BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: TIGGODIAG
2 Salvator Сегодня увидел твое сообщение в личку. Спасибо. Обращусь в аську когда вопрос сформирую.
Я сегодня убил пол дня пока нанастроил TiggoDiag. ELM адаптер конектил с компом.
TIGGODIAG_v1.2.0.0 с EFI конектица а TiggoDiag_v1.2.0.3 ни вкакую. Поигрался с настройками: У меня запустилось так: Скорость: 9600, RTO-160 (ты как то рекомендовал от 5 до 200) Тип инициализации 5Baud.
Теперь другая проблемс. В TiggoDiag_v1.2.0.3 контроллер ABS отвечает. А в TIGGODIAG_v1.2.0.0 нет. (порт не открывается).
В приципе бог с ним что не конектица старая версия. А вот в последней доходит до обмена и выдает что контроллер не отвечает. А надобы. У меня чек ABS горит. Подметил что RTO на ABS выставлено 800 - это не ошибка?
Еще несколько вопросов: На холостом ходу и прогретом двигателе какое время впрыска форсунок считается нормой? Почему у PanelTiggo_1.0.0.3 скачат параметры. Стоя на месте вдруг скорость 100-200 км/час В расходе ересь какуюто показывает. На не заведённом двигателе расход "пляшет".
Вспомнил!! ПОчему в Хобе указываем производительность форсунок 105? Во всех твоих прогах прописанно 210. А тут чомусь "половинная". Это не ошибка? Бо у меня расход с Хобом 7.8-8.2. Чето мало.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Сб авг 18, 2012 21:13 |
be3
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 1:27 Сообщения: 4 Откуда: Киев
 Re: TIGGODIAG
BigMan жалко может добавят поддержку тиги в Торк еще, я им свой отчет отправил. Включил сканирование Full вчера так оно 2,5 часа длилось и я остановил скан, а сегодня без Full за часик отсканировало, незнаю есть ли что то интересное в отчете, файл с отчетом прикрепил.
BigMan А что за "Хобот"?
| Вс авг 19, 2012 16:23 |
BigMan.
 Re: TIGGODIAG
| Вс авг 19, 2012 20:32 |
be3
 Re: TIGGODIAG
BigMan. а ни в какую, этот отчет я себе на почту отправил, а потом сюда выложил. За hobDrive спасибо, она завелась и более менее работала.
| Пн авг 20, 2012 0:29 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: TIGGODIAG
А "хобот" через кабель работает или может есть для тиго 2.0 другая такая прога?
| Пн авг 20, 2012 18:55 |
BigMan.
 Re: TIGGODIAG
Может и будет. Андроид должен быть с USB хостом. А для кабеля в этой ветке прог хватает.
| Вт авг 21, 2012 11:51 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: TIGGODIAG
be3 писал(а): alyoha, сегодня доставили похожую штуку - ELM327, только не mini. Программа "Torque Pro" к адаптеру по Bluetooth подключается, а к ECU авто нет, режим поиска протокола - автоматический (у меня Tiggo 2.0 2007). Вопрос специалистам: интернете есть переделки для Geely и Ford, для тиго нужна переделка или проблема в софте, или не мучать девайс? Я свой отправляю назад по гарантии. Взамен вышлют такой же как и у тебя. Судя по всему я напряг китайцев зря раз не у одного меня не пашет. Буду значит теперь мучатся и с новым адаптером..
| Вс авг 26, 2012 13:34 |
Motto
 Re: TIGGODIAG
Товарищи, помогите решить проблему. Не могу сконнектить Тиггодиаг 1.2.0.3 со своей Чери Кимо. Уже человек 5 отписывались что это удается, но у меня не получается.
У меня K-line адаптер не USB, а bluetooth. Называется BTU-2, производится конторой обитающей на check-engine.ru
Ноутбук связывается с адаптером по голубому зубу, использует профиль "последовательный порт". В системе создается виртуальный сом порт (у меня сом6) и с ним можно работать как с обычным сом портом. Т.е. всё точно также, как если цеплять переходник сом-usb, такой же виртуальный сом порт.
Другие проги работают, Тиггодиаг не хочет. Подскажите, в настройках проги что подкрутить нужно? Там туева хуча параметров, какие чего означают ХЗ. Может описалово где есть?
Проблема усугубляется тем, что в Тиггодиаг нету средств диагностики, чтобы посмотреть, он с адаптером связаться смог или нет. Просто тупо показывает, что ЭБУ не опрашивается и всё.
| Пт окт 05, 2012 10:37 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Думаю что дело в адаптере. По BTU-2 ничего не подскажу, так как незнаю что он из себя представляет технически. Проверьте с другими K-line, или ELM327 адаптерам. Должно заработать. При запуске программы, выбрать тип адаптера, а в настройках установить только номер компорта.
| Пт окт 05, 2012 12:29 |
Данила
Автомобиль: T-11
 Re: TIGGODIAG
Есть Tiggo 2.4L передний привод VAG COM адаптер есть ли возможность прочитать AIR BAG кто нибудь знающий скажите
| Вс окт 07, 2012 16:18 |
kondor77
Автомобиль: Tiggo 2.4L Неполный
 Re: TIGGODIAG
Привет славяне! Наш российский Сhinamobil.ru "завис" как сутки,а у мну вопрос по диагностике данной прогой...ненравиться время впрыска и шаг РХХ,где болячку искать,подскажите плиз?Ошибок нет,пробег 46тыщ,сетка бензонасоса менялась летом,расход по городу завышен,может дроссельный узел пора чистить?вот данные с графики: абсолютное давление впуска 36-37 время впрыска 3,54-3,6мс шаг рхх 35 температура ОЖ 93,5* обороты движки 709-757 напряжение датчика абсол.давления 1426мв темп.воздуха впуска 60*
| Чт окт 18, 2012 20:11 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: TIGGODIAG
время впрыска может расти на некачественном топливе или на газу. если заливал в бак шмяку где нить на трассе то делай сброс адаптаций ЭБУ, через км 200 пробега выровняется...
| Пт окт 26, 2012 9:33 |
alyoha
 Re: TIGGODIAG
коллеги, есть ли TiggoDiag под WinCE? А то с новым девайсом чето мой ноут по синезубу не хочет соединяться, а вот КПК отлично с 6ой винды его видит.
| Чт ноя 08, 2012 14:01 |
eXformer
 Re: TIGGODIAG
be3 писал(а): alyoha, сегодня доставили похожую штуку - ELM327, только не mini. Программа "Torque Pro" к адаптеру по Bluetooth подключается, а к ECU авто нет, режим поиска протокола - автоматический (у меня Tiggo 2.0 2007). Вопрос специалистам: интернете есть переделки для Geely и Ford, для тиго нужна переделка или проблема в софте, или не мучать девайс? Дело не в девайсе. На 2,0 Torque работать не будет, ставьте программу hobDrive. P.S.: А где ссылка на программу и для каких платформ она есть? На первой странице темы ничего не нашёл, а 30 страниц читать - это капец.
| Чт ноя 08, 2012 14:10 |
alyoha
 Re: TIGGODIAG
Вот и у меня такая штука  Пока подключится к ней всеравно ничем не могу. Так и не понял - должна ли она рабоатать на Тиге 2,4 МТ или нет?
| Чт ноя 08, 2012 14:14 |
eXformer
 Re: TIGGODIAG
С чем Вы пробуете её связать, какая программа? У меня на 2,0 ELM-327 mini с прогой hobDrive (на Андроид 2.3) заработала. На 2,4 должна работать и с Torque вроде.
| Чт ноя 08, 2012 14:17 |
alyoha
 Re: TIGGODIAG
Та в случае с мини я вообще перепробовал все что только можно было. В итоге вернул кетайцам и попросил выслать другую модель. Благо кетайцы чсейчас имиджем дорожат. я так понял что кроме ТигоДиаг ни одна прога не может работать с тигой, вот ей и пробую. Вот если б кто посоветовал чтото под WinCE для моей машины...
| Чт ноя 08, 2012 17:12 |
filole
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
Обращаюсь к форумчанам с таким вопросом. Постоянно горит лампа аирбаг. Какая программа читает наши подушки? Какая конфигурация нашей системы - две подушки и блок управления, или есть и преднатяжители? Заглянул под сидушку, что то я их там не увидел. Питание на блок управления подушками приходит. Собственно на этом и застрял, дальше я думаю нужно прочитать ошибки. Только прошу на три веселых буквы (оф СТО) не посылать.
| Вс ноя 18, 2012 14:47 |
АндрейS
Автомобиль: Тигго
 Re: TIGGODIAG
Salvator прошу пояснить есть ли в последней версии Тиггодиаг протокол MUT2 или его надо дополнительно устанавливать чтоб можно было продиагностировать Тигго 2,4АТ? Можно еще раз выложить программу Тиггодиаг самую последнюю версию. Спасибо за понимание.
| Вт ноя 27, 2012 17:30 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
АндрейS писал(а): Salvator есть ли в последней версии Тиггодиаг протокол MUT2 чтоб можно было продиагностировать Тигго 2,4АТ? Есть. Выбирайте: Адаптер K-Line (только K-Line ! ELM327 не сможет увидеть MUT-II) > MITSUBISHI > MUT-II EFI Потом в настройках укажите номер компорта на котором сидит ваш K-Line адаптер. Что-бы продиагностировать Тигго 2,4АТ нужно: 1) Первый контакт OBD-II разъема посадть на землю. Для этого можно внутри K-Line адаптера припаять перемычку 1-4 контакты. 2) K-Line двигателя в Тигго 2,4АТ расположена не стандартно как у всех на 7 контакте OBD-II разъема, а на 3 контакте. По этому внутри K-Line адаптера нужно припаять еще одну перемычку 3-7 Вложение:
contact.JPG [ 15.61 КБ | Просмотров: 5117 ]
АндрейS писал(а): Можно еще раз выложить программу Тиггодиаг самую последнюю версию.
| Ср ноя 28, 2012 17:35 |
