Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Бортовой журнал Максимус
IMG_7139.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 5254 ]
IMG_7140.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 5254 ]
IMG_7141.jpg [ 574.06 КБ | Просмотров: 5254 ]
IMG_7142.jpg [ 879.11 КБ | Просмотров: 5254 ]
IMG_7146.jpg [ 439.55 КБ | Просмотров: 5221 ]
IMG_7147.jpg [ 354.32 КБ | Просмотров: 5221 ]
IMG_7148.jpg [ 377.23 КБ | Просмотров: 5221 ]
IMG_7149.jpg [ 420.35 КБ | Просмотров: 5221 ]
IMG_7150.jpg [ 376.03 КБ | Просмотров: 5221 ]
IMG_7152.jpg [ 370.96 КБ | Просмотров: 5221 ]
Последний раз редактировалось Максимус Ср окт 10, 2012 22:35, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 09, 2012 21:21 |
Максимус
Мастер года 2012
В 10 вечера как то плохенько фотки получились  , а сегодня, дождь и мерзко, не фоткал, позже нормальные фото сделаю!
| Вт окт 09, 2012 21:24 |
Мыссык
Говна под капотом не меньше чем у меня
| Ср окт 10, 2012 21:40 |
Максимус
Мастер года 2012
 не вижу смысла мыть подкапотное, работе агрегатов грязь не мешает, тем более всё равно вся грязь из под колёс летела во внутрь.... Та и как то стрёмно, кёрхером мыть, можно электрику по заливать, а вручную в лом... Даже заводской антикор не тронут
| Ср окт 10, 2012 22:26 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Думаю подкапотное нужно мыть, грязь и пыль проводит электричество, быстрей изнашиваются ремни, от дорожной химии и соли окисляются контакты и т.д. Ну а самое главное это эстетическое удовольствие. Я мою сам постоянно керхером, главное закрыть все важное целофаном.
| Пт окт 12, 2012 10:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Это же какой целлофан нужен, чтоб напор кёрхера выдержал? Как колодцы ВВ проводов затыкал? Сухая грязь не электропроводная, А вот "жижа" которая летит из под колес в подкапотное пространство, содержит всю дорожную химию с солями, которая и ток проводит и контакты способна окислить.....  Для ремней я специальный спрей регулярно использовал, а теперь с такой защитой ремня-генератора можно вообще не заморачиватся! А на счет эстетического удовольствия,- СОГЛАСЕН!!!
| Пт окт 12, 2012 18:00 |
acid yellow
мыл и мою керхером регулятно. все что накрылось - привод дворников.
| Сб окт 13, 2012 8:50 |
Александр C
ВОлодя, а что закрываешь перед мойкой? Желательно с фоткой!
Макс, прости засранцев за флуд в твоем бортовике!
| Сб окт 13, 2012 9:20 |
Максимус
Мастер года 2012
Мне самому интересно, теперь говна с колеса под капот лететь не будет, может пора помыть!?  А то действительно, как-то не эстетично под капотом!
| Сб окт 13, 2012 12:57 |
acid yellow
ничего не закрываю, только струю не направляю в разъемы, теппловой экран салона, гену и тд. мою сильной струей только сильно загрязненные участки. кузов, раму, защиту картера, картер коробку... часа 2- 3 не завожу машину - сохнет. до мойки свечные наконечники брызгаю силиконом. пока все нормально, еще и газ стоял. радиатор мою расклешенной струей - соты от кучной мнутся...
| Сб окт 13, 2012 20:10 |
Мыссык
Кто нить пользовал парогенератор? Попробовать паром двиг помыть. Есть подозрение что получше керхера справится.
| Пн окт 15, 2012 10:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Тоже возникала такая идея, нужно проверить!
| Пн окт 15, 2012 11:13 |
acid yellow
не думаю.... можно воду загнать в разъемы.
| Пн окт 15, 2012 13:25 |
Мыссык
В теории гамнитолой с руля управлять таки можно? Включив фантазию и прочее.
11.JPG [ 45.09 КБ | Просмотров: 5049 ]
| Вт ноя 20, 2012 16:01 |
Мыссык
acid yellow писал(а): не думаю.... можно воду загнать в разъемы. А керхером воду в разьемы не загонишь?
| Вт ноя 20, 2012 16:02 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык писал(а): В теории гамнитолой с руля управлять таки можно? Включив фантазию и прочее. Я думаю что да! Единственное нужно Кимовскую улитку поковырять! Интересно скольки контактный у нас шлейф?
| Вт ноя 20, 2012 18:04 |
Мыссык
5 вроде, может 6. На днях сигнал менял, разбирал бибикалку на сруле, брал напрямую от руля питание. Свободные выводы там есть, не посчитал сколько, за ненадобностью.
| Вт ноя 20, 2012 19:20 |
TRAFF
так и есть 3 незадействованных и 3 свободных.
| Вт ноя 20, 2012 20:34 |
Максимус
Мастер года 2012
Наконец то заменил охлаждайку, отписался в теме здесь
| Пт дек 07, 2012 1:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Установил ксенон фото инструкция типа ФАК2-й комплект, лежит ждёт установки в противотуманки, лампочки от бывших противотуманок БМВ Но подождет, Я тут БМВ матом крою, заодно новые противотуманки прикупил (линзованые) под другой цоколь! в общем, комбинирую!
| Пт дек 07, 2012 2:47 |
