Motto
Спасибо. Фигасе цена на Кимохин датчик. От калины по характеристикам подходит или так, наудачу ставят?
| Пт авг 17, 2012 8:24 |
Motto
Перекос в ценах у Экзиста кол-во срок поставки цена Chery S12-1205310 1 5 3 779,54р. 7 6 1 479,88р.
| Пт авг 17, 2012 8:41 |
MAKAFECUK
пару раз было такое что при включении кондея практически не возможно повернуть руль......
| Пт авг 17, 2012 12:59 |
VJ54
Писк ремня и дымок из-под капота?? Или очень кратковременно?
| Пт авг 17, 2012 13:59 |
MAKAFECUK
это началось не так давно, пару дней назад, в связи с нашей погодой и запотеванием стекла приходилось включать кондей, на счет руля то такое не каждый раз включения кондея...... писка нет и дыма слава богу тоже нет...... это не проходит пока не перезапустишь кондей.
| Пт авг 17, 2012 16:32 |
MAKAFECUK
можно ли это связывать с тем что сейчас очень влажно и мокро и ремень намокает, может подтянуть его?
| Пт авг 17, 2012 16:34 |
Motto
Защиту ремней надо делать, а не ремни натягивать.  Вода попадает на ремень, сила трения уменьшается и он начинает проскальзывать по шкиву с мерзким свистом. В зависимости от нагрузки может и дымок быть. Если ремень на сухую ремень не свистит, подтягивать не рекомендуется, иначе можно ресурс подшипников сильно сократить. Я в дожди поливаю ремни кондиционером ремней. Это такая штука, восстанавливает ремни и повышает коэффициент сцепления ремня со шкивом. В Кимо кондей и ГУР висят на одном ремне, поэтому случай нередкий, когда при включенном кондее в дождь, пытаешься повернуть, начинает свистеть ремень ГУР-кондея и руль крутится туго. Тут конечно китайцы протупили, повесив на одни ремень жизненно важный агрегат и кондей. Есть простой совет, правым передним колесом в лужи не залетать и всегда выбирать более сухую траекторию для этого колеса.
| Сб авг 18, 2012 21:17 |
Motto
Может кто нибудь знает, какой лямбда датчик стоит на кимо? Циркониевый одновольтовый или титановый пятивольтовый? Обычный или широкополосный?
| Вс авг 19, 2012 14:22 |
Sergg
Естественно датчик стоит не широкополосный, так как они стоят по 200 у.е. На форуме уже писали, что подходят от какого-то Ваз (Калина или "10"). И вообще, по моему, без подогрева.
| Вс авг 19, 2012 14:39 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Лямбда зонды у нас стандартные БОШ -Циркониевый одновольтовый, по любому с подогревом, 4-ри провода (2-а на подогрев, 2-а сигнальных), подходят от любого ваза, БМВ и многих других авто, отличаются только разъемами! Лучше ставить БОШ от калины он качественнее сделан и не дорогой! Разьем отрезается от родного и припаивается к калиновскому!
| Вс авг 19, 2012 22:15 |
druzhinnik
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 9:46 Сообщения: 1 Откуда: николаев
Автомобиль: Cherry Кimo
может, это уже где-то описано, но я не нашел. Так вот... все варианты перепробывал, не знаю как включить на бортовом компьютере (если его можно так назвать) средний расход топлива вместо моментального. в книге написано, что можно, но не написано как... Знатоки подскажите, это возможно??? заранее спасибо!
_________________ 093 92 44 384
| Пн авг 20, 2012 9:19 |
Motto
На Кимо никак не включается, только на Джагги. Средний расход даже на колодку диагностики не выдается, маршрутные компы считают его сами, для литры на пробег.
| Пн авг 20, 2012 10:06 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где находится блок ABS? Под капотом или вдругом месте, начла вкл. и выкл. лампочка ABS, хочу проверить разъем на блоке. Внизу провода и датчики вроде в норме.
| Пн авг 20, 2012 18:06 |
MAKAFECUK
под аккумом
| Пн авг 20, 2012 19:25 |
Максимус
Мастер года 2012
demis писал(а): Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где находится блок ABS? Под капотом или вдругом месте, начла вкл. и выкл. лампочка ABS, хочу проверить разъем на блоке. Внизу провода и датчики вроде в норме. Провода с виду могут быть целыми, а медь внутри порвалась! Прозванивать нужно!!! И сопротивление датчиков мерить!
| Пн авг 20, 2012 20:51 |
demis
Спасибо за помощь! Еще вопросик, а какое сопротивление должно быть, сколько Ом?
| Вт авг 21, 2012 8:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Не замарачивайся этим! Сопротивление должно быть одинаковым  А для начала, оно должно, просто, быть
| Вт авг 21, 2012 10:52 |
Motto
Под аккумом вроде только исполнительный гидроблок находится. Мозги АБС вроде в другом месте. Или я ошибаюсь?
| Вт авг 21, 2012 17:13 |
TRAFF
Ошибаешся, там контроллер и гидроблок в одном корпусе. http://cherylist.com/images/s12/S12-3550010.jpg
| Вт авг 21, 2012 21:26 |
d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
Скажите! Можно ли подключить датчик удара на штатную сигналку?
_________________ Dark
| Ср авг 22, 2012 13:51 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
