 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: Омыватель стекла
На Кимо у многих просто слетал шланг. Вода с потолка не прокапывает?
Вт янв 29, 2013 18:52
Andre2951480 писал(а):
А что с задним? Перестал брызгать в зиму. Кто подскажет где "проблемное" место
Проблемных мест несколько
* подсоединение шланга к форсунке в 5-й двери - слетает бывает.
* место входа шланга в гофру
* у самого бачка-насоса тоже есть несколько перегибов
* банально - замерзла трубка, т.к. идет через всё авто. И не надо кричать -я залил незамерзайку!! - надо еще и прокачивать её. а то в бачке пропиленгликоль с ароматом синтетического яблока 2035 года, а в шлангах -вода.
Вт янв 29, 2013 22:56
Автомобиль: Beat
судя по российскому форуму такая проблема у многих, причина если не в простом перемерзании, то в перетирании трубочки в месте под гофрой, в которой она идет, от кузова к крышке багажника. Как правило при этом должна быть лужица в отсеке для запаски.
Вт янв 29, 2013 23:12
Автомобиль: Beat
90% перемерзание. Тоже бывает такое на плохой омывайке. Сейчас залил немецкую (не помню точно название, она единственная с кофейным запахом :) ) Льется как летом. Наверно где-то на задней шлангочке есть "узкое" место, там может прихватывать.
Поищите тему Рики по обесшумке авто, он там писал за эту трубку.
Ср янв 30, 2013 9:51
Автомобиль: beat
Сообщение Поломка омывателя заднего стекла
заметил не течет вода,пара капель с форсунки,остальная вода в багажнике.Видно где то перетерлось,вода течет с левой заглушки для замены лампочки в багажнике.Как ни отгибал открыть не смог....
Чт фев 28, 2013 19:50
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Сообщение Re: Поломка омывателя заднего стекла
протерлась трубка магистрали подачи воды,к заднему омывателю...
ЛЕЧИМ:
1 - снимаем дополнительный стоп на 5-й двери.. тама есть клапан-переходничек пластмассовый-мож трубка от морозов просто слетела...))
2 - просим коллегу нажать на рычажек омыва стекла- а сами унимательно смотрим и СЛУШАЕМ откедова дзюрчит водичка... )
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Пт мар 01, 2013 10:54
Автомобиль: beat
но потеки с заглушки для смены лампочкек слева и на кузове с улицы в р-не 5 двери снизу.Заглушку незнаю как снять без силы.От дополнительного стопа по двери все сухо
Пт мар 01, 2013 13:21
Автомобиль: Beat
эта проблема описывалась много раз, как и её решение, и здесь и на российском форуме. Перетирается трубка под гофрой, в которой она идет от кузова на дверь, это именно слева. Лечится более прочными, но элластичными всавками в самом месте перетирания.
Пт мар 01, 2013 13:32
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Веерные форсунки омывателя против стоковых, замена.
Вообще-то не заморачивался над этим вопросом, но когда случайно увидел сравнение на видео http://www.youtube.com/watch?v=Rsd-G-wwtRM , подзадумался )) Порывшись в интернете заказал универсальные веерные форсунки, регулируются в отличии от других фирменных допрегулировкой вправо/влево. По размеру чуть меньше наших и плюс чёрный лак, довольно добротно сделаны, Тайвань)) Всё на фотках запечатлил.
Из плюсов: обрызгивает большую площадь и щёткам легче)
Из минусов предположу: кажется веер будет на мгновение закрывать обзорность, проверим)
Даже ключик для регулировки есть)
Прикупил дополнительно обратный клапан
Добавлю описание продавца :)
Форсунки омывателя лобового стекла универсальные
регулируемые:
- форсунки изготовлены из качественного пластика и металла;
- форсунки не забиваются;
- форсунки регулируются в разных направлениях;
- благодаря легкому регулированию могут устанавливаться на а/м без дополнительных прокладок;
- устанавливаются на а/м у которых форсунки установлены на капоте;
- легко устанавливаются в течение 20 минут;
- широкое распыление позволяет за один раз смочить все лобовое стекло;
- благодаря широкому распылению щетки не проходят по сухому лобовому стеклу.
Осталось заменить и запечатлеть на видео...
Ср апр 17, 2013 16:43
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Веерные форсунки омывателя против стоковых, замена.
уже почти 2 года с веерными езжу, всё отлично, стоили копейки, 7 гривень пара, на обычном авторынке, на раскладке с жигулёвским ширпотребом.
Вот тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=20658&p=408317#p408317 выкладывал
Ср апр 17, 2013 23:22
А каталажный номер этих универсальных.какой?
Чт апр 18, 2013 5:33
У них нет номера - это не от конкретной машины. Гуглил по данным с упаковки - нифига конкретного не выдаёт, непонятно откуда их тащут(((
Сегодня поменял, добавил ещё два уголка пластиковых по одному на каждую. Поначалу прыскало струйками по 10см, я малехо был в шоке :) Оказалось воздушная пробка была)) потом забрызгало как с уличной поливальной машины :) Форсунку можно елозить на все 360*, закреплена очень плотно)) Действительно качественно сделаны. Обзорность по факту веерная струя никапли не закрывает, воды конечно побольше визуально льёт по сравнению с двумя струйками, хотя утверждают, что они экономней, посмотрим)) ппже видео сделаю.
Заднюю бы теперь поменять на двойную с капота, а то льёт струёй, что из щланга)
Чт апр 18, 2013 21:44
И сколько они там у вас стоят?
Пт апр 19, 2013 6:59
отписался в личку.
Пт апр 19, 2013 7:59
Автомобиль: qq
Сообщение Задний дворник и другое
Купил с рук свеженького Бита, 2011 года, 10 тыс. км. И появилось у меня три вопроса:
1. Задний дворник. Он, сцуко, пластиковый. Даже усики, которые держат резинку. Резинка негодная стала, оборвало ей вытирающее лезвие. Ну, хорошо, поменяю я резинку раз-другой аккуратно. Но зимой этот и без того жесткий пластик на усиках точно треснет при смене резинки. Кто как выходил из ситуации? Кимоводы, судя по форуму, тоже меняли резинки, но у них хоть каркас дворника нормальный, железный.
2. Высвистел из системы хладагент. В ноль! Герметичность мастера проверили, утечек вроде не обнаружили, закачали новый с краской, чтобы потом увидеть, где сифонит. Вроде проблема решена. А что скажет коллектив? Были у двухлетних Битов подобные случаи?
3. Не раскрыта тема нагрузки на рейлинги. 50 кг - это хорошо. А дальше? У меня на кукушке, например, запросто каталась трехместная байдарка, уже в виде лодки. Так она сама килограмм 50, плюс нехилые нагрузки вверх-вниз на неровностях дороги. Что народ придумал? Залить пластиковые кронштейны эпоксидкой? Поискать мастеров, чтобы отлили такие же из чугуна?
Ср май 15, 2013 9:51
Клубная карта №: 9999
Сообщение Re: Chery Beat automat
После двух недель поездок по нашим "азаровско-ефремовским" дорогам Луганской области, на 1 Мая собрался на Азов за Мариуполь. Начал проверять машину и при заливке воды в бачек увидел, что она выливается под колесо. Сразу разбираться времени не было, а только сегодня решил сделать. Перед этим изучил подсказки на форуме и вперед. После снятия фары, действительно увидел, что заливная трубка выскочила из бачка. Правда на одно обсадное кольцо, их там два резиновых. Уплотнил изоляцией и под кольца по два тонких витка вырезал и подмотал. Теперь посмотрю, как держаться будет. :cars:
Фото0500.jpg [ 279.45 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0499.jpg [ 171.87 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0498.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0497.jpg [ 206.52 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0496.jpg [ 145.43 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0495.jpg [ 280.76 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0494.jpg [ 174.57 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0493.jpg [ 257.24 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0492.jpg [ 224.38 КБ | Просмотров: 4996 ]
Фото0491.jpg [ 168.16 КБ | Просмотров: 4996 ]
Чт май 23, 2013 18:26
Еще фото:
Фото0507.jpg [ 185.13 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0506.jpg [ 169.75 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0505.jpg [ 249.66 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0504.jpg [ 255.99 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0503.jpg [ 317.78 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0502.jpg [ 314.09 КБ | Просмотров: 5002 ]
Фото0501.jpg [ 232.87 КБ | Просмотров: 5002 ]
Чт май 23, 2013 18:28
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Задний дворник и другое
alexm-kiev писал(а):
3. рейлинги ... пластиковые кронштейны
как-то упоминали, что у последнего крышка может ненароком "самощезнуть" с переднего
http://www.drive2.ru/cars/chery/beat/beat/arybachok/journal/288230376153020291/ хоть подвязывай :-)
Вт май 28, 2013 15:26
Насчет заднего дворника - поломали зимой.
Лечение : держатель заднего от 2112 ( укоротить путем разрезания и сваривания ) и заменой щетки на бескаркасную длиной 30 см.
Вт май 28, 2013 15:37
Автомобиль: qq
А как этот чудо-дворник открутить? Такое впечатление, что он на ось на клею посажен. Поделитесь опытом
Чт май 30, 2013 9:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Akvaol
239
51015
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
57163
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24600
Вс окт 13, 2019 9:13
Naddir
509
56089
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
