nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
 Re: Аккумулятор, генератор
звонил щас мастер из ремонта генераторов. Сказал что действительно сгорел регулятор напряжения. Еще сказал что подобрал регулятор напряжения от какой то машины, но бэушный. Попробую узнать от какой машины, если вспомнят или скажут конечно.
| Вс янв 27, 2013 14:37 |
nedich
сделали генератор. от чего подобрал реле мастер не сказал, сказал что просто валялось (на этом слове он осекся и сказал лежало) на полке похожее реле. от чего не помнит, но скорее всего от китайца тоже, так как на китайцев запчастей нету. а наш данный генератор скорее всего гениальное чисто китайское изобретение, так как ничего похожего он раньше не видел. Из последствий поломки реле заметил следующее: - наглухо отказала штатная сигнализация. не реагирует на брелок вовсе и перестали двери закрываться автоматически при заводке авто. - лампочка АБС и восклицательный знак гаснут при включении зажигания а потом зажигаются снова и гаснут вместе с чеком. АБС работает.
| Вс янв 27, 2013 21:14 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
nedich писал(а): ...Из последствий поломки реле заметил следующее: - наглухо отказала штатная сигнализация. не реагирует на брелок вовсе и перестали двери закрываться автоматически при заводке авто. У Кимо есть такая функция как авто закрытие дверей при заводке авто?  С таким знаком в М11 (завел, двери автоматически зарылись), а в Тигго авто закрытие где-то после скорости в 20 км.
| Вс янв 27, 2013 21:55 |
nedich
да...была такая функция.
| Вс янв 27, 2013 23:39 |
Клубная карта №: 1011
Интересно получается. Функцию автоматичесского закрытия дверей сам делал или Кимка особенная. Кстати у кума Тиго, так у него после 40 км/час закрываются автоматичесски замки.
| Пн янв 28, 2013 10:28 |
nedich
хотя тут пораздумал, может это была функция дополнительной сигнализации, но доп сигналка щас работает, а вот штатная нет.
| Пн янв 28, 2013 13:11 |
instabus
Автомобиль: kimo
Держите пару роликов по генератору Chery Kimo постарался описать в доступной форме что делать в случае выхода из строя регулятора напряжения http://youtu.be/8GI4dy5xKyghttp://youtu.be/ouRZd7Iw24U
| Вт янв 29, 2013 18:34 |
Панаскин
При выключении зажигания, перестал тухнуть бортовой комп, в результате АКБ в ноль, что может быть?
| Чт янв 31, 2013 19:02 |
VJ54
Юра, т.е. ключ вытащил, но машина как бы в состоянии "ключ в положении I "???
| Чт янв 31, 2013 22:08 |
Панаскин
Нет, приборка потухла, а бортовик не тухнет. Т.е. как бы ЭБУ продолжает обнаруживаться.
| Пт фев 01, 2013 16:12 |
Панаскин
Еще один вопрос, как правильно заряжать АКБ в гаражных условиях, АКБ новый но друг взял по пользоваться зимой, подсоединил, отогнал машину на стоянку и все, два месяца на морозах в Ростове не ниже 15гр. В итоге АКБ не понятной зарядки, есть зарядное устройство" ЖИГУЛИ" тАМ 4 ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ампер, тАК ВОТ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ЗАРЯДНЫМ, Родной АКБ работает в течении 4.5 лет, но бывает, что в сети после не длительной стоянки показывает 9.3 вольта, грешу на АКБ, но боюсь, что собака зарыта глубже. Помогите, кто чем может?
| Пт фев 01, 2013 16:19 |
Мыссык
Если устройство незнакомое, ставь ампераж на минимум и часов на 12-14. Если у акума пробки выкручиваются, надо выкрутить 10рублевой монетой.
| Сб фев 02, 2013 9:08 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
зарядка вообще то 0.1А от емкости АКБ. 5.5А -55 а\ч 6.0 - 60а\ч так всегда было. А лучше купить новое зарядное. совю машинку зарял не снимая АКБ. конечно нельзя. Типа ЭБУ вылетить и т.д. нчего 2 год так на работе заряжаю, переноска с зарядником на улицу и вперед.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб фев 02, 2013 13:46 |
Панаскин
Мыссык писал(а): Если устройство незнакомое, ставь ампераж на минимум и часов на 12-14. Если у акума пробки выкручиваются, надо выкрутить 10рублевой монетой. А рублевой манетой нельзя? К стати у меня АКБ все без обслуживания. При зарядке не взорвутся?
| Сб фев 02, 2013 14:06 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Тоже была необслуживаемая, Сдер наклейку сверху под ней пластмасовая прямоугольная крышка заглушка. Ножом отковырнул а там обычные пробки. Уровень был ниже нормы.
| Сб фев 02, 2013 16:36 |
Панаскин
Я просто сделал, купил новы точь в точь с родным, только корейский, 4 с половиной года -не плохой результат для АКБ,
| Сб фев 02, 2013 17:24 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
у меня родной еще 2007 года. Думал не протянет эту зиму. А нет, протянул, и думаю еще не одну протянет))))
| Вс фев 03, 2013 19:05 |
nedich
блин, стала плохо машина заводиться. Стартер еле крутит. Аккумулятор за ночь садится. Померял сегодня напряжение на аккуме, вот какя картина: - на заглушенной машине 12,2В - на работающей - 15,5 В. Держится именно такое, не скачет ничего. Вопрос, это плохо такое напряжение зарядки? И мог ли от этого аккумулятор умереть?
| Сб фев 16, 2013 16:50 |
Мыссык
Гена сдыхает. Перезарядка это. Акуму скоро кирдык.
| Сб фев 16, 2013 17:10 |
nedich
Короче тестер которым я мерял напряжение был китайским и кривым. Сегодня нормальным тестером напряжение было на холодную сразу после пуска 14.7 В, а после того как покатались 14.5 В. Такое напряжение нормальное? Или все-таки генератор на помойку?
| Вс фев 17, 2013 17:56 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10845 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48042 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43487 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44027 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1 |
