дедушка юра
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
TRAFF писал(а): я вот на выходных снял после ночевки патрубок на дроссельной и удивился как заслонке тяжело, она вся в изморозе, короче жопа, я дунул на дроссельную а оно как зашипит закипит, пипец. Траф мне непонятно.Зачем ты вообще на нее дул?Моей машине почти четыре года и я никогда не дул на заслонку .Зачем?Ну и что , если она в изморози?
| Вт фев 14, 2012 22:38 |
VJ54
На ведрах бредят, но есть одна правильная мысль - резкое изменение сечения канала. В результате (не буду углублять в термодинамику потока) наблюдается изменение энтальпии (типа внутренней энергии) возуха, и конденсация. Далее ведроводы хвастаются, типа отключил и нормально. Это до того момента когда КАК... Как правило, открытие заслонки- увеличение сечения и потока - конденсат уходит в ДВС-выпердольную систему. Но КОГДА станется тот момент, что канал не продуется (осушится) - тогда полярная лисица. Посему и греют.
| Вт фев 14, 2012 22:46 |
дедушка юра
Очень все понятно.Еслиб конешно еще доступным языком сказал?То совсем все стало бы ясно.
| Вт фев 14, 2012 22:52 |
Мыссык
Виджей, ни слова не понял, но суть уловил. Жаль ведроводов.
| Вт фев 14, 2012 23:10 |
дедушка юра
Ну все понятно.Опять издевки начинаются
| Вт фев 14, 2012 23:39 |
Motto
Заслонку греть надо. Зимой через нее холодный воздух проходит с большой скоростью. Без обогрева замерзнет моментально. А узел то механический.
У тазводов не знаю зачем ДЗ греется. У них вроде стоит регулятор температуры всасываемого воздуха, которая с помощью заслонки на входе воздухофильтра поддерживает температуру воздуха 40 градусов. У меня на Пассате была такая система. ДЗ не грелась, но стояла система регулировки температуры всасываемого воздуха. Она была ваккумная. А ДЗ механическая, с тросовым приводом. Однажды в мороз заметил странные глюки при работе педалью газа. Сначала не понял в чем дело, потом оказалось, что ДЗ обмерзает. Залез в коробку воздухофильтра, глядь? а там мембрана порвалась и заслонка переключилась на подачу только холодного воздуха. Я привод откинул, заслонку заклинил в положении "забор воздуха только от выпускного" и глюки пропали. Так, что греть надо.
У термостата две тарелки на одной оси, двигающиеся синхронно. Когда начинает открываться большой круг, малый начинает закрываться. То, что малый круг всегда открыт это бред.
| Ср фев 15, 2012 13:12 |
ACTECO
Мыссык писал(а): нафига подогревать дроссельный узел???
gazel_ice.jpg [ 120.49 КБ | Просмотров: 2355 ]
| Ср фев 15, 2012 13:25 |
Мыссык
| Ср фев 15, 2012 20:24 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Спасибо - интересно было посмотреть.
| Ср фев 15, 2012 21:49 |
Dmitrovchanin
Мужики большой пасиб Вам за эту тему, жена в -35 чуть дуба не дала в Кимке, сегодня поставил краник на трубку и лепота. В этой машине может быть тепло  Правда перед установкой краника, чуть не ослеп читая почти 60 страниц темы  боьше не осилил.
| Пт фев 17, 2012 17:26 |
дедушка юра
ACTECO писал(а): Мыссык писал(а): нафига подогревать дроссельный узел??? Это с какой машинки достали эту карамельку?
| Пт фев 17, 2012 20:23 |
Мыссык
Похоже на Газель.
| Пт фев 17, 2012 20:37 |
дедушка юра
Точно.ГАЗЕЛЬКА!!!Она и есть.Только непонятно,откуда такая БЯКА взялась?
| Пт фев 17, 2012 20:47 |
Панаскин
Не понял, у газели не поперек же двиг, завта специально посмотрю у кума двиг газели, нет ли ошибки в определении марки машины? Извиняюсь, действительно ГАЗЕЛЬ, только у кума не электронная заслонка, а на тросике.
| Пт фев 17, 2012 21:18 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
рассказали это хорошо, огромное спасибо дедушке Юре когда все увидел в живую понял, что ерунда работы, сегодня сделал, прокатился за 2 км. 90 градусов и в салоне африка великая благодарность
| Сб фев 18, 2012 17:33 |
Панаскин
Юрий Иванович. СПАСИБО Вам.
| Сб фев 18, 2012 18:21 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
Люди! А ни у кого корпуса печки нет? Нужна та часть, где все заслонки...на теперь моей машине кто-то пытался видимо радиатор печки достать...не снимая торпеду.....вот теперь нужно корпус поменять!
| Вс фев 19, 2012 17:27 |
Motto
Откуда в Газелевском движке столько конденсата? Это ж надо так мотор запустить. Маршрутчик поди какой нибудь. Кстати с краном печка неплохо греет. Обычно я езжу с печкой в режиме дуть в стекла или в стекла-ноги, иначе стекла запотевать начинают. А вчера в лесу пришлось в ледяной воде родника резинку от канистровой пробки искать, заморозил руки. Переключил печку в режим дуть только в морду? подставил руки к соплам и удивился. Воздух то горячий, градусов 50. При этом на улице минус 10 и забор воздуха включен с улицы. А в режиме стекла или стекла-ноги воздух гораздо прохладнее.
| Вт фев 21, 2012 9:47 |
Vetal78
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Motto писал(а): Откуда в Газелевском движке столько конденсата? Это ж надо так мотор запустить. Маршрутчик поди какой нибудь. Кстати с краном печка неплохо греет. Обычно я езжу с печкой в режиме дуть в стекла или в стекла-ноги, иначе стекла запотевать начинают. А вчера в лесу пришлось в ледяной воде родника резинку от канистровой пробки искать, заморозил руки. Переключил печку в режим дуть только в морду? подставил руки к соплам и удивился. Воздух то горячий, градусов 50. При этом на улице минус 10 и забор воздуха включен с улицы. А в режиме стекла или стекла-ноги воздух гораздо прохладнее. А может после холодной воды показалось. Я как с улицы зимой прихожу, руки под кран мыть сую, так кажется кипяток. А там 38 градусов.
| Вт фев 21, 2012 19:04 |
Александр C
Лайном всяким газель кормят и поят(она ж ..цуко выносливая) потом и получают "чудеса в решете"!
| Вт фев 21, 2012 19:28 |
Riki |
24 |
9695 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272644 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50596 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99252 |
Сб сен 26, 2020 20:51
