Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Кондиционер
Автомобиль: qq 1.1
Сообщение Re: Кондиционер
Сегодня наверное сдох кондер ((( , при включение его машина глохнет .
Пс : может все таки мастер был прав что там компрессор уже на грани клина .
Ср июн 13, 2012 11:36
Автомобиль: qq
ganss писал(а):
при включение его машина глохнет . на грани клина .
как то странно,а если газом удержать обороты,что происходит?при подклине должен визжать или подвизгивать ремень
Ср июн 13, 2012 22:56
Автомобиль: qq 1.1
Раз попробовал , глохнет .
Ежу покамест без него , буду позже разбираться .
Пт июн 15, 2012 12:08
Автомобиль: Кукушка
Может кто мне поможет. Проблема такая : как только включаю кондер, то через 10-15 мин растет температура двигателя до красной зоны, но сам ДВС не перегревается :( Кондер продолжает работат , но дует горячим ! Кто сталкивался ?
Сб июн 16, 2012 16:14
Автомобиль: qq
не понятно,сначала дул холодным?вентиляторы оба дуют? термостат исправен?регулятор температуры в холодной зоне?если начинает дуть обычным воздухом,то муфта компрессора отключилась,а вот причина???может по подробнее опишешь,если не делать ни чего начинает ли холодить опять
Сб июн 16, 2012 18:00
Автомобиль: Кукушка
Дело обстоит так :) При включении кондера он работает отлично, но после мин 10-15 перестает охлаждать и температура двигателя лезет в красную зону, но сам ДВС при этом находится в норм температуре и ничего там не перегревается и не закипает :( Если ничего не делать мин через 5-10 стрелка температуры ДВС опускается на середину и он начинает работать как прежде ! И так он прикалывается до бесконечности :)
Пн июн 18, 2012 14:09
Автомобиль: qq
тёмные силы электричества :( ,больше похоже на прохую массу или плохой контакт в каком нить разъёме,начьни с зачистки масс под капотом,в районе стартёра(с ямы) две массовые клемы,короче зачищай всё что увидешь
Пн июн 18, 2012 23:15
[quote="о_О=МАЛЫШ=О_о"]Дело обстоит так :) При включении кондера он работает отлично, но после мин 10-15 перестает охлаждать и температура двигателя лезет в красную зону, но сам ДВС при этом находится в норм температуре и ничего там не перегревается и не закипает
Как интересно.Иными словами,стрелка температуры ОЖ показывает то,чего на самом деле нет?Получается примерно так.Включил кондей,через некоторое время стрелка температуры ползёт вверх,но признаков перегрева двигателя нет.Короче врёт датчик,так получается.А ты знаешь,что при перегреве ОЖ (или имитации перегрева.когда датчик врёт)кондёр обязан отключаться?Наверняка,когда стрелка возвращается обратно,тут же включается кондей.
Вт июн 19, 2012 12:03
Автомобиль: qq
помоему у всех авто два дтож,один-данные на приборку(с одним проводом)-отношения к кондею не имеет,а второй -на мозги(с двумя проводками,на вкл обдува) и если он будет врать,т.е показывать температуру выше фактической то мозги будут врубать обдув,думаю два датчика сразу не крякнут,тем более,что неисправность проявляется когда врублен кондей
Вт июн 19, 2012 13:45
Автомобиль: Кукушка
Я понял :) Завтра попробую, отпишусь в чем проблема была и есть ли результат :)
Вт июн 19, 2012 14:35
Виктор К На Форе(Эларе)стоит один датчик,на QQ6 у меня с двигателем 1,1 стоит один датчик,на М11 стоит один датчик.Сомневаюсь,что китайцы расщедрились и поставили на QQ3 два датчика.
Вт июн 19, 2012 15:45
Автомобиль: qq
у меня 465 двиг,стоят два датчика,сколько встречал авто,конечно их не много,у всех было два,тут имеет место быть то, что принцыпы работы двух датчиков разные(ИМХО),предположу, что у авто с каншиной,с цифровой комбинацией приборов будет возможно один
Вт июн 19, 2012 21:26
Два датчика и оба вкручены в патрубки охлаждения?)))
Ср июн 20, 2012 6:48
Автомобиль: qq
оба в головке блока,+третий на радиаторе охлаждения,по нему врубается вторая скорость обдува,как на карбюраторных тазах
Ср июн 20, 2012 13:38
Ну один возле термостата.а второй где?
Ср июн 20, 2012 14:26
Автомобиль: qq
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... =DAFDJ-QGG №22 и 24,ошибся,на впускном коллекторе,рядом с термостатом
Ср июн 20, 2012 19:01
Автомобиль: Кукушка
Проблема оказалась простой :) Меня отправили на мойку, а там мне промыли между радиаторами,(там грязи много набилось :o ) и все гуд :) кондер пашет как всегда :)
Ср июн 20, 2012 20:15
Ну ты блин даёшь))))значит признаков перегрева не было да?)))))))))))
Ср июн 20, 2012 21:02
Виктор К Картинка вещь хорошая конечно.На картинке к двигателю 1,1 тоже вроде два датчика,но реально стоит один.
Ср июн 20, 2012 21:12
Автомобиль: qq
у меня реально два,снимал разъём с одного-пропадала температура на приборке,с другого-врубался аварийный обдув
Ср июн 20, 2012 22:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22622
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36176
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9972
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7917
Пн авг 30, 2010 9:21
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
