Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Обещанные фотки: Деталь для центровки основного опорного подшипника "98206 (20 ГПЗ) шкворня ЗИЛ-5301 Бычок" Вложение:
IMG_6707.jpg [ 851.72 КБ | Просмотров: 2737 ]
Самая сложная деталь, со смещенным центром и штуцером, одевается на стойку Вложение:
IMG_6708.jpg [ 836.61 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6709.jpg [ 721.29 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6710.jpg [ 890.04 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6711.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6712.jpg [ 715.5 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6713.jpg [ 885.73 КБ | Просмотров: 2737 ]
Верхние пластины одевается на шток, 2-е стальных и 2-е алюминевых Вложение:
IMG_6714.jpg [ 814.29 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6716.jpg [ 967.26 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6717.jpg [ 866.8 КБ | Просмотров: 2737 ]
| Вс май 06, 2012 22:59 |
Максимус
Мастер года 2012
Детали которые одеваются на подушку с обоих сторон Вложение:
IMG_6718.jpg [ 664.7 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6719.jpg [ 661.45 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6720.jpg [ 766.85 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6721.jpg [ 876.29 КБ | Просмотров: 2737 ]
Очень мощный хомут Вложение:
IMG_6722.jpg [ 835.64 КБ | Просмотров: 2737 ]
Гайка на стойку Вложение:
IMG_6723.jpg [ 810.99 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6725.jpg [ 737.32 КБ | Просмотров: 2737 ]
Деталь центрирующая Вложение:
IMG_6726.jpg [ 727.06 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6727.jpg [ 719.02 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6728.jpg [ 769.58 КБ | Просмотров: 2737 ]
картридж в стойке
| Вс май 06, 2012 23:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну и собственно сами стойки! Вложение:
IMG_6730.jpg [ 816.19 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6731.jpg [ 832.99 КБ | Просмотров: 2737 ]
Внутренний диаметр стойки 42мм, теперь сюда станет картридж любого производителя, а не только монро и каяба! Вложение:
IMG_6732.jpg [ 702.75 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6733.jpg [ 841.18 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6734.jpg [ 802.71 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6735.jpg [ 757.89 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6736.jpg [ 857.09 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6737.jpg [ 851.94 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6738.jpg [ 764.78 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG_6739.jpg [ 875.09 КБ | Просмотров: 2737 ]
Последний раз редактировалось Максимус Пн май 07, 2012 14:24, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 06, 2012 23:13 |
Максимус
Мастер года 2012
Блок датчиков давления, с другой стороны будут клапана Вложение:
IMG_6741.jpg [ 822.04 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6740.jpg [ 854.63 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6742.jpg [ 834.07 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6744.jpg [ 862.04 КБ | Просмотров: 2733 ]
Снял верхние пластины с задних подух, буду переделывать штуцера, на БОЛЬШОЕ сечение! Вложение:
IMG_6745.jpg [ 811.83 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6746.jpg [ 709.5 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6747.jpg [ 867.35 КБ | Просмотров: 2733 ]
Откопал в гараже подушки, которые на БМВ делал, сделаю им крышки и буду использовать в качестве пневмо-домкратов Вложение:
IMG_6748.jpg [ 911.12 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6749.jpg [ 1023.45 КБ | Просмотров: 2733 ]
| Вс май 06, 2012 23:29 |
Панаскин
Вот это Вы затеяли. Главное до конца довести задумку, а то бывает сбивается АСКОМИНА на пол пути.
| Пн май 07, 2012 6:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Максимус писал(а): объединять ресиверы не хочу и причин этому несколько 1) в Кимо нет места под большие (объединенные) ресивера; 2) от сечения и длинны шланга идущего от подушки к индивидуальному ресиверу зависит эффективность работы - ресивера! Я стремлюсь минимизировать расстояние от подухи к ресу; 3) валкость появляющаяся при объединенных контурах меня не устраивает, для етого и делаю 4-х контурку! 4) у Кимо сзади в 30 сантиметрах от каждой подушки, можно втулить по 5-и литровому, при необходимости, ресиверу!!! А спереди вообще места нет, так что придется что-то выдумывать 5) я ресивера планирую делать отключаемыми, для режима "СПОРТ" Итак вот мои мысли по этому поводу, которые основываю на опыте эксплуатации и обслуживании гидропневматики Ситроена ХМ. 1. При объединенном ресивере, объем ресивера для каждой оси будет равен объему ресивера для каждого колеса, а разместить один ресивер гораздо проще, чем два! 2. Да в этом ты прав, но проложить две трубки повышенного диаметра гораздо проще, чем воткнуть лишний ресивер, особенно спереди! 3. Валкость , а она же мягкость подвески не совсем минус, скорее плюс! А при установке клапанов на каждой подушке, связанной с ресивером полностью устранит валкость в поворотах и добавит устойчивости, кстати так реализован режим комфорт в Ситроене ХМ, там за кренами кузова следит комп, отключая ресивер. Но там несколько иная система, хотя принцип тот же. А что меня смущает в данной идее? А что будет следить за равномерностью накачивания подушек, а следовательно за горизонтальным положением кузова??? Данных о давлении может не хватить, нужны датчики положения кузова! Далее, нагрузка на переднюю и заднюю оси будут отличаться, равномерно подымать или опускать автомобиль только по значениям датчиков давления я бы не рискнул. Налицо необходимость датчиков положения кузова и связать их с блоком управления пневматикой, здесь же очень легко будет реализовать управляемый режим спорт.
| Пн май 14, 2012 14:04 |
Максимус
Мастер года 2012
На чинамобиле, всё это уже давно испытали! И один большой ресивер поставить можно с дросселями на входе от каждой подушки, на многих авто, а вот на КИМО нет, потому что некуда!! Между подушками днище и глушитель! Индивидуальный ресивер может быть и 1-н литр если стоит впритык к подушке (5-10см) и сечение шланга, к примеру, 18мм, а если ресивер отдалить на 1м , то не факт что даже увеличив его до 5-ти литров будет такой же эффект как с 1л - на 10см шланге!! Электро клапанов на сечение 18мм, доступных простому смертному, я не нашел, если есть какие то на примете, подскажите (должны держать 10 15атм в обе стороны)! А, что касаемо Ситроена, там всё намного сложнее, да в качестве пружины там выступает воздух, но его бьем неизменен, а все остальные регулировки производятся гидравликой!!!, И сечение трубок там, как в тормозной системе. Цитата: А что меня смущает в данной идее? А что будет следить за равномерностью накачивания подушек, а следовательно за горизонтальным положением кузова??? Данных о давлении может не хватить, нужны датчики положения кузова! Не пойму в чем проблема? Ладно напишу 3-й раз: у меня будет 5-ть датчиков давления и 4-ри положения за равномерностью накачивания подушек в одной оси будут следить 3-и датчика давления и 2-а положения!! Та и без датчиков положения можно задуть одинаковое давление к примеру в две задние или передние подушки, это всего навсего вкл. компрессор и откр. левый и правый клапан на определённое время!!! Или даже если мне стукнет в голову накачать каждую подушку по отдельности с закрытыми глазами, то простым открытием 2-х впускных клапанов на оси я уровняю давление в этой оси!! А вообще это всё будет делать автоматика! Если кому интересен алгоритм работы этого всего то по свободе опишу!
| Вт май 15, 2012 13:55 |
stason98rus
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 17:55 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery S12
Максимус Классно!!!! Мне нравится.Потом в серийку запустишь????
_________________Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
| Пт май 18, 2012 23:21 |
Максимус
Мастер года 2012
stason98rus писал(а): Максимус Классно!!!! Мне нравится.Потом в серийку запустишь???? Скоро соберу прототип!!! Потом пройдет обкатку!!! А потом посмотрим.... В серию, точно, пойдет блок управления,- с тех поддержкой, обновлением прошивок и тд!
| Вс май 20, 2012 20:41 |
дедушка юра
Давай Макс .Ты на правильном пути.Мне очень интересен результат.И вообще- я так думаю ,что пневмоподвеска ,это подвеска недалекого будующего.
| Вс май 20, 2012 20:54 |
Александр C
Подвеска недалекого будущего для недешевых авто!
| Пн май 21, 2012 7:02 |
Александр C
Макс, когда уже тест-драйв?
| Ср май 23, 2012 19:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Скоро  скоро! Сделаю себе несколько выходных подрят, и займусь установкой! Просто паралельно и бэхой занимаюсь, тоже время отнимает!
| Ср май 23, 2012 23:03 |
Александр C
А чито бехе имплантируешь?
| Чт май 24, 2012 7:07 |
Максимус
Мастер года 2012
Из за, генератора пришлось отложить пневму в сторону! Гену прилепил  , возвращаюсь к пневме Итак собрал переднюю стойку, и испытал в воде, испытания прошли успешно!
| Ср июн 13, 2012 18:30 |
TRAFF
немогу понять, зачем там хомут? и почему к трубе не сделал кронштейн для пластины датчика АБС и тормозного шланга?
| Ср июн 13, 2012 21:25 |
дедушка юра
Максимус писал(а): Из за, генератора пришлось отложить пневму в сторону! Гену прилепил  , возвращаюсь к пневме Итак собрал переднюю стойку, и испытал в воде Когда я в советское время работал на совсекретном заводе,то мы тоже испытывали кое какие устройства в воде. Короче,если все работы пройдут успешно,то можно даже запатентовать в секретном виде(нешучу).
| Ср июн 13, 2012 21:33 |
Максимус
Мастер года 2012
TRAFF писал(а): немогу понять, зачем там хомут? и почему к трубе не сделал кронштейн для пластины датчика АБС и тормозного шланга? Кронштейн для пластины датчика АБС прицепить секунды дела, я по этому поводу не заморачиваюсь! А вот про хомут очень правельный вопрос!!! Обьясню!!: У подушек любого типа есть зона комфорта (кто не знает что это, есть ссылки в начале темы), на подушках типа "груша" её вычислить легче! А вот с "бубликами" не так всё просто! На зону комфорта бублика влияет много факторов, особенно если подушка одета на стойку! Хомут нужен для смещения низа подушки, вверх-вниз по стойке!
| Ср июн 13, 2012 23:55 |
Максимус
Мастер года 2012
| Чт июн 14, 2012 16:39 |
яков12
Да уж,какие однако у людей,руки золотые бывают.
| Чт июн 14, 2012 17:34 |
