Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Запчасти на подвеску и стойки
oleg2012 писал(а):
Ребят подскажите(код) или альтернативу
- Саленблок задний переднего правого рычага
- стойка стабилизатора передняя или резинка
- Правая шаровая нижняя(опора) - (A11-2909060 вроде оно)
- Левая рулевая тяга
обратись к Александр С - он занимается запчастями, я у него брал по ходовке по мелочам.
Ср июн 13, 2012 16:22
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
подскажите, кто-нить ставил передние стойки KYB 333712 газ-масло?
нашел только один пост, что данные стойки вроде подходят на Амулет.
интересует как они себя ведут? не слишком ли жесткие? хочу компромисс между управляемостью и комфортом, поэтому честно говоря уже подзапутался, что лучше поставить - газ-масло или просто масло.
родные стойки прошли 52 тыс.км, вот думаю поменять вместе с опорами
хотелось бы услышать толковые советы.
Вт июн 19, 2012 9:51
заехал сегодня на диагностику (трясучку).
результат - все ок.
т.е. менять аммортизаторы смысла точно пока нет - все в норме. так что природу стука переднего правого колеса так и не понял.
возможно опора, но вроде визуально и опора в норме.
Ср июн 20, 2012 21:39
супорт проверял ?
Чт июн 21, 2012 10:36
Автомобиль: амулет
"Трясучка" эта, та еще фигня,если стойки в хлам, то покажет,но тебе об этом уже и самому будет понятно.Пробуй супорт ,как Санек советует,ну и подшипник в опоре может раздолбало(визуально не увидишь).
Чт июн 21, 2012 18:32
Сибирь брал, Казань брал, а супорт не проверял :-P :-D .
и как определить его состояние?
Чт июн 21, 2012 22:05
Автомобиль: Амулет
Если при торможении стук пропадает -тогда может быть суппорт.
Пт июн 22, 2012 9:44
засунь руку и пошатай, если услышиш бум-бум - это стопият процентов он, ну и кроме того колега прально написал, нажми на тормоза легонько на я мках, если не стукает.......хотя это еще может быть и ступичный......
Пт июн 22, 2012 11:36
Ударь по покрышке кулаком и все услышишь.
Пт июн 22, 2012 21:17
по чем только не бил... ничего не стучит.
грешу на опоры. все таки 52 тыщи - а они еще родные стоят. на подъемнике смотрели - по ходовке все ок.
если и аммортизаторы в норме, то остается 2 варианта - это направляющие суппортов и опора.
Пт июн 22, 2012 22:48
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Опоры врятли у меня родные прошли 115тык, а вот рамки суппортов или направляющие вполне реально.
Выхода нет только из гроба!
Пт июн 22, 2012 23:33
Автомобиль: Amulet lux
Рукой на опору и качай машину,легкий стук в пальцы услышишь если он есть!
tel. 0667835411
Сб июн 23, 2012 18:25
ну по ходу опора. есть небольшой стук при покачивании. и еще сама подушка крепления стойки прокручивается рукой. попробую завтра затянуть немного, сегодня не смог - нет шестигранника на 7. если результата не даст - то буду менять опоры на будущей неделе.
Вс июн 24, 2012 20:58
и кто придумал шестигранник на 7??? :?
нигде не могу такой найти. в наборе есть на 6 и на 8.
ну блин китайцы дают :-D
теперь чтобы подтянуть гайку нужно найти шестигранник на 7!
Пн июн 25, 2012 12:11
Приезжай в киев, у меня есть))
Пн июн 25, 2012 19:32
нашел. на работе у механиков взял. у них он один такой шестигранник. подтянул гайку - стук вроде ушел (но пока не уверен, т.к. проехал всего 3-4км после того, как подтянул и то по нормальной дороге).
но опору уже пора менять. съезжу на этих выходных на шашлык а на следующих наверно буду менять.
Пн июн 25, 2012 21:09
Автомобиль: Amylet
Сообщение Re: Верхняя опора передней стойки
у меня вопрос к тем кто завысил за щёт стоек передних( на 5 см выше стала) разве у вас правый привод от коробки на глубоких ямах не достаёт до тяги! У меня достаёт, на приводе уже по кругу немного выело( какбы резцом прошолса)
Чт июл 19, 2012 22:40
Достает, друг, достает...:( Решение проблемы нету, аккуратней только.
Сб июл 21, 2012 22:44
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
у меня и на родных стойках доставало!!! поставил новые пока нормуль! нет такой раскачки!!
Пт авг 10, 2012 22:46
Сообщение Re: Проблема с аммортами!!!
ставил Sachs стали как родные!!! SACHS 170 129 Стойка амортизационная масляная, передня
SACHS 170 216 Амортизатор подвески масляный, задний
и сразу опоры стоек Lemforder 10239 01 Опора стойки амортизатора
Пн авг 13, 2012 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 67  След.
Lisa
589
124392
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161211
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
