Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 134  След.
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Резко, после прогрева обороты падают сразу резко
https://t.me/cheryUkraine
Ср дек 19, 2012 16:59
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
а бывает плавно? я думал что на всех авто резко :? только у нас ориентир температура, а возможно где то есть по таймеру (как по мне навряд-ли, к температуре логичней привязать)
Мой бортовик
Ср дек 19, 2012 17:32
Спасибо,что я и хотел услышать.
Итак кто желает прогревочных оборотов,которые падают постепенно,у кого машина на холодную пердит и дёргается,а после лёгкого прогрева обороты стабильны,меняйте датчик температуры ОЖ на датчик от десятки+разъём под 10ый датчик.
Предвидя вопросы.Ваш-наш датчик при -20 имеет сопротивление 13,3Ком.Датчик от десятки 27-28Ком.А вот в плюсовой зоне показания идентичны.
Ср дек 19, 2012 17:34
яков12 писал(а):
Скажем интересует есть ли прогревочные обороты у мотора или после заводки(через короткий промежуток времени)обороты резко падают?
при любой минусовой температуре обороты двигателя не превышают 1050-1020об\мин
и плавно опускаются до 830- 850об\мин.
Когда двигатель прогрет до 40"С х.х. 830- 850об\мин.
Расход топлива на х.х. от 1,3л до 0,7л тоже плавно падает.
Серийные прошивки имеют разные настройки.
Ср дек 19, 2012 17:41
Мастер года 2012
Фото датчика, номерок и в ФАК! Так это мы мозг неправильной температурой дурить будем?? Нужно сравнительную кривую датчиков нарисовать!
У меня ничего не пердит и не троит, заводится в любой мороз идеально, работает ровненько без вибраций, но обороты падают резко, и я этого даже не замечаю! 8-)
Мой бортовик
Ср дек 19, 2012 17:42
харктеристика датчика температуры.
при -20 имеет сопротивление 13,3Ком. где?
датчик.JPG [ 35.99 КБ | Просмотров: 4030 ]
Ср дек 19, 2012 17:54
Это у тебя не пердит.Но это не значит,что не пердит у всех.Твоему родственнику на Эларе тоже советую его заменить.
Я долго на Форе искал прогревочные обороты и наконец я их нашёл.
ACTECO график красивый,всё ты правельно нарисовал,сопротивление датчика соответствует заводскому мануалу,НО!!! оно дефектное ей богу.28Ком и 13Ком это огромная разница.
Комментарий к файлу: Старый и новый датчик
P1050266.JPG [ 52.85 КБ | Просмотров: 4024 ]
Ср дек 19, 2012 18:44
яков12, не в обиду, чего ты лезешь на форум по кимо у которых движек 1,3 против твоих кукушкиных 1,1, двигатели разные и характеристики датчиков тоже могут быть разные. И температуру нужно снимать и заведомо рабочего датчика, а не с огромным временем его работы.
Ср дек 19, 2012 19:06
TRAFF Не в обиду тебе скажу.Речь шла не о двигателе 1,1 на кукушке.Речь шла о двигателе 1,6 на Форе.Скажу ещё больше,термостат у вас и на Форе оди и тот же,датчик один и тот же и общая схема циркуляции ОЖ одна и та же.Так что,если не знаешь о чём речь,то лучше промолчи.И ещё научись читать,я писал про 2 датчика.Один новый ,а один снят с машины.
Ср дек 19, 2012 19:11
Автомобиль: VW Caddy
Думаю ACTECO прав 100 %.
Специально динамику оборотов и время прогрева не отслеживал, но все-же заметил, что звук двигателя меняется во время прогрева, постепенно по спадающей, и замечал что стрелка тахометра снижается тоже плавно, не резко с 1 тыщи и клац - вниз. Значит, все же более вероятно в Кимо идет плавное снижение. 8-)
Ср дек 19, 2012 19:56
100% плавное, резко может только в теплый период года.
Ср дек 19, 2012 20:01
Желаю и дальше пребывать в облаках)))
Ср дек 19, 2012 20:39
Клубная карта №: 1061
+1. В тёплый период падает резко , в холодный плавно , так сновья :D .
Ср дек 19, 2012 20:46
Плавно. Причем и летом, но только быстрее (или за меньший отрезок времени или с более крутой производной - для умников).
Так было и с родня и после прошивки мозгофф.
Ср дек 19, 2012 21:18
Мастер года 2012
Изображение А зимой я не наблюдал за оборотами (за скоростью спада), эт я по осени помню, нужно сейчас будет понаблюдать, может и у меня плавно! Изображение
яков12 А у брата на эларе с отоплением более чем всё в порядке, и без переделок, без кранов-клапанов, и даже без картонок!!! Греется быстро и движок и салон! Двиг у него 2.0, не 1,6 ;)
Мой бортовик
Ср дек 19, 2012 21:26
Яков, а ты не обратил внимание, что график который привел Атеко - логарифмический. Для тех кто забыл математику, напомню, берется десятичный логарифм от значения.
В результате log(13.3)=1.1239, a log(15.462)=1.1893, для линейности характеристики это не существенно.;)
Ср дек 19, 2012 23:05
Мастер года 2012
А если по русски??? :o То есть 13,3 и 15,5 компу пофиг, он будет думать что -20*с??? :o что-то мне слабо верится!
Я конечно понимаю что исправный и немного врущий датчик гораздо лучше не исправного........ 8-)
Мой бортовик
Ср дек 19, 2012 23:31
Куда уж русскее :)
Ну не -20, а -18 разве это настолько существенно?
Чт дек 20, 2012 0:25
Мастер года 2012
Ну, вот это по русски ;) А то логорифмыыыы :shock:
И это получается весь график сдвинут? Если да то это не хорошо, я так понимаю смесеобразование также на температуру ОЖ завязано? Или только прогрев?
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 0:33
Malina писал(а):
Яков, а ты не обратил внимание, что график который привел Атеко - логарифмический. .;)
И что из этого следует? :o МаксимусПри чём здесь отопление салона Элары?Я про прогревочные обороты говорю.
Чт дек 20, 2012 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 134  След.
Eko
809
99786
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50715
Чт сен 02, 2021 13:59
