Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Кондиционер
тогда нежданчик приходит, скорее всего, от муфты. Больше теоретически неоткуда, исключая КЗ в проводке.
Откинуть разъем эл муфты привода, прозвонить муфту на землю..
Это проще всего и имеет место быть...
Сб авг 17, 2013 23:04
Автомобиль: CHERY JAGGY
В проводке не может кинули отдельный провод я тоже думаю от муфты. А муфту можно поменять?
Сб авг 17, 2013 23:10
поменять можно всё.. даже основу... :D
Вс авг 18, 2013 9:14
Интересно сколько стоит муфта?
Вс авг 18, 2013 10:45
Цен, увы, никто не предлагает... ищите - будет вам щастячко...
муфта привода кондиционера Кимо-Джаги.jpg [ 67.36 КБ | Просмотров: 4470 ]
Вс авг 18, 2013 11:13
Спасибо Вам за советы,буду искать.А на фото это сама муфта? Хоть буду знать как она выглядит.
Вс авг 18, 2013 11:36
внешне похожа на обыкновенный шкив под многоручейковый ремень
Вс авг 18, 2013 18:03
Да ремень 3-х ручейковый. Звонил сегодня по всем магазинам в кривбассе по китаю говорят нету только в сборе я в шоке
Пн авг 19, 2013 20:21
А ты не спрашивай на Китай)))посмотри внимательно на компрессор(номер глянь,название),он будет известной фирмы вот на это и ориентируйся.
Пн авг 19, 2013 22:28
может какой то сайт есть? :oops:
Вт авг 20, 2013 0:08
Сайт чего?
Вт авг 20, 2013 5:58
сайт магазинов запчастей.
Вт авг 20, 2013 9:30
А что ты на сайте делать будешь?Ты посмотрел какой компрессор стоит?Какой фирмы?
Вт авг 20, 2013 9:56
фирму не пишут а номер ps21-8104010
Вт авг 20, 2013 10:14
Подскажите какой ремень можно поставить если снять пока компрессор.
Ср авг 21, 2013 19:26
Клубная карта №: 147
Поставил шаровый кран на правый патрубок печки.
Перекрываешь кран и в салона просто арктика,не сразу а через пару минут.
Раньше при сильной жаре,да после стоянки на солнце,кондею было тяжко ,не очень прохладный воздух дул из воздуховодов.
При подаче тепла на печку,нагревается вся система ,кондею приходится боротся с излишним постоянным подогревом.
к-1.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 4272 ]
Чт авг 29, 2013 16:22
Профиль YIM
Правильное решение.Такой кран реально градуса на 3-4 позволяет понизить температуру из сопел.
Чт авг 29, 2013 20:14
От человек,я же говорю - арктика в салоне :wizard:
А он - Такой кран реально градуса на 3-4 позволяет понизить температуру из сопел.
Батенька,какие (3-4 градуса),да вы замёрзните и простудитесь :?
Кстати,я уже пчихаю - дорвался до прохлады :idea:
Пт авг 30, 2013 1:10
Профиль YIM
Мне почему-то кажется, что по идее должен же быть перегрев ОЖ...
Я, когда были проблемы с печкой, сделал переходник между патрубками печки, замкнул так сказать. Но вставил трубку-перемычку слишком длинную, и оба патрубка слишком пережались, т.е. получился такой себе полукруг, но на концах ОЖ видимо плохо проходила, и после 10 минут работы двигателя стрелка ОЖ уходила в красную зону. Пока не убрал переходник, и не подключил печку обратно в работу - постоянно был перегрев. Надеюсь понятно объяснил.
Поэтому почему-то кажется, что если закрыть патрубок - будет перегрев.
Иначе как-то глупо получается: если убрать печку и немного "пережать" патрубки - будет перегрев, а если поставить кран - то все ок. Непонятно.
Вт сен 24, 2013 18:37
Да не будет там ни какого перегрева.
Вт сен 24, 2013 19:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22538
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36049
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7887
Пн авг 30, 2010 9:21
