nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смазка ГУСТАЯ - люфта не будит, направляющие проточены(не круглые чтобы смазка двигалась по всей длине ) у суппорта резиновая "гармошка" пыльник. Сделай так или начни с первой страницы. viewtopic.php?f=29&t=5057Повторяю ЛИТОЛ и резиновые кольца нельзя использовать - там большая температура литол превратится в черную глину а резина при перегреве раздуется в горелое Де и просто суппорт заклинит. http://zameni.ru/content/view/163/35/ -- "при замене тормозных колодок" все так делаем? https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... 0&bih=1113
| Сб июн 29, 2013 23:40 |
яков12
max_100 писал(а): а как их смазать? Выкрутить? И что эта смазка даст? Там же люфт. Откручиваешь болты суппорта,вынимаешь пальцы.закладываешь внутрь смазки(только не полностью)и смазываешь сам палец.Вставляешь палец до конца(там будет воздух внутри,надо сделать так чтобы воздух вышел,пошуруди его туда-сюда) одеваешь пыльник и всё. Смазка не даст телепузится суппорту потому как липкая,но в то же время сам он будет ходить легко. Чем смазывать?Я смазывал шрусом в своё время,теперь смазываю этим Toyota 08887-01206
| Вс июн 30, 2013 6:30 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вот объяснили, спасибо)))))
| Вс июн 30, 2013 8:43 |
KEEPER9288
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:09 Сообщения: 64 Откуда: Ярославль
Обнаружил, что не горит правая передняя фара (на ближнем свете). Я чайник чайный, но вроде причины может быть две: перегорела сама лампа и вышел из строя предохранитель. Где находится ихний предохранительный блок я знаю, не подскажете, какой именно предохранитель нужно проверить на работоспособность?
| Вс июн 30, 2013 9:21 |
max_100
Я думаю это лампа перегорела. Тут все предохранители. viewtopic.php?p=439623#p439623
| Вс июн 30, 2013 11:45 |
KEEPER9288
max_100 писал(а): Я думаю это лампа перегорела. Какие доводы за лампу?
| Вс июн 30, 2013 14:39 |
max_100
меняй и все тут))
| Вс июн 30, 2013 17:07 |
iv00
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 22:25 Сообщения: 16 Откуда: Донецк
Друзья, подскажите что это может быть?
После бьющей рядом грозы, магнитола Kimo перестала читать диски cd. Диск принимает, 30 секунд думает и пишет invalid cd или что-то в этом духе. Эти же диски до грозы играла спокойно ) Радио работает. Самостоятельно можно решить вопрос или это в сервис?
| Чт июл 11, 2013 14:01 |
MAKAFECUK
головку нужно чистить
| Чт июл 11, 2013 16:18 |
iv00
Как это самостоятельно сделать?
| Чт июл 11, 2013 19:08 |
яков12
Головку чистить  сам не сделаешь,неси в сервис
| Чт июл 11, 2013 20:46 |
MAKAFECUK
лазерную))))))))
| Пт июл 12, 2013 8:55 |
Motto
Линзу чистить нужно. Для начала можно наудачу дунуть чем нибудь в щель для загрузки дисков.
| Пт июл 12, 2013 9:46 |
acid yellow
не нужно чистить... только замена. менять можно как только каретку, так и с приводом. от 60 до 120 гр в зависимости от аналога головы. линзу можно чистить спринцовкой!(но чудо - доля процента)
| Пт июл 12, 2013 9:58 |
iv00
Ребят, спасибо за советы. Если попробовать специальный чистящий диск вставить и им почистить?
| Пт июл 12, 2013 10:13 |
evgeniy-74
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый вечер Гуру данного форума и владельцам этой марки машинки. Приобрели буквально на днях сие чуда 2008г. выпуска. Подруге, пусть опыта набирается в вождении и т.д. разом возникло пару вопросов: -Подскажите про омыватели. ели рычажок от себя, то моется заднее стекло,а как заставить мыть переднее? или я не доразобрался или попросту не работает... так пока и не понял. что и куда жать. - Ну и самый волнительный на данный момент, это педаль сцепления. Сильно задрана в верх (по сравнению с газом и тормозом) И так получается что отжимаю педаль, включаю скорость и когда отпускаю сцепление, то тяга начинается чуть ли не на середине хода педали... как можно опустить педаль? или уменьшить "холостой" ход в самом начале? Буду примного благодарен.
| Вс июл 14, 2013 19:47 |
max_100
Про сцепление: Так и должно быть. У большинства также само. Про омыватель: на себя нужно нажать, должно омывать лобовое стекло.
| Вс июл 14, 2013 20:06 |
VJ54
evgeniy-74 писал(а): ..разом возникло пару вопросов: -Подскажите про омыватели. ..как заставить мыть переднее? на себя Цитата: педаль сцепления. Сильно задрана в верх 1)глянуть на упор в блоке (тама регулировочный болт есть) Вложение:
педальный блок.jpg [ 53.53 КБ | Просмотров: 1433 ]
2) глянуть к регулировке сцепления  посмотреть FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда! 3) быть готовым к тому ,что установлен не родной трос сцепления или он установлен криворуко.... ищем соответствующую тему в Кимо и Джаго ветках.
| Вс июл 14, 2013 20:33 |
VJ54
max_100 писал(а): Про сцепление: Так и должно быть. Не должно быть так, не должно. Если у тебя педаль раком, то не значит, что так у всех должно быть. зы у меня педали на одном уровне. Трос родной, пыльник свежий, как Дюрекс из упаковки. Дон Диего видел.
| Вс июл 14, 2013 20:35 |
evgeniy-74
Спасибо! с омывателем разобрался! вместо лобовухи мою колесо переднее! буду искать затра причину. С педальками все доходчиво! буду регулировать!
| Вс июл 14, 2013 20:41 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
