max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Резко, после прогрева обороты падают сразу резко
| Ср дек 19, 2012 16:59 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
а бывает плавно? я думал что на всех авто резко  только у нас ориентир температура, а возможно где то есть по таймеру (как по мне навряд-ли, к температуре логичней привязать)
| Ср дек 19, 2012 17:32 |
яков12
max_100 писал(а): Резко, после прогрева обороты падают сразу резко Спасибо,что я и хотел услышать. Итак кто желает прогревочных оборотов,которые падают постепенно,у кого машина на холодную пердит и дёргается,а после лёгкого прогрева обороты стабильны,меняйте датчик температуры ОЖ на датчик от десятки+разъём под 10ый датчик. Предвидя вопросы.Ваш-наш датчик при -20 имеет сопротивление 13,3Ком.Датчик от десятки 27-28Ком.А вот в плюсовой зоне показания идентичны.
| Ср дек 19, 2012 17:34 |
ACTECO
яков12 писал(а): Скажем интересует есть ли прогревочные обороты у мотора или после заводки(через короткий промежуток времени)обороты резко падают? при любой минусовой температуре обороты двигателя не превышают 1050-1020об\мин и плавно опускаются до 830- 850об\мин. Когда двигатель прогрет до 40"С х.х. 830- 850об\мин. Расход топлива на х.х. от 1,3л до 0,7л тоже плавно падает. Серийные прошивки имеют разные настройки.
| Ср дек 19, 2012 17:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Фото датчика, номерок и в ФАК! Так это мы мозг неправильной температурой дурить будем?? Нужно сравнительную кривую датчиков нарисовать! У меня ничего не пердит и не троит, заводится в любой мороз идеально, работает ровненько без вибраций, но обороты падают резко, и я этого даже не замечаю!
| Ср дек 19, 2012 17:42 |
ACTECO
харктеристика датчика температуры. при -20 имеет сопротивление 13,3Ком. где?
датчик.JPG [ 35.99 КБ | Просмотров: 4018 ]
| Ср дек 19, 2012 17:54 |
яков12
Максимус писал(а): У меня ничего не пердит и не троит, заводится в любой мороз идеально, работает ровненько без вибраций, но обороты падают резко, и я этого даже не замечаю!  Это у тебя не пердит.Но это не значит,что не пердит у всех.Твоему родственнику на Эларе тоже советую его заменить. Я долго на Форе искал прогревочные обороты и наконец я их нашёл. ACTECO график красивый,всё ты правельно нарисовал,сопротивление датчика соответствует заводскому мануалу,НО!!! оно дефектное ей богу.28Ком и 13Ком это огромная разница.
Комментарий к файлу: Старый и новый датчик
P1050266.JPG [ 52.85 КБ | Просмотров: 4012 ]
| Ср дек 19, 2012 18:44 |
TRAFF
яков12, не в обиду, чего ты лезешь на форум по кимо у которых движек 1,3 против твоих кукушкиных 1,1, двигатели разные и характеристики датчиков тоже могут быть разные. И температуру нужно снимать и заведомо рабочего датчика, а не с огромным временем его работы.
| Ср дек 19, 2012 19:06 |
яков12
TRAFF Не в обиду тебе скажу.Речь шла не о двигателе 1,1 на кукушке.Речь шла о двигателе 1,6 на Форе.Скажу ещё больше,термостат у вас и на Форе оди и тот же,датчик один и тот же и общая схема циркуляции ОЖ одна и та же.Так что,если не знаешь о чём речь,то лучше промолчи.И ещё научись читать,я писал про 2 датчика.Один новый ,а один снят с машины.
| Ср дек 19, 2012 19:11 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
ACTECO писал(а): при любой минусовой температуре обороты двигателя не превышают 1050-1020об\мин и плавно опускаются до 830- 850об\мин. Когда двигатель прогрет до 40"С х.х. 830- 850об\мин. Расход топлива на х.х. от 1,3л до 0,7л тоже плавно падает. Серийные прошивки имеют разные настройки. Думаю ACTECO прав 100 %. Специально динамику оборотов и время прогрева не отслеживал, но все-же заметил, что звук двигателя меняется во время прогрева, постепенно по спадающей, и замечал что стрелка тахометра снижается тоже плавно, не резко с 1 тыщи и клац - вниз. Значит, все же более вероятно в Кимо идет плавное снижение.
| Ср дек 19, 2012 19:56 |
TRAFF
100% плавное, резко может только в теплый период года.
| Ср дек 19, 2012 20:01 |
яков12
Желаю и дальше пребывать в облаках)))
| Ср дек 19, 2012 20:39 |
VPK
Клубная карта №: 1061
TRAFF писал(а): 100% плавное, резко может только в теплый период года. +1. В тёплый период падает резко , в холодный плавно , так сновья  .
| Ср дек 19, 2012 20:46 |
VJ54
Плавно. Причем и летом, но только быстрее (или за меньший отрезок времени или с более крутой производной - для умников).
Так было и с родня и после прошивки мозгофф.
| Ср дек 19, 2012 21:18 |
Максимус
Мастер года 2012
 А зимой я не наблюдал за оборотами (за скоростью спада), эт я по осени помню, нужно сейчас будет понаблюдать, может и у меня плавно! яков12 А у брата на эларе с отоплением более чем всё в порядке, и без переделок, без кранов-клапанов, и даже без картонок!!! Греется быстро и движок и салон! Двиг у него 2.0, не 1,6
| Ср дек 19, 2012 21:26 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Яков, а ты не обратил внимание, что график который привел Атеко - логарифмический. Для тех кто забыл математику, напомню, берется десятичный логарифм от значения. В результате log(13.3)=1.1239, a log(15.462)=1.1893, для линейности характеристики это не существенно.
| Ср дек 19, 2012 23:05 |
Максимус
Мастер года 2012
А если по русски???  То есть 13,3 и 15,5 компу пофиг, он будет думать что -20*с???  что-то мне слабо верится! Я конечно понимаю что исправный и немного врущий датчик гораздо лучше не исправного........
| Ср дек 19, 2012 23:31 |
Malina
Куда уж русскее  Ну не -20, а -18 разве это настолько существенно?
| Чт дек 20, 2012 0:25 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну, вот это по русски  А то логорифмыыыы И это получается весь график сдвинут? Если да то это не хорошо, я так понимаю смесеобразование также на температуру ОЖ завязано? Или только прогрев?
| Чт дек 20, 2012 0:33 |
яков12
Malina писал(а): Яков, а ты не обратил внимание, что график который привел Атеко - логарифмический. .  И что из этого следует? МаксимусПри чём здесь отопление салона Элары?Я про прогревочные обороты говорю.
| Чт дек 20, 2012 12:11 |
Riki |
24 |
9679 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
99007 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50512 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
