Газы и запах из маслозаливной горловины
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Re: Сепаратор картерных газов
dima-kiev писал(а): чистил 5 дней назад. нет там отверстия тоже удивился! но не ковырял а если отверстия нет.то зачем штуцер? как то туповато(((блин непомню что к этому штуцеру подходит
| Вт мар 20, 2012 21:20 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
согласен что туповато, но если без отверстия машина прошла 100тыщ и без проблем то пусть тупо но работает же))))
| Вт мар 20, 2012 21:42 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Igorok07 писал(а): маленько непонял.в правом цтуцере отверстие внутрь сепаратора есть?.если да,то оно полноразмерное? да есть и оно полноразмерное, если я правильно увидел, то и у тебя на фотке видно, что отверстие на правом штуцере полноразмерное и уходит во внутрь и упирается в стенку. Если нет, поправь меня!
| Вт мар 20, 2012 23:43 |
Vykaira
Вот на твоем фото видно: 1. Стенка 2. Полноразмерное отверстие правильно или нет?
3.jpg [ 41.75 КБ | Просмотров: 4569 ]
| Вт мар 20, 2012 23:56 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А зачем он вообще нужен? Зимой только замерзает и доставляет проблемы. У меня сепаратор удалён за ненадобностью.
| Ср мар 21, 2012 2:56 |
Vykaira
 Отличное решение проблемы
| Ср мар 21, 2012 9:42 |
Igorok07
В том то и дело,цтуцер есть,но он тупо упирается в первую стену,а не в саму полость сепаратора
| Ср мар 21, 2012 15:28 |
Igorok07
а этот цтуцер.если я не ошибаюсь.должен отводить газы непосредственно из под клапонной крышки.
| Ср мар 21, 2012 15:29 |
Vykaira
ну так вот у меня также отверстие, дальше стенка, а дальше вверх или вниз куда там оно уходит этого я не могу сказать. Если есть сомнения спроси у Емели может он разъяснит, что к чему!
| Ср мар 21, 2012 15:40 |
Igorok07
я наверно неточно пояснил,этот штуцер просто "приварен" к корпусу сепаратора,я вот про что,далее идет стенка карпуса,без прохода непосредственно внутрь сепаратора. а про соединение спрашивал,то я забыл.отвод откуда осуществляет этот штуцер,вроде ж к нему подходит патрубок из-под клапанной крышки,и если он будет заглушен.то отвода картерных газов из ДВС осуществляться ебудет.
| Ср мар 21, 2012 16:10 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Да все просто в этом сепараторе. В нижней части -2 штуцера. В один вводятся картерные газы из-под клапанной крышки (должен дуться ртом очень легко -это обязательно) В другой , через небольшое отверстие вытекает жидкая фракция после сепарации этих газов . Далее отстой течет в в паралонку воздухана (который надо периодически мыть в бензине т.к.там оседает маслянная фракция ), чистая же водичка вытекает через трубочку в лонжероне на улицу -это и есть работа активной экологичной работы вентиляционной системы картера ДВС.
Последний раз редактировалось doc 56 Ср мар 21, 2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 21, 2012 16:17 |
Igorok07
вот про это я и спрашиваю,на старом сепараторе отверстия небыло(в правом нижнем штуцере)купил новый сепаратор,там такая же беда,цтуцер есть,а отверстия нет,теперь буду ковырять))
| Ср мар 21, 2012 16:20 |
doc 56
Я свой родной сепаратор не менял ни разу. Только промываю карбюраторным средством периодически , т.к. уверен , что он правильный , имеет внутри сеточки и каналы чтобы происходила сепарация. После мойки -все должно легко продуваться .А эти ,из запчастей, только похожи и работать не могут в принципе. Думаю в них не только отверстий не сделано , но и перегородок , каналов и сеточки тоже нет.. Я б такой разрезал болгаркой для интереса .
| Ср мар 21, 2012 16:38 |
Igorok07
я купил сепаратор новый вынужденно,у старого сломан верхний левый штуцер,предыдущий хозяин мудрил,мудрил(чтоб восстановить его),а смысла мало,да и внутри мало что осталось от родного.
| Ср мар 21, 2012 16:46 |
Vykaira
doc 56 писал(а): Я свой родной сепаратор не менял ни разу. Только промываю карбюраторным средством периодически , т.к. уверен , что он правильный , имеет внутри сеточки и каналы чтобы происходила сепарация. После мойки -все должно легко продуваться .А эти ,из запчастей, только похожи и работать не могут в принципе. Думаю в них не только отверстий не сделано , но и перегородок , каналов и сеточки тоже нет.. Я б такой разрезал болгаркой для интереса . Спасибо за подробное разъяснение, себе много чего подчеркнул и удостоверился. Я делал аналогичную операцию. По поводу старого сепаратора согласен на все 100%.
| Ср мар 21, 2012 17:11 |
Igorok07
Тут уже былп тема(или у россиян,непомню точно)там внутри в принципе ничего военного нет,в верхней части набивка,похожая на мочалку для мойки посуды(если быть точнее,с чего набивка состоит изначально нескажу,но совет был поменять на эту мочалку),типа из железной стружки,она служит для того.чтоб частицы масла,находящиеся во взвешенном состоянии не попали в инжектор,а осели на этой набивке и стекли вниз сепаратора,перегородка на уровне пояска,разделяющая на 2 равные части сепаратор,в которой насверлены отверстия,и пустая нижняя часть. Вот из чего и состоит начинка сепаратора.
| Ср мар 21, 2012 17:28 |
doc 56
Все верно, так оно и есть в нормальном сепараторе. Но в продаваемом на рынке -не удевлюсь если ,кроме отсутствия дырок в патрубках , внутри будет просто пустой баллон.Такие-же продают маслянные фильтр.
| Ср мар 21, 2012 18:32 |
Igorok07
ну брал то не на рынке а тут http://chery-parts.com.ua/ ,но из-за предыдущих постов уже начинаю задумываться.чтоб вскрыть.
| Ср мар 21, 2012 19:06 |
Igorok07
неутерпел,разломал)))2 фотки для отчета,мож кому и пригодятся
Комментарий к файлу: Сепаратор в разобраном виде,как видите я даже с мочалкой угадал
2.jpg [ 402.76 КБ | Просмотров: 3260 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри на цтуцер,о котором я спрашивал ранее,отверстия как видите нет
1.jpg [ 176.87 КБ | Просмотров: 3260 ]
| Ср мар 21, 2012 19:38 |
Vykaira
 отето да, ищи на разборках или продавцов терроризируй чтобы оригинал поискали.
| Ср мар 21, 2012 22:15 |
