Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Обещанные фотки:
Деталь для центровки основного опорного подшипника "98206 (20 ГПЗ) шкворня ЗИЛ-5301 Бычок"
IMG_6707.jpg [ 851.72 КБ | Просмотров: 2733 ]
Самая сложная деталь, со смещенным центром и штуцером, одевается на стойку
IMG_6708.jpg [ 836.61 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6709.jpg [ 721.29 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6710.jpg [ 890.04 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6711.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6712.jpg [ 715.5 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6713.jpg [ 885.73 КБ | Просмотров: 2733 ]
Верхние пластины одевается на шток, 2-е стальных и 2-е алюминевых
IMG_6714.jpg [ 814.29 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6716.jpg [ 967.26 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6717.jpg [ 866.8 КБ | Просмотров: 2733 ]
Мой бортовик
Вс май 06, 2012 22:59
Мастер года 2012
Детали которые одеваются на подушку с обоих сторон
IMG_6718.jpg [ 664.7 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6719.jpg [ 661.45 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6720.jpg [ 766.85 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6721.jpg [ 876.29 КБ | Просмотров: 2733 ]
Очень мощный хомут
IMG_6722.jpg [ 835.64 КБ | Просмотров: 2733 ]
Гайка на стойку
IMG_6723.jpg [ 810.99 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6725.jpg [ 737.32 КБ | Просмотров: 2733 ]
Деталь центрирующая
IMG_6726.jpg [ 727.06 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6727.jpg [ 719.02 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6728.jpg [ 769.58 КБ | Просмотров: 2733 ]
картридж в стойке
Мой бортовик
Вс май 06, 2012 23:08
Мастер года 2012
Ну и собственно сами стойки!
IMG_6730.jpg [ 816.19 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6731.jpg [ 832.99 КБ | Просмотров: 2733 ]
Внутренний диаметр стойки 42мм, теперь сюда станет картридж любого производителя, а не только монро и каяба! ;)
IMG_6732.jpg [ 702.75 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6733.jpg [ 841.18 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6734.jpg [ 802.71 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6735.jpg [ 757.89 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6736.jpg [ 857.09 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6737.jpg [ 851.94 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6738.jpg [ 764.78 КБ | Просмотров: 2733 ]
IMG_6739.jpg [ 875.09 КБ | Просмотров: 2733 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пн май 07, 2012 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 06, 2012 23:13
Мастер года 2012
Блок датчиков давления, с другой стороны будут клапана
IMG_6741.jpg [ 822.04 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6740.jpg [ 854.63 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6742.jpg [ 834.07 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6744.jpg [ 862.04 КБ | Просмотров: 2729 ]
Снял верхние пластины с задних подух, буду переделывать штуцера, на БОЛЬШОЕ сечение!
IMG_6745.jpg [ 811.83 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6746.jpg [ 709.5 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6747.jpg [ 867.35 КБ | Просмотров: 2729 ]
Откопал в гараже подушки, которые на БМВ делал, сделаю им крышки и буду использовать в качестве пневмо-домкратов
IMG_6748.jpg [ 911.12 КБ | Просмотров: 2729 ]
IMG_6749.jpg [ 1023.45 КБ | Просмотров: 2729 ]
Мой бортовик
Вс май 06, 2012 23:29
Вот это Вы затеяли. Главное до конца довести задумку, а то бывает сбивается АСКОМИНА на пол пути.
Пн май 07, 2012 6:51
Клубная карта №: 194
Максимус писал(а):
объединять ресиверы не хочу и причин этому несколько
1) в Кимо нет места под большие (объединенные) ресивера;
2) от сечения и длинны шланга идущего от подушки к индивидуальному ресиверу зависит эффективность работы - ресивера! Я стремлюсь минимизировать расстояние от подухи к ресу;
3) валкость появляющаяся при объединенных контурах меня не устраивает, для етого и делаю 4-х контурку!
4) у Кимо сзади в 30 сантиметрах от каждой подушки, можно втулить по 5-и литровому, при необходимости, ресиверу!!! А спереди вообще места нет, так что придется что-то выдумывать
5) я ресивера планирую делать отключаемыми, для режима "СПОРТ"
Итак вот мои мысли по этому поводу, которые основываю на опыте эксплуатации и обслуживании гидропневматики Ситроена ХМ.
1. При объединенном ресивере, объем ресивера для каждой оси будет равен объему ресивера для каждого колеса, а разместить один ресивер гораздо проще, чем два!
2. Да в этом ты прав, но проложить две трубки повышенного диаметра гораздо проще, чем воткнуть лишний ресивер, особенно спереди!
3. Валкость , а она же мягкость подвески не совсем минус, скорее плюс! А при установке клапанов на каждой подушке, связанной с ресивером полностью устранит валкость в поворотах и добавит устойчивости, кстати так реализован режим комфорт в Ситроене ХМ, там за кренами кузова следит комп, отключая ресивер. Но там несколько иная система, хотя принцип тот же.
А что меня смущает в данной идее? А что будет следить за равномерностью накачивания подушек, а следовательно за горизонтальным положением кузова??? Данных о давлении может не хватить, нужны датчики положения кузова!
Далее, нагрузка на переднюю и заднюю оси будут отличаться, равномерно подымать или опускать автомобиль только по значениям датчиков давления я бы не рискнул. Налицо необходимость датчиков положения кузова и связать их с блоком управления пневматикой, здесь же очень легко будет реализовать управляемый режим спорт.
Пн май 14, 2012 14:04
Мастер года 2012
На чинамобиле, всё это уже давно испытали!
И один большой ресивер поставить можно с дросселями на входе от каждой подушки, на многих авто, а вот на КИМО нет, потому что некуда!! Между подушками днище и глушитель!
Индивидуальный ресивер может быть и 1-н литр если стоит впритык к подушке (5-10см) и сечение шланга, к примеру, 18мм, а если ресивер отдалить на 1м , то не факт что даже увеличив его до 5-ти литров будет такой же эффект как с 1л - на 10см шланге!!
Электро клапанов на сечение 18мм, доступных простому смертному, я не нашел, если есть какие то на примете, подскажите (должны держать 10 15атм в обе стороны)!
А, что касаемо Ситроена, там всё намного сложнее, да в качестве пружины там выступает воздух, но его бьем неизменен, а все остальные регулировки производятся гидравликой!!!, И сечение трубок там, как в тормозной системе.
Не пойму в чем проблема? Ладно напишу 3-й раз: у меня будет 5-ть датчиков давления и 4-ри положения за равномерностью накачивания подушек в одной оси будут следить 3-и датчика давления и 2-а положения!!
Та и без датчиков положения можно задуть одинаковое давление к примеру в две задние или передние подушки, это всего навсего вкл. компрессор и откр. левый и правый клапан на определённое время!!!
Или даже если мне стукнет в голову накачать каждую подушку по отдельности с закрытыми глазами, то простым открытием 2-х впускных клапанов на оси я уровняю давление в этой оси!!
А вообще это всё будет делать автоматика!
Если кому интересен алгоритм работы этого всего то по свободе опишу!
Мой бортовик
Вт май 15, 2012 13:55
Автомобиль: Chery S12
Максимус Классно!!!! Мне нравится.Потом в серийку запустишь????
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Пт май 18, 2012 23:21
Мастер года 2012
Скоро соберу прототип!!! Потом пройдет обкатку!!! А потом посмотрим.... В серию, точно, пойдет блок управления,- с тех поддержкой, обновлением прошивок и тд!
Мой бортовик
Вс май 20, 2012 20:41
Давай Макс .Ты на правильном пути.Мне очень интересен результат.И вообще- я так думаю ,что пневмоподвеска ,это подвеска недалекого будующего. :D
Вс май 20, 2012 20:54
Подвеска недалекого будущего для недешевых авто!
Пн май 21, 2012 7:02
Макс, когда уже тест-драйв?
Ср май 23, 2012 19:32
Мастер года 2012
Скоро :frends: скоро! Сделаю себе несколько выходных подрят, и займусь установкой! Просто паралельно и бэхой занимаюсь, тоже время отнимает!
Мой бортовик
Ср май 23, 2012 23:03
А чито бехе имплантируешь?
Чт май 24, 2012 7:07
Мастер года 2012
Из за, генератора пришлось отложить пневму в сторону! Гену прилепил :moil: , возвращаюсь к пневме :cars:
Итак собрал переднюю стойку, и испытал в воде, испытания прошли успешно! :dancea:
IMG_6821.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 2221 ]
IMG_6824.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 2221 ]
IMG_6825.JPG [ 995.28 КБ | Просмотров: 2221 ]
Комментарий к файлу: пока без опоры и подшипников, но на испытания на герметичность, они не влияют!
IMG_6826.JPG [ 869.35 КБ | Просмотров: 2221 ]
IMG_6829.JPG [ 999.61 КБ | Просмотров: 2221 ]
IMG_6832.JPG [ 629.56 КБ | Просмотров: 2221 ]
Мой бортовик
Ср июн 13, 2012 18:30
немогу понять, зачем там хомут? и почему к трубе не сделал кронштейн для пластины датчика АБС и тормозного шланга?
Ср июн 13, 2012 21:25
Когда я в советское время работал на совсекретном заводе,то мы тоже испытывали кое какие устройства в воде.
Короче,если все работы пройдут успешно,то можно даже запатентовать в секретном виде(нешучу). :D
Ср июн 13, 2012 21:33
Мастер года 2012
Кронштейн для пластины датчика АБС прицепить секунды дела, я по этому поводу не заморачиваюсь!
А вот про хомут очень правельный вопрос!!! :D
Обьясню!!:
У подушек любого типа есть зона комфорта (кто не знает что это, есть ссылки в начале темы), на подушках типа "груша" её вычислить легче! А вот с "бубликами" не так всё просто! На зону комфорта бублика влияет много факторов, особенно если подушка одета на стойку! Хомут нужен для смещения низа подушки, вверх-вниз по стойке!
Мой бортовик
Ср июн 13, 2012 23:55
Мастер года 2012
Вдул в стойку 10,5атм, в ванной не единого пузырька!!! :dancea: :dancea: :dancea:
Мой бортовик
Чт июн 14, 2012 16:39
Да уж,какие однако у людей,руки золотые бывают.
Чт июн 14, 2012 17:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42211
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал blacky (Kimo)
blacky
Пн май 31, 2010 22:38
blacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал SkyP (KIMO)
SkyP
Вс июл 27, 2008 19:01
SkyP Перейти к последнему сообщению
