Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 катализатор
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: катализатор
Продам глушитель писал(а):
Да и то если есть вторая лямбда нужно мозги обмануть. ....
Не надо людей вводить в заблуждение и никаких мозгов обманывать тоже не надо. Работает все отлично после удаления катализаторов хоть одного хоть двоих сразу.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт авг 02, 2013 19:07
Да, все так просто.
Сегодня -- свершилось !!
Удалили Тигру второе яйц(катализатор).
Ничего не ставили, ничего не прошивали, ничего не вваривали.
просто выбили и все на место поставили.
Мафынка --- ОГОНЬ. (чё дурак раньше не сделал?)
Ср авг 21, 2013 19:26
Вот так это все выглядит :
IMG_20130821_164654.jpg [ 275.79 КБ | Просмотров: 1847 ]
Это трещина.
IMG_20130821_165615.jpg [ 350.36 КБ | Просмотров: 1847 ]
А это все что осталось от сеточек.
IMG_20130821_165626.jpg [ 307.06 КБ | Просмотров: 1847 ]
IMG_20130821_165639.jpg [ 291.65 КБ | Просмотров: 1847 ]
Ну, а это сам покойник (перед-зад).
Вт авг 27, 2013 13:30
Клубная карта №: 194
Т.е выбили катализатор без его разрезания и корпус остался целым?
Ср авг 28, 2013 17:40
Александр, чуть чуть не понял вопроса.
Корпус там металлический, длинной отверткой просто выбили(сломали-разбили) треснувший катик и все. Хорошо почистили от стекловаты. И прикрутили отводную трубу на место(через прокладку).
А что должно случится с корпусом????
Внутрь-- ничего не ставили как bobi.77
viewtopic.php?f=7&t=12020&start=60
Чт авг 29, 2013 0:42
WASD, я просто хотел уточнить, можно ли удалить сетку катализатора без разрезания металического корпуса, на что получил положительный ответ, спасибо.
Чт авг 29, 2013 14:40
Так рев же будет не детский!!!!))) Меня соседи по дачам съедят с потрохами!))))
Пн сен 02, 2013 18:25
Alex-UNO -- ну, в моём случае ничего не ревет. Даже машина тише стала работать. Это, в принципе, может подтвердить наш Dim@s. Старый второй кат ушел к нему. Конечно некоторое рычание появляется--- при очень резком ускорении и скоростях за 120-130 км\на годыну. Но, Вы же так не ездите :) .
то Продам глушитель.
Я понимаю что некоторые высказывания идут врознь с Вашим бизнесом--- но это ФОРУМ-- а не коммерческое место. НЕ ПИШИТЕ ГЛУПОСТИ.
Ничего заводить не надо, пыль от катика и стекловаты может попасть людям в глаза и дыхательные пути. А это чревато....
Кат сам не выпадет -- он просто не пролезет в отверстие (см. фото выше). Его надо просто сломать и высыпать. Если надо вынуть-- надо снимать коллектор и резать.
Пн сен 02, 2013 23:04
У меня первый кат вырезан и ничего на место не вставлено.
А вместо второго только труба. езжу
Шумновато полсе 3500 оборотов. Но можно сказать, что у меня вообще практически одна труба.
А у WASDа тихонько работает.
Вт сен 03, 2013 9:11
Ну, а у меня стронгер стоит--- только и разницы.
Вт сен 03, 2013 9:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
а что считаете, - если кат. стоит то он шум поглощает? - Не верю!!!
Вт сен 03, 2013 12:39
кат шум не поглощает, он заполняет собой некоторое пространство, в котором установлен. Когда его убираешь то в этом самом пространстве возникает резонанс
Вт сен 03, 2013 13:25
Ребята, мой пост неправильно истолкован, о реве имелось ввиду, когда предыдущий пост порекомендовали завести двигатель, для выхода остатков катализатора.
WASD писал(а):
Alex-UNO -- ну, в моём случае ничего не ревет. Даже машина тише стала работать. Это, в принципе, может подтвердить наш Dim@s. Старый второй кат ушел к нему. Конечно некоторое рычание появляется--- при очень резком ускорении и скоростях за 120-130 км\на годыну. Но, Вы же так не ездите .
Ну насчет езды Вы не правы - по трассе я часто езжу и поболее 130 км, по городу 70-90 км в час, по возможности стараюсь не нарушать ПДД))). Вообще скоростной режим у меня под настроение - могу по трассе идти на крейсерской экономичной скорости 90 км в час, а иногда, в порыве азарта, 150-160 км в час 8-)
Вт сен 03, 2013 14:33
- хех ))), порывы у вас ))) :eek:
- у нас крейсерская 150-160...
- но случается порывы и на 90 балуюсь :?
(блин, после переделки ходовой на полиуретан, развал немножко не угадали, на 160 появляется небольшая вибрация на руль... надо ехать пусть поправят...)
- А чего не советуете заполнять пустоту? Может пару пластин-перегородок поставить? (ну. не полность же)
И как ребра жесткости будет...
Вт сен 03, 2013 15:10
Ну, почему не советуем !!!!!!
Выше описан способ от bobi.77 с фотографиями.
Ставь пожалуйста. :cars:
Вт сен 03, 2013 21:39
Я может не правильно излагаю.
Но в выхлопной системе, если повышать встречное давление выхлопных газов, то шум становиться меньше.
Так и катализатор являеться встречным припятсвием выхлопных газов, а значит снижает уровень шума.
Ср сен 04, 2013 11:57
Да, азарт дело тонкое.....
IMG_20130904_133720.jpg [ 514.43 КБ | Просмотров: 2853 ]
Показания GPS. Отличился не далее как вчера. Обороты-5200, расход по БК--25л\час,стрелка на штатном спидометре-упала в обморок (195). Трасса--"штатная" Одесская(ровная).Время полета-около15 мин. Потом еще 2-3 раза --180км\ч(штатный).
Это так для инфы.
Чт сен 05, 2013 0:16
че серьезно - 25л/час ??? а по подсчетам бензины совпадает? я просто таких девайсов не включал,,, считая бензин на км - таких цифр - нету...
А у тебя БК отдельный или в балалайке прога какая-то?
Чт сен 05, 2013 1:23
Да, ХЗ.
Так толком и не разобрался. Как его тарировать :?
Но, я так понимаю--расход он сам считает(показывает), что ЭБУ выдает. Это же--мгновенный.
БК- Мультитроникс VG1031GPL
http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/vg1031gpl
Чт сен 05, 2013 1:35
Имелось ввиду , не мгновенная скорость , а средняя 150 км)))) Вот и получается , что до Армянска с Киева я могу доехать - раз за 11 часов, а раз за 8 , с учетом перекуров и обеда!))))
А расход действительно сумашедший после 150 км в час! Потому и писал о расходе, что по трассе средний расход то 7,5 литра на 100 км и 11 часов пути, то 13-14 литров и 8 часов пути!)))) Т.е расход обратно пропорционален затраченному времени!))))(шутка)
Чт сен 05, 2013 14:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Riki
24
9697
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50607
Чт сен 02, 2021 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103011
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
Parnishka
253
48681
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
