metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
 Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
да кто как делает дело каждого.
я падлАкотник тоже снимал. ибо он болтался. вместо трех болтов на кронштейне было два.
а ручник тянется БЕЗ снятия подлокотника. сняв чехол гайка крутится прекрасно ключем. гайка да, фиксируется пружинной пластиной.
но к снятию подлокотника это не имеет ни малейшего отношения.
как и вывешивание колес это бесполезная работа. можно, регулировать на накат, плюс еще отпустить пару витков.
вобщем дело практики. я 15 лет именно так делаю. и не только я.
| Пн июл 08, 2013 15:57 |
vakylla
правильно ,делает кто как захочет или привык.Но я делал как написано в книжке по ремонту. И вывешивал что бы сразу два колеса регулировать, так что не считаю это бесполезной работой.
| Пн июл 08, 2013 16:18 |
metadont
vakylla писал(а): Но я делал как написано в книжке по ремонту. И вывешивал что бы сразу два колеса регулировать, так что не считаю это бесполезной работой. чето я не понял юмора... а как ты колеса регулировал, не снимая их? вывешивать колеса , снимать их, и регулировать механизмы, это чтоб оба колеса отрегулировать. а вытягиванием гайки на тросе, априори натягиваются ОБА колеса. это чтоб ты понимал, о чем речь идет ты не обижайся, и не вспыливай ( как тут на форуме любят обычно  ) просто прими как вариант ( а скорее и факт) что регулировка таким макаром, как в книге менее точна, нежели регулировка стоя на колесах. точна- здесь имеется ввиду по кол-ву щелков. когда колеса на весу, точно не поймаешь момент нежели под нагрузкой, но под нагрузкой перетянуть можно, не имея опыта. посему, кто как умеет, тот так и крутит, но в следующий раз, попробуй порегулировать так, уверяю- будешь удивлен, насколько это проще, и точнее
| Пн июл 08, 2013 16:41 |
vakylla
ни каких обид и вспыливаний, да и регулировки ручника у нас два способа. 1- как я делал натяжкой троса. 2- раздвинуть колодки ручника через окошко в барабане. во втором да надо снимать колёса и этот метод в основном применяется когда ставиш новые колодки, а точна или нет натяжением троса, во всяком случае на 4 щелчке машина стоит как вкопаная под наклоном, короче ручник на 100% выполняет свою функцию.
| Пн июл 08, 2013 16:59 |
metadont
vakylla писал(а): 2- раздвинуть колодки ручника через окошко в барабане.
воот! при этом канешна снимать колеса. а при натяжке тросом... ну.... кому как хоцца к слову- пропал звон колодок ручника. я уж думал придется скинуть диски, и поглазеть, чего они звенять там.
| Пн июл 08, 2013 17:10 |
Anton Oprya
ну я делал уже и так и так, тросы они падлы тоже по разному вытягиваются
| Вт июл 09, 2013 15:45 |
metadont
есть вопрос по сливной пробке картера двигателя. сменил масло 1000км назад, и замечаю что начало с нее капать. т.к. стоит защита с прорезью под пробку, выкручивая чтоб не свариться в масле пробка упала в емкость. достал, ввернул. мож шайба с нее спала тогда? есть она там?
| Чт июл 18, 2013 11:08 |
Да есть там шайба и вроде медная
| Чт июл 18, 2013 11:56 |
metadont
ну, поидее должна быть полюбому, попробую эстакаду найти, глянуть стоит ли.
а не знаешь болт там 10 или 8 ?
шоб купить про запас.
вроде как десятка
| Чт июл 18, 2013 12:00 |
Вот не помню точно но вроди с ланоса один в один (но это вроди)
| Чт июл 18, 2013 13:42 |
яков12
Шайба аллюминевая.
| Чт июл 18, 2013 13:53 |
metadont
тады она там есть. смотрел, думал то шляпка болта.
мож еще одну медяшную кинуть ?
какпает не критично одна-две капли, поддон сухой, никаких разбрызгиваний, уровень ессно не уходит, но сцуко неприятно... если удастся до замены так поездить, и не начнет сильнее капать
| Чт июл 18, 2013 15:44 |
я её переворачиваю постоянно.
| Чт июл 18, 2013 16:40 |
яков12
Масло там не течёт,вернее течёт в двух случаях.Слабо закручено и сильно закручено(так что лопается корпус где резьба).
| Чт июл 18, 2013 17:25 |
яков12
Если кто захочет прикупить заднюю подушку двигателя,то предупреждаю что в продаже одни подделки.Не брать подушку от Чери(вернее её подделку)ни в коем случае.
| Вт авг 13, 2013 17:32 |
дедушка юра
А ,что же теперь делать нам ЯША? Кстати сегодня был приятно удивлен.Оказывается открывание люка можно регулировать повторным нажатием кнопок.
| Ср авг 21, 2013 13:03 |
яков12
Что делать?Брать сайлент подушки RBI M09CS3EM0 и впресовывать заместо старого.
e0c4db8s-480.jpg [ 45.5 КБ | Просмотров: 6584 ]
| Ср авг 21, 2013 19:31 |
дедушка юра
И это реально?
| Ср авг 21, 2013 19:37 |
яков12
 Что реально?Впресовать новый сайлент?  Это моя фотка и это впресованный сайлент на опоре от моей Форы.Так что всё реально.
| Ср авг 21, 2013 19:58 |
дедушка юра
Хорошо ЯША.Я буду вторым после тебя.  Спасибо!
| Ср авг 21, 2013 20:04 |
