Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 134  След.
TRAFF писал(а):
я вот на выходных снял после ночевки патрубок на дроссельной и удивился как заслонке тяжело, она вся в изморозе, короче жопа, я дунул на дроссельную а оно как зашипит закипит, пипец.
Траф мне непонятно.Зачем ты вообще на нее дул?Моей машине почти четыре года и я никогда не дул на заслонку .Зачем?Ну и что , если она в изморози? :D
Вт фев 14, 2012 22:38
На ведрах бредят, но есть одна правильная мысль - резкое изменение сечения канала. В результате (не буду углублять в термодинамику потока) наблюдается изменение энтальпии (типа внутренней энергии) возуха, и конденсация. Далее ведроводы хвастаются, типа отключил и нормально. Это до того момента когда КАК...
Как правило, открытие заслонки- увеличение сечения и потока - конденсат уходит в ДВС-выпердольную систему. Но КОГДА станется тот момент, что канал не продуется (осушится) - тогда полярная лисица. Посему и греют.
Вт фев 14, 2012 22:46
Очень все понятно.Еслиб конешно еще доступным языком сказал?То совсем все стало бы ясно.
Вт фев 14, 2012 22:52
Виджей, ни слова не понял, но суть уловил. Жаль ведроводов.
Бортовой журнал
Вт фев 14, 2012 23:10
Ну все понятно.Опять издевки начинаются :grin:
Вт фев 14, 2012 23:39
Заслонку греть надо.
Зимой через нее холодный воздух проходит с большой скоростью.
Без обогрева замерзнет моментально. А узел то механический.
У тазводов не знаю зачем ДЗ греется.
У них вроде стоит регулятор температуры всасываемого воздуха, которая с помощью заслонки на входе воздухофильтра поддерживает температуру воздуха 40 градусов.
У меня на Пассате была такая система. ДЗ не грелась, но стояла система регулировки температуры всасываемого воздуха. Она была ваккумная. А ДЗ механическая, с тросовым приводом. Однажды в мороз заметил странные глюки при работе педалью газа. Сначала не понял в чем дело, потом оказалось, что ДЗ обмерзает. Залез в коробку воздухофильтра, глядь? а там мембрана порвалась и заслонка переключилась на подачу только холодного воздуха. Я привод откинул, заслонку заклинил в положении "забор воздуха только от выпускного" и глюки пропали.
Так, что греть надо.
У термостата две тарелки на одной оси, двигающиеся синхронно.
Когда начинает открываться большой круг, малый начинает закрываться.
То, что малый круг всегда открыт это бред.
Ср фев 15, 2012 13:12
Мыссык писал(а):
нафига подогревать дроссельный узел???
gazel_ice.jpg [ 120.49 КБ | Просмотров: 2360 ]
Ср фев 15, 2012 13:25
Занятное видео .
Бортовой журнал
Ср фев 15, 2012 20:24
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Спасибо - интересно было посмотреть.
Опять за рулем
Ср фев 15, 2012 21:49
Мужики большой пасиб Вам за эту тему, жена в -35 чуть дуба не дала в Кимке, сегодня поставил краник на трубку и лепота. В этой машине может быть тепло :idea: Правда перед установкой краника, чуть не ослеп читая почти 60 страниц темы :o боьше не осилил.
Пт фев 17, 2012 17:26
ACTECO писал(а):
Это с какой машинки достали эту карамельку?
Пт фев 17, 2012 20:23
Похоже на Газель.
Бортовой журнал
Пт фев 17, 2012 20:37
Точно.ГАЗЕЛЬКА!!!Она и есть.Только непонятно,откуда такая БЯКА взялась?
Пт фев 17, 2012 20:47
Не понял, у газели не поперек же двиг, завта специально посмотрю у кума двиг газели, нет ли ошибки в определении марки машины? Извиняюсь, действительно ГАЗЕЛЬ, только у кума не электронная заслонка, а на тросике.
Пт фев 17, 2012 21:18
рассказали это хорошо, огромное спасибо дедушке Юре когда все увидел в живую понял, что ерунда работы, сегодня сделал, прокатился за 2 км. 90 градусов и в салоне африка великая благодарность
Сб фев 18, 2012 17:33
Юрий Иванович. СПАСИБО Вам.
Сб фев 18, 2012 18:21
Автомобиль: Кимо-Элара
Люди! А ни у кого корпуса печки нет? Нужна та часть, где все заслонки...на теперь моей машине кто-то пытался видимо радиатор печки достать...не снимая торпеду.....вот теперь нужно корпус поменять! :viking:
Вс фев 19, 2012 17:27
Откуда в Газелевском движке столько конденсата? :o
Это ж надо так мотор запустить. Маршрутчик поди какой нибудь.
Кстати с краном печка неплохо греет.
Обычно я езжу с печкой в режиме дуть в стекла или в стекла-ноги, иначе стекла запотевать начинают.
А вчера в лесу пришлось в ледяной воде родника резинку от канистровой пробки искать, заморозил руки.
Переключил печку в режим дуть только в морду? подставил руки к соплам и удивился. Воздух то горячий, градусов 50. При этом на улице минус 10 и забор воздуха включен с улицы.
А в режиме стекла или стекла-ноги воздух гораздо прохладнее.
Вт фев 21, 2012 9:47
Автомобиль: Lancer X,KIMO
А может после холодной воды показалось. Я как с улицы зимой прихожу, руки под кран мыть сую, так кажется кипяток. А там 38 градусов.
Вт фев 21, 2012 19:04
Лайном всяким газель кормят и поят(она ж ..цуко выносливая) потом и получают "чудеса в решете"!
Вт фев 21, 2012 19:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50632
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99350
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
