Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Газы и запах из маслозаливной горловины
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Re: Сепаратор картерных газов
dima-kiev писал(а):
чистил 5 дней назад. нет там отверстия тоже удивился! но не ковырял
а если отверстия нет.то зачем штуцер? как то туповато(((блин непомню что к этому штуцеру подходит
Вт мар 20, 2012 21:20
Автомобиль: Skoda fabia 2
согласен что туповато, но если без отверстия машина прошла 100тыщ и без проблем то пусть тупо но работает же))))
Вт мар 20, 2012 21:42
Igorok07 писал(а):
маленько непонял.в правом цтуцере отверстие внутрь сепаратора есть?.если да,то оно полноразмерное?
да есть и оно полноразмерное, если я правильно увидел, то и у тебя на фотке видно, что отверстие на правом штуцере полноразмерное и уходит во внутрь и упирается в стенку. Если нет, поправь меня!
Вт мар 20, 2012 23:43
Вот на твоем фото видно:
1. Стенка
2. Полноразмерное отверстие
правильно или нет?
3.jpg [ 41.75 КБ | Просмотров: 4540 ]
Вт мар 20, 2012 23:56
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А зачем он вообще нужен? Зимой только замерзает и доставляет проблемы. У меня сепаратор удалён за ненадобностью.
Ср мар 21, 2012 2:56
:) Отличное решение проблемы
Ср мар 21, 2012 9:42
В том то и дело,цтуцер есть,но он тупо упирается в первую стену,а не в саму полость сепаратора
Ср мар 21, 2012 15:28
а этот цтуцер.если я не ошибаюсь.должен отводить газы непосредственно из под клапонной крышки.
Ср мар 21, 2012 15:29
ну так вот у меня также отверстие, дальше стенка, а дальше вверх или вниз куда там оно уходит этого я не могу сказать. Если есть сомнения спроси у Емели может он разъяснит, что к чему!
Ср мар 21, 2012 15:40
я наверно неточно пояснил,этот штуцер просто "приварен" к корпусу сепаратора,я вот про что,далее идет стенка карпуса,без прохода непосредственно внутрь сепаратора.
а про соединение спрашивал,то я забыл.отвод откуда осуществляет этот штуцер,вроде ж к нему подходит патрубок из-под клапанной крышки,и если он будет заглушен.то отвода картерных газов из ДВС осуществляться ебудет.
Ср мар 21, 2012 16:10
Да все просто в этом сепараторе.
В нижней части -2 штуцера. В один вводятся картерные газы из-под клапанной крышки (должен дуться ртом очень легко -это обязательно) В другой , через небольшое отверстие вытекает жидкая фракция после сепарации этих газов . Далее отстой течет в в паралонку воздухана (который надо периодически мыть в бензине т.к.там оседает маслянная фракция ), чистая же водичка вытекает через трубочку в лонжероне на улицу -это и есть работа активной экологичной работы вентиляционной системы картера ДВС.
Последний раз редактировалось doc 56 Ср мар 21, 2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 21, 2012 16:17
вот про это я и спрашиваю,на старом сепараторе отверстия небыло(в правом нижнем штуцере)купил новый сепаратор,там такая же беда,цтуцер есть,а отверстия нет,теперь буду ковырять))
Ср мар 21, 2012 16:20
Я свой родной сепаратор не менял ни разу. Только промываю карбюраторным средством периодически , т.к. уверен , что он правильный , имеет внутри сеточки и каналы чтобы происходила сепарация.
После мойки -все должно легко продуваться .А эти ,из запчастей, только похожи и работать не могут в принципе. Думаю в них не только отверстий не сделано , но и перегородок , каналов и сеточки тоже нет..
Я б такой разрезал болгаркой для интереса .
Ср мар 21, 2012 16:38
я купил сепаратор новый вынужденно,у старого сломан верхний левый штуцер,предыдущий хозяин мудрил,мудрил(чтоб восстановить его),а смысла мало,да и внутри мало что осталось от родного.
Ср мар 21, 2012 16:46
Спасибо за подробное разъяснение, себе много чего подчеркнул и удостоверился. Я делал аналогичную операцию. По поводу старого сепаратора согласен на все 100%.
Ср мар 21, 2012 17:11
Тут уже былп тема(или у россиян,непомню точно)там внутри в принципе ничего военного нет,в верхней части набивка,похожая на мочалку для мойки посуды(если быть точнее,с чего набивка состоит изначально нескажу,но совет был поменять на эту мочалку),типа из железной стружки,она служит для того.чтоб частицы масла,находящиеся во взвешенном состоянии не попали в инжектор,а осели на этой набивке и стекли вниз сепаратора,перегородка на уровне пояска,разделяющая на 2 равные части сепаратор,в которой насверлены отверстия,и пустая нижняя часть.
Вот из чего и состоит начинка сепаратора.
Ср мар 21, 2012 17:28
Все верно, так оно и есть в нормальном сепараторе.
Но в продаваемом на рынке -не удевлюсь если ,кроме отсутствия дырок в патрубках , внутри будет просто пустой баллон.Такие-же продают маслянные фильтр.
Ср мар 21, 2012 18:32
ну брал то не на рынке а тут http://chery-parts.com.ua/ ,но из-за предыдущих постов уже начинаю задумываться.чтоб вскрыть.
Ср мар 21, 2012 19:06
неутерпел,разломал)))2 фотки для отчета,мож кому и пригодятся
Комментарий к файлу: Сепаратор в разобраном виде,как видите я даже с мочалкой угадал
2.jpg [ 402.76 КБ | Просмотров: 3231 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри на цтуцер,о котором я спрашивал ранее,отверстия как видите нет
1.jpg [ 176.87 КБ | Просмотров: 3231 ]
Ср мар 21, 2012 19:38
:o отето да, ищи на разборках или продавцов терроризируй чтобы оригинал поискали.
Ср мар 21, 2012 22:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
5WD
27
5526
Вт окт 04, 2011 9:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний запах в салоне
Pavel
365
36261
Сб июл 30, 2016 14:16
