Вложение:
IMG_20130904_133720.jpg [ 514.43 КБ | Просмотров: 2840 ]
Показания GPS. Отличился не далее как вчера. Обороты-5200, расход по БК--25л\час,стрелка на штатном спидометре-упала в обморок (195). Трасса--"штатная" Одесская(ровная).Время полета-около15 мин. Потом еще 2-3 раза --180км\ч(штатный). Это так для инфы.
| Чт сен 05, 2013 0:16 |
DenUA
 Re: катализатор
че серьезно - 25л/час ??? а по подсчетам бензины совпадает? я просто таких девайсов не включал,,, считая бензин на км - таких цифр - нету...
А у тебя БК отдельный или в балалайке прога какая-то?
| Чт сен 05, 2013 1:23 |
WASD
 Re: катализатор
Да, ХЗ. Так толком и не разобрался. Как его тарировать Но, я так понимаю--расход он сам считает(показывает), что ЭБУ выдает. Это же--мгновенный. БК- Мультитроникс VG1031GPL http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/vg1031gpl
| Чт сен 05, 2013 1:35 |
Alex-UNO
 Re: катализатор
WASD писал(а): Да, азарт дело тонкое..... Имелось ввиду , не мгновенная скорость , а средняя 150 км)))) Вот и получается , что до Армянска с Киева я могу доехать - раз за 11 часов, а раз за 8 , с учетом перекуров и обеда!)))) А расход действительно сумашедший после 150 км в час! Потому и писал о расходе, что по трассе средний расход то 7,5 литра на 100 км и 11 часов пути, то 13-14 литров и 8 часов пути!)))) Т.е расход обратно пропорционален затраченному времени!))))(шутка)
| Чт сен 05, 2013 14:30 |
Riki |
24 |
9678 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50505 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
102819 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48521 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
