Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Может быть полезным (всё об Эларе)!
Сообщение Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
да кто как делает дело каждого.
я падлАкотник тоже снимал.
ибо он болтался. вместо трех болтов на кронштейне было два.
а ручник тянется БЕЗ снятия подлокотника.
сняв чехол гайка крутится прекрасно ключем.
гайка да, фиксируется пружинной пластиной.
но к снятию подлокотника это не имеет ни малейшего отношения.
как и вывешивание колес это бесполезная работа. можно, регулировать на накат, плюс еще отпустить пару витков.
вобщем дело практики. я 15 лет именно так делаю. и не только я.
Пн июл 08, 2013 15:57
правильно ,делает кто как захочет или привык.Но я делал как написано в книжке по ремонту. И вывешивал что бы сразу два колеса регулировать, так что не считаю это бесполезной работой.
Пн июл 08, 2013 16:18
чето я не понял юмора...
а как ты колеса регулировал, не снимая их?
вывешивать колеса , снимать их, и регулировать механизмы, это чтоб оба колеса отрегулировать.
а вытягиванием гайки на тросе, априори натягиваются ОБА колеса.
это чтоб ты понимал, о чем речь идет
ты не обижайся, и не вспыливай ( как тут на форуме любят обычно :eek: )
просто прими как вариант ( а скорее и факт) что регулировка таким макаром, как в книге менее точна, нежели регулировка стоя на колесах.
точна- здесь имеется ввиду по кол-ву щелков. когда колеса на весу, точно не поймаешь момент нежели под нагрузкой, но под нагрузкой перетянуть можно, не имея опыта.
посему, кто как умеет, тот так и крутит, но в следующий раз, попробуй порегулировать так, уверяю- будешь удивлен, насколько это проще, и точнее
Пн июл 08, 2013 16:41
ни каких обид и вспыливаний, да и регулировки ручника у нас два способа.
1- как я делал натяжкой троса.
2- раздвинуть колодки ручника через окошко в барабане.
во втором да надо снимать колёса и этот метод в основном применяется когда ставиш новые колодки, а точна или нет натяжением троса, во всяком случае на 4 щелчке машина стоит как вкопаная под наклоном, короче ручник на 100% выполняет свою функцию.
Пн июл 08, 2013 16:59
воот! при этом канешна снимать колеса.
а при натяжке тросом... ну.... кому как хоцца :-)
к слову- пропал звон колодок ручника. я уж думал придется скинуть диски, и поглазеть, чего они звенять там.
Пн июл 08, 2013 17:10
ну я делал уже и так и так, тросы они падлы тоже по разному вытягиваются :)
Вт июл 09, 2013 15:45
есть вопрос по сливной пробке картера двигателя.
сменил масло 1000км назад, и замечаю что начало с нее капать. т.к. стоит защита с прорезью под пробку, выкручивая чтоб не свариться в масле пробка упала в емкость.
достал, ввернул. мож шайба с нее спала тогда?
есть она там?
Чт июл 18, 2013 11:08
Да есть там шайба и вроде медная
Чт июл 18, 2013 11:56
ну, поидее должна быть полюбому, попробую эстакаду найти, глянуть стоит ли.
а не знаешь болт там 10 или 8 ?
шоб купить про запас.
вроде как десятка
Чт июл 18, 2013 12:00
Вот не помню точно но вроди с ланоса один в один (но это вроди)
Чт июл 18, 2013 13:42
Шайба аллюминевая.
Чт июл 18, 2013 13:53
тады она там есть. смотрел, думал то шляпка болта.
мож еще одну медяшную кинуть ?
какпает не критично одна-две капли, поддон сухой, никаких разбрызгиваний, уровень ессно не уходит, но сцуко неприятно...
если удастся до замены так поездить, и не начнет сильнее капать
Чт июл 18, 2013 15:44
я её переворачиваю постоянно.
Чт июл 18, 2013 16:40
Масло там не течёт,вернее течёт в двух случаях.Слабо закручено и сильно закручено(так что лопается корпус где резьба).
Чт июл 18, 2013 17:25
Если кто захочет прикупить заднюю подушку двигателя,то предупреждаю что в продаже одни подделки.Не брать подушку от Чери(вернее её подделку)ни в коем случае.
Вт авг 13, 2013 17:32
А ,что же теперь делать нам ЯША? :o
Кстати сегодня был приятно удивлен.Оказывается открывание люка
можно регулировать повторным нажатием кнопок.
Ср авг 21, 2013 13:03
Что делать?Брать сайлент подушки RBI M09CS3EM0 и впресовывать заместо старого.
e0c4db8s-480.jpg [ 45.5 КБ | Просмотров: 6579 ]
Ср авг 21, 2013 19:31
И это реально?
Ср авг 21, 2013 19:37
:o Что реально?Впресовать новый сайлент? :-) Это моя фотка и это впресованный сайлент на опоре от моей Форы.Так что всё реально.
Ср авг 21, 2013 19:58
Хорошо ЯША.Я буду вторым после тебя. :bye: Спасибо!
Ср авг 21, 2013 20:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6541
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
