Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 286  След.
Спасибо.
Фигасе цена на Кимохин датчик.
От калины по характеристикам подходит или так, наудачу ставят?
Пт авг 17, 2012 8:24
Перекос в ценах у Экзиста
кол-во срок поставки цена
Chery S12-1205310 1 5 3 779,54р.
7 6 1 479,88р.
Пт авг 17, 2012 8:41
пару раз было такое что при включении кондея практически не возможно повернуть руль......
Пт авг 17, 2012 12:59
Писк ремня и дымок из-под капота?? Или очень кратковременно?
Пт авг 17, 2012 13:59
это началось не так давно, пару дней назад, в связи с нашей погодой и запотеванием стекла приходилось включать кондей, на счет руля то такое не каждый раз включения кондея......
писка нет и дыма слава богу тоже нет......
это не проходит пока не перезапустишь кондей.
Пт авг 17, 2012 16:32
можно ли это связывать с тем что сейчас очень влажно и мокро и ремень намокает, может подтянуть его?
Пт авг 17, 2012 16:34
Защиту ремней надо делать, а не ремни натягивать. :)
Вода попадает на ремень, сила трения уменьшается и он начинает проскальзывать по шкиву с мерзким свистом.
В зависимости от нагрузки может и дымок быть.
Если ремень на сухую ремень не свистит, подтягивать не рекомендуется, иначе можно ресурс подшипников сильно сократить.
Я в дожди поливаю ремни кондиционером ремней.
Это такая штука, восстанавливает ремни и повышает коэффициент сцепления ремня со шкивом.
В Кимо кондей и ГУР висят на одном ремне, поэтому случай нередкий, когда при включенном кондее в дождь, пытаешься повернуть, начинает свистеть ремень ГУР-кондея и руль крутится туго.
Тут конечно китайцы протупили, повесив на одни ремень жизненно важный агрегат и кондей.
Есть простой совет, правым передним колесом в лужи не залетать и всегда выбирать более сухую траекторию для этого колеса.
Сб авг 18, 2012 21:17
Может кто нибудь знает, какой лямбда датчик стоит на кимо?
Циркониевый одновольтовый или титановый пятивольтовый?
Обычный или широкополосный?
Вс авг 19, 2012 14:22
Естественно датчик стоит не широкополосный, так как они стоят по 200 у.е.
На форуме уже писали, что подходят от какого-то Ваз (Калина или "10"). И вообще, по моему, без подогрева.
Вс авг 19, 2012 14:39
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Лямбда зонды у нас стандартные БОШ -Циркониевый одновольтовый, по любому с подогревом, 4-ри провода (2-а на подогрев, 2-а сигнальных), подходят от любого ваза, БМВ и многих других авто, отличаются только разъемами! Лучше ставить БОШ от калины он качественнее сделан и не дорогой! Разьем отрезается от родного и припаивается к калиновскому!
Мой бортовик
Вс авг 19, 2012 22:15
Автомобиль: Cherry Кimo
может, это уже где-то описано, но я не нашел. Так вот... все варианты перепробывал, не знаю как включить на бортовом компьютере (если его можно так назвать) средний расход топлива вместо моментального. в книге написано, что можно, но не написано как... Знатоки подскажите, это возможно???
заранее спасибо!
Пн авг 20, 2012 9:19
На Кимо никак не включается, только на Джагги.
Средний расход даже на колодку диагностики не выдается, маршрутные компы считают его сами, для литры на пробег.
Пн авг 20, 2012 10:06
Автомобиль: chery kimo
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где находится блок ABS? Под капотом или вдругом месте, начла вкл. и выкл. лампочка ABS, хочу проверить разъем на блоке. Внизу провода и датчики вроде в норме.
Пн авг 20, 2012 18:06
под аккумом
Пн авг 20, 2012 19:25
Мастер года 2012
Провода с виду могут быть целыми, а медь внутри порвалась! Прозванивать нужно!!! И сопротивление датчиков мерить!
Мой бортовик
Пн авг 20, 2012 20:51
Спасибо за помощь! Еще вопросик, а какое сопротивление должно быть, сколько Ом?
Вт авг 21, 2012 8:52
Мастер года 2012
Не замарачивайся этим! Сопротивление должно быть одинаковым :) А для начала, оно должно, просто, быть :)
Мой бортовик
Вт авг 21, 2012 10:52
Под аккумом вроде только исполнительный гидроблок находится.
Мозги АБС вроде в другом месте.
Или я ошибаюсь?
Вт авг 21, 2012 17:13
Ошибаешся, там контроллер и гидроблок в одном корпусе. http://cherylist.com/images/s12/S12-3550010.jpg
Вт авг 21, 2012 21:26
Скажите! Можно ли подключить датчик удара на штатную сигналку?
Dark
Ср авг 22, 2012 13:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 286  След.
