Стеклоочистители, омыватели
SidorS
Viver - я покупал на рынке Лепсе - цвета разные есть черные, белые, красные и синие вроде
| Ср мар 05, 2008 9:26 |
konan
Поставил Valeo -и о чудо - полная тишина и чистое стекло.
| Чт мар 06, 2008 18:17 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
 Re: Стеклоочиститель
Viver писал(а): При работе щеток по несильно мокрому лобовому стеклу, издают неприятный скрежет. Может кто знает какой-нибуть рецепт против скрежита? Может резину на щетках чемнибуть размяхчить? Нужен старый дедушкин (провереный) способ!
У меня почему-то и по мокрому и по сухому скрежет такой стоит, что хочется выйти и вытереть самому.
| Чт мар 06, 2008 21:35 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
Поставил БОШ. ТИхо и чисто.
| Пт мар 07, 2008 2:09 |
Rosberg
Стеклоочистители менять адназначна!
| Пт мар 07, 2008 11:19 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
Это ппц!!!!! Подскажите какой размер щеток на Амулет!
Купил рекомендованной длины от 007 55 см. и .......
Они ОГРОМНЫЕ, длинее где то на 3см. или даже на все 4 см.
А еще, Я растроен, что в Метро у меня их не забрали обратно
из-за "акуратно" разорваной упаковки.
| Вс апр 13, 2008 22:01 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Я тоже по совету купил щетки размером 55 см. И потом тоже поехал менять на 52е! 55е- точно не наши! P.S. Только я не распаковывал, а принес к родным и примерял. Поэтому деньгу мне вернули и счастье я таки получил!
| Пн апр 14, 2008 7:14 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Я родные тоже поменял на Чемпион, встали как родные почти год на них катаюсь и нормально пашут.
| Пн апр 14, 2008 7:47 |
konan
Прародитель Мули Сиат поэтому там размеры в дюймах, соответственно размер щеток 20" или по нашему 51 см. Я поменял на Valeo и получаю удовольствие от тишины и чистого стекла.
| Пн апр 14, 2008 9:03 |
Sotnik
В ходе экспирементов, было выяснено таки родные щетки для Амулета это 51 см. Но я не стал париться с возратом и поставил 55см. Пришлось правдо срезать 1 см резинки со стороны пасажира. Получилось что левый дворник встал как родной+ то что он длинее это большой плюс. Правый (со стороны пасажира) не прилегает плотно к стеклу и эти лишние 4см. болтаються в воздухе и трет он как 51 см-ый. Дворники мне понравились: графитовые и стоят они щас в метро 17.80! Но, наверное куплю еще 51см. и поставлю на правую сторону.
| Вт апр 15, 2008 15:03 |
Sotnik
Длинее тока левая щётка, правая к сожалению из-за структуры окна не прилегает на 4см по краям, по 2см на край= те же 51 см.
Щетки мне не понравились, пропал ужасный звук моих родных щеток, которые уже начинали жрать стекло по немногу и двигались через раз.
Но у меня трабл, новая левая щетка оставляет за собой полоску в 3 см которая при дожде смешиваеться с грязью и четко на уровне моих глаз. Что очень черевато для безопасного вождения. Буду покупать новые резинки наверное на старые щетки.
| Ср апр 23, 2008 8:13 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
Я поменял на бескорпусные SCT, 116грн. пара 53см встали без проблем и запас немного имеется.
| Пн май 19, 2008 21:19 |
K L I M'u4
ziablik писал(а): Я поменял на бескорпусные SCT, 116грн. пара 53см встали без проблем и запас немного имеется.
А по производителю? Слышал вроде БОШ лучший вариант?
Не скрипят? ))
| Пн май 19, 2008 22:33 |
ziablik
Клубная карта №: 22
Не знаю насчет производителя, я купил бескорпусные из-за того, что они подешевели в одном и том же магазине вдвое по сравнению с осенью (какой производитель у них был тогда не помню). Боша бескорпусного не было. Но дороже 150грн. я бы не купил, даже Бош.
Пока не скрипят, я всего пару взмахов для пробы сделал
| Пн май 19, 2008 22:37 |
K L I M'u4
А по эффективности какие лучше? Бескорпусные?
| Пн май 19, 2008 22:41 |
ziablik
Клубная карта №: 22
Я осмотрел конструкцию, там такая же резинка, как и у шарнирного. И даже возможно (визуально очень похоже), что бескорпусной дворник разбирается, тогда можно менять только резинки.
Отличие в том, что он вроде-бы лучше повторяет изгибы стекла и зимой не дубеет (когда в обычный в шарниры попадает вода и замерзает).
Главное - смотрицца намного понтовее
Кстати, он несимметричный в профиль, пошел гулять по стоянке, смотреть, какой стороной он на других машинах стоИт. И увидел на "десятке" клевую накладку на прижимающий рычаг дворника (тот что на шарнире отгибается). Очень красиво, но не догадался сфотать. Где-б такую на мулет достать...
| Пн май 19, 2008 22:49 |
купил хорсовские резинки, лежат в загашнике.....как на зло родные нормально фунциклируют.....аж абидна!
| Вт май 20, 2008 11:26 |
ziablik
Клубная карта №: 22
ziablik писал(а): И увидел на "десятке" клевую накладку на прижимающий рычаг дворника (тот что на шарнире отгибается). Очень красиво, но не догадался сфотать. Где-б такую на мулет достать...
Вот, а сегодня сфотать догадался. Это не накладка, это дворник такой конструкции. Мне-бы на мулет дворники подобные. Или даже пусть будут накладки, где купить, никто не видел?
| Вт май 20, 2008 21:58 |
Naddir
У меня стоят такие дворники. Стоят что-то около 78 грн пара.
Только без сполеров. К стеклу прилегают, но прижим слабоват. А на скорости более 100 взлетают и начинают прыгать, особенно если боковой ветер.
| Ср май 21, 2008 13:27 |
RuLeS
Я купил себе обычные Чемпион 51см за пару 62грн, теперь в салоне тишина и спокойствие  А родные рекомендую сразу выбрасывать, они стекло царапают..
| Ср май 21, 2008 13:44 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50948 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Riki |
103 |
26309 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57048 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24585 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
