Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
звонил щас мастер из ремонта генераторов. Сказал что действительно сгорел регулятор напряжения. Еще сказал что подобрал регулятор напряжения от какой то машины, но бэушный. Попробую узнать от какой машины, если вспомнят или скажут конечно.
Вс янв 27, 2013 14:37
сделали генератор. от чего подобрал реле мастер не сказал, сказал что просто валялось (на этом слове он осекся и сказал лежало) на полке похожее реле. от чего не помнит, но скорее всего от китайца тоже, так как на китайцев запчастей нету. а наш данный генератор скорее всего гениальное чисто китайское изобретение, так как ничего похожего он раньше не видел. Из последствий поломки реле заметил следующее:
- наглухо отказала штатная сигнализация. не реагирует на брелок вовсе и перестали двери закрываться автоматически при заводке авто.
- лампочка АБС и восклицательный знак гаснут при включении зажигания а потом зажигаются снова и гаснут вместе с чеком. АБС работает.
Вс янв 27, 2013 21:14
Автомобиль: VW Caddy
nedich писал(а):
...Из последствий поломки реле заметил следующее:
У Кимо есть такая функция как авто закрытие дверей при заводке авто? Изображение
С таким знаком в М11 (завел, двери автоматически зарылись), а в Тигго авто закрытие где-то после скорости в 20 км.
Вс янв 27, 2013 21:55
да...была такая функция.
Вс янв 27, 2013 23:39
Клубная карта №: 1011
Интересно получается.
Функцию автоматичесского закрытия дверей сам делал или Кимка особенная.
Кстати у кума Тиго, так у него после 40 км/час закрываются автоматичесски замки.
Пн янв 28, 2013 10:28
хотя тут пораздумал, может это была функция дополнительной сигнализации, но доп сигналка щас работает, а вот штатная нет.
Пн янв 28, 2013 13:11
Автомобиль: kimo
Держите пару роликов по генератору Chery Kimo
постарался описать в доступной форме что делать в случае выхода из строя регулятора напряжения
http://youtu.be/8GI4dy5xKyg
http://youtu.be/ouRZd7Iw24U
Вт янв 29, 2013 18:34
При выключении зажигания, перестал тухнуть бортовой комп, в результате АКБ в ноль, что может быть?
Чт янв 31, 2013 19:02
Юра, т.е. ключ вытащил, но машина как бы в состоянии "ключ в положении I "???
Чт янв 31, 2013 22:08
Нет, приборка потухла, а бортовик не тухнет. Т.е. как бы ЭБУ продолжает обнаруживаться.
Пт фев 01, 2013 16:12
Еще один вопрос, как правильно заряжать АКБ в гаражных условиях, АКБ новый но друг взял по пользоваться зимой, подсоединил, отогнал машину на стоянку и все, два месяца на морозах в Ростове не ниже 15гр. В итоге АКБ не понятной зарядки, есть зарядное устройство" ЖИГУЛИ" тАМ 4 ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ампер, тАК ВОТ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ЗАРЯДНЫМ, Родной АКБ работает в течении 4.5 лет, но бывает, что в сети после не длительной стоянки показывает 9.3 вольта, грешу на АКБ, но боюсь, что собака зарыта глубже. Помогите, кто чем может?
Пт фев 01, 2013 16:19
Если устройство незнакомое, ставь ампераж на минимум и часов на 12-14. Если у акума пробки выкручиваются, надо выкрутить 10рублевой монетой.
Бортовой журнал
Сб фев 02, 2013 9:08
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
зарядка вообще то 0.1А от емкости АКБ. 5.5А -55 а\ч 6.0 - 60а\ч так всегда было. А лучше купить новое зарядное. совю машинку зарял не снимая АКБ. конечно нельзя. Типа ЭБУ вылетить и т.д. нчего 2 год так на работе заряжаю, переноска с зарядником на улицу и вперед.
Сб фев 02, 2013 13:46
А рублевой манетой нельзя? К стати у меня АКБ все без обслуживания. При зарядке не взорвутся?
Сб фев 02, 2013 14:06
Автомобиль: QQ-6
Тоже была необслуживаемая, Сдер наклейку сверху под ней пластмасовая прямоугольная крышка заглушка. Ножом отковырнул а там обычные пробки. Уровень был ниже нормы.
Сб фев 02, 2013 16:36
Я просто сделал, купил новы точь в точь с родным, только корейский, 4 с половиной года -не плохой результат для АКБ,
Сб фев 02, 2013 17:24
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
у меня родной еще 2007 года. Думал не протянет эту зиму. А нет, протянул, и думаю еще не одну протянет))))
https://t.me/cheryUkraine
Вс фев 03, 2013 19:05
блин, стала плохо машина заводиться. Стартер еле крутит. Аккумулятор за ночь садится. Померял сегодня напряжение на аккуме, вот какя картина:
- на заглушенной машине 12,2В
- на работающей - 15,5 В. Держится именно такое, не скачет ничего.
Вопрос, это плохо такое напряжение зарядки? И мог ли от этого аккумулятор умереть?
Сб фев 16, 2013 16:50
Гена сдыхает. Перезарядка это. Акуму скоро кирдык.
Бортовой журнал
Сб фев 16, 2013 17:10
Короче тестер которым я мерял напряжение был китайским и кривым. Сегодня нормальным тестером напряжение было на холодную сразу после пуска 14.7 В, а после того как покатались 14.5 В. Такое напряжение нормальное? Или все-таки генератор на помойку?
Вс фев 17, 2013 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47881
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6121
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
