Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 286  След.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смазка ГУСТАЯ - люфта не будит, направляющие проточены(не круглые чтобы смазка двигалась по всей длине ) у суппорта резиновая "гармошка" пыльник.
Сделай так или начни с первой страницы.viewtopic.php?f=29&t=5057
Повторяю ЛИТОЛ и резиновые кольца нельзя использовать - там большая температура литол превратится в черную глину а резина при перегреве раздуется в горелое Де и просто суппорт заклинит.
http://zameni.ru/content/view/163/35/ -- "при замене тормозных колодок" все так делаем?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... 0&bih=1113
Православный..
Сб июн 29, 2013 23:40
max_100 писал(а):
а как их смазать? Выкрутить? И что эта смазка даст? Там же люфт.
Откручиваешь болты суппорта,вынимаешь пальцы.закладываешь внутрь смазки(только не полностью)и смазываешь сам палец.Вставляешь палец до конца(там будет воздух внутри,надо сделать так чтобы воздух вышел,пошуруди его туда-сюда) одеваешь пыльник и всё.
Смазка не даст телепузится суппорту потому как липкая,но в то же время сам он будет ходить легко.
Чем смазывать?Я смазывал шрусом в своё время,теперь смазываю этим Toyota 08887-01206
Вс июн 30, 2013 6:30
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вот объяснили, спасибо)))))
https://t.me/cheryUkraine
Вс июн 30, 2013 8:43
Обнаружил, что не горит правая передняя фара (на ближнем свете). Я чайник чайный, но вроде причины может быть две: перегорела сама лампа и вышел из строя предохранитель. Где находится ихний предохранительный блок я знаю, не подскажете, какой именно предохранитель нужно проверить на работоспособность?
Вс июн 30, 2013 9:21
Я думаю это лампа перегорела. Тут все предохранители. viewtopic.php?p=439623#p439623
Вс июн 30, 2013 11:45
Какие доводы за лампу? :)
Вс июн 30, 2013 14:39
меняй и все тут))
Вс июн 30, 2013 17:07
Друзья, подскажите что это может быть?
После бьющей рядом грозы, магнитола Kimo перестала читать диски cd. Диск принимает, 30 секунд думает и пишет invalid cd или что-то в этом духе. Эти же диски до грозы играла спокойно ) Радио работает. Самостоятельно можно решить вопрос или это в сервис?
Чт июл 11, 2013 14:01
головку нужно чистить
Чт июл 11, 2013 16:18
Как это самостоятельно сделать?
Чт июл 11, 2013 19:08
Головку чистить :-D :-D :-D сам не сделаешь,неси в сервис
Чт июл 11, 2013 20:46
лазерную))))))))
Пт июл 12, 2013 8:55
Линзу чистить нужно.
Для начала можно наудачу дунуть чем нибудь в щель для загрузки дисков.
Пт июл 12, 2013 9:46
не нужно чистить... только замена. менять можно как только каретку, так и с приводом. от 60 до 120 гр в зависимости от аналога головы.
линзу можно чистить спринцовкой!(но чудо - доля процента)
Пт июл 12, 2013 9:58
Ребят, спасибо за советы. Если попробовать специальный чистящий диск вставить и им почистить?
Пт июл 12, 2013 10:13
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый вечер Гуру данного форума и владельцам этой марки машинки.
Приобрели буквально на днях сие чуда 2008г. выпуска. Подруге, пусть опыта набирается в вождении и т.д.
разом возникло пару вопросов:
-Подскажите про омыватели. ели рычажок от себя, то моется заднее стекло,а как заставить мыть переднее? или я не доразобрался или попросту не работает... так пока и не понял. что и куда жать.
- Ну и самый волнительный на данный момент, это педаль сцепления. Сильно задрана в верх (по сравнению с газом и тормозом) И так получается что отжимаю педаль, включаю скорость и когда отпускаю сцепление, то тяга начинается чуть ли не на середине хода педали... как можно опустить педаль? или уменьшить "холостой" ход в самом начале?
Буду примного благодарен.
Вс июл 14, 2013 19:47
Про сцепление: Так и должно быть. У большинства также само. Про омыватель: на себя нужно нажать, должно омывать лобовое стекло.
Вс июл 14, 2013 20:06
evgeniy-74 писал(а):
..разом возникло пару вопросов:
-Подскажите про омыватели. ..как заставить мыть переднее?
на себя
1)глянуть на упор в блоке (тама регулировочный болт есть)
педальный блок.jpg [ 53.53 КБ | Просмотров: 1434 ]
2) глянуть к регулировке сцепления
посмотреть FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
3) быть готовым к тому ,что установлен не родной трос сцепления или он установлен криворуко....
ищем соответствующую тему в Кимо и Джаго ветках.
Вс июл 14, 2013 20:33
Не должно быть так, не должно. Если у тебя педаль раком, то не значит, что так у всех должно быть.
зы у меня педали на одном уровне. Трос родной, пыльник свежий, как Дюрекс из упаковки. Дон Диего видел.
Вс июл 14, 2013 20:35
Спасибо!
с омывателем разобрался! вместо лобовухи мою колесо переднее! буду искать затра причину.
С педальками все доходчиво! буду регулировать!
Вс июл 14, 2013 20:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 286  След.
