Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: не заводится;заводится;глохнет...
Щас прийдет Яков12 и скажет - датчик ОЖ. И, похоже, будет прав.
Вс фев 17, 2013 17:35
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
А с гарантией что? На СТО пиши заявление, и пусть ремонтируют! У них даже какоето время было нововведение,- бесплатный эвакуатор... :D
Мой бортовик
Вс фев 17, 2013 17:38
Вода в бензобаке.
Ничего не надо ковырять .Само пройдет как с белых яблонь ДЫМ.
Несколько раз прочмыхать стартером.Токо в пределах разумного(долго стартер не гонять).
Было такое и у меня ,и у сына на ДЖАГЕ.Конденсат в бензобаке и водичка подтягивается к форсункам.Отсюда и чехорда появляется.
А датчик ОЖ отпадает однозначно.Там другие симптомы.Читайте тему про охлаждение двигателя.
Вс фев 17, 2013 18:49
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
ребятки всем спасибо !!!
по массовости мнений (версий) буду бороться.
на первом месте пока вода в топливе
звонил знакомым - версия та же
трое за воду...
8-) будем удалять !!! :aikido:
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Вс фев 17, 2013 20:01
А может лямбда-датчик ? Машина заводиться - он отключен, через некоторое время включается и начинает подавать неправильные данные на ЭБУ.
Вт фев 19, 2013 23:38
Если бы лямда, то выскочила бы ошибка, что диапазон сигнала с лямбды за допустимыми границами (номер ошибки не помню).
Поверить ее несложно, сдернуть колодку, чтобы ЭБУ перешел в аварийный режим и посмотреть, уйдут симптомы или нет.
Чт фев 21, 2013 10:03
вот странное дело !!!
все прошло само - собой !
но не надолго...
вобщем завелась и поработала без нареканий пару суток...
и вот неожиданно таже ситуация.
не заводится...
проверены предохранители насоса - целые.
бензин при попытке завести поступает и возвращается в обратку .
снят вв провод и вот - - НЕТ ИСКРЫ !!!
катушка ; проводка ; как проверить ???
читал о разборках... но может кто подскажет контакты ???
тел. или адрес ???
ато печалька мировая :roulette:
Вт фев 26, 2013 23:28
с гарантией ксожалению никак...
Вт фев 26, 2013 23:30
Проверь-ка главное реле.... перекинь с ближнего/дальнего света
Ср фев 27, 2013 9:35
Похоже на мою проблему viewtopic.php?p=502252#p502252 попробуй ГР вставить, но не до конца.
Бортовой журнал
Ср фев 27, 2013 14:18
Блин, тут на днях жена стала жаловаться что машина плохо заводится. И правда один раз заметил - завел, обороты скачут, даже чихнула пару раз. Ну я газанул и все прошло. Больше не замечал.
Чт фев 28, 2013 21:38
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Смени заправку и пройдет беда.
Опять за рулем
Пт мар 01, 2013 7:48
Я на газпроме заправляюсь. Думаю что не на что уже меня
Пт мар 01, 2013 15:34
Возможно попал когда сливали заправщик, я никогда не заправляюсь пока есть заправщик на сливе.
Опять за рулем
Пт мар 01, 2013 18:22
ну вот вчера психонул и зачитался разными форумами.
надыбал самодиагностику...
теперь по кодам ошибок грешу на датчик холла
коды :
р2177
р1614
р0321
р0560
может кто знает больше ? послушаю с удовольствием...
:aikido:
Сб мар 02, 2013 23:58
Датчика холла на этой машине нет.0560 низкое напряжение в бортсети.Может стоит от этого плясать?
Вс мар 03, 2013 7:53
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
АААААА)))) Помогите, по дороге все приборы отказали, и сел аккумулятор. Мне кажется он посыпался, теперь после зарядки не заводится. Что делать? Проверил бензонасос не качает, прозвонил провода - нет плюса, предохранитель в норме.
https://t.me/cheryUkraine
Пн июн 03, 2013 14:31
Проверь контакты. Та же хрень была когда окислился плюсовой контакт на аккуме.
Опять за рулем
Пн июн 03, 2013 15:16
Мерять напругу. В ненагруженном состоянии и следить за просадкой в момент, когда стартер крутит. Запустить. Замерить выход с геныча. Проверь, не отгнил ли провод на плюсе (перегнивает внутри гофровой оплетки)
Пн июн 03, 2013 15:21
+100 поправил контакт насос заработал, странно но все было в норме, стартер мотал, а насос не работал. Теперь насос заработал, но топливо не поступает, и не заводится всеравно. (((((( :(
Пн июн 03, 2013 16:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11221
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67258
Пт дек 21, 2018 19:37
