 Дополнительная сигнализация на Jaggi
Сообщение Сигналка+QQ6
Всем доброго времени суток! Давно читаю Ваш форум, решился зарегистрироваться. Вопрос такой: на QQ-6 установлена сигналка Cenmax ST-5 с автозапуском. Все работает отлично, но сигналка не входит в режим программирования. Сначала грешили на блок сигналки, заменили на заведомо рабочий, попробовали прописать брелки, заработало. После этого поехал домой. По пути включал магнитолу (штатная), по приезду домой попробовал зайти в режим программирования сигналки. Не получилось... Так вот, магнитола может влиять как-то на синалку? Или в каком направлении копать? Заранее спасибо за ответ.
Пн май 16, 2011 14:01
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Сигналка+QQ6
Про авто запуск ЗАБУДЬ!
В ключе есть чип,который при пуске авто считывает имобилайзер,если они знакомы движок запустится,если нет или чип отсутствует то авто даже не пикнет!
Некоторые прятали запасной ключ под рулевой колонкой - но это идиотизм согласись!
Имобилайзер обойти уже пробовали,но безрезультатно!
Пн май 16, 2011 14:55
Профиль YIM
Автозапуск работает, все функции работают, но сигналка не входит в режим программирования. Т.е. те функции, что запрограммированы до установки блока сигналки работают, а вот другие не могу настроить (например, выставить температуру автозапуска, длительность работы стартера)...
Пн май 16, 2011 15:10
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У тебя что-то с сигнализацией. У меня такая же точно сигнализация. Всё работает отлично. В режим программирование входит свободно. Как вариант, что-то где-то неправильно подключили. Хотя, сигнализация не должна быть связана с магнитолой.
Бортовой журнал
Вт май 17, 2011 21:07
Ура! Вопрос решился! Оказывается кнопку Валет нужно нажимать практически одновременно с поворотом ключа зажигания и ОЧЕНЬ быстро... А я ключ поворачивал, потом старательно нажимал кнопку, считая количество нажатий.... :-D Всем спасибо! :)
Ср май 18, 2011 8:21
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: Сигнализация на Jaggi
УРААААААААА!!! Получилось!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Мучился с ним целый месяц, уже и потерял надежду, что только не пробовал, и наконец-то получилось именно этим способом, взяв шлейф от калькулятора(стажировался на целых трёх) и в итоге с калькулятора CITIZEN взял шлейф обрезал нужное количество дорожек и паяльником разогрел, приклеил его... И о чудо!!! ЗАРАБОТАЛО!!! :idea: :idea: :idea: :idea: Ещё раз благодарю за немаловажный совет!!!
Пн май 23, 2011 22:41
На днях поставил сигналу, цз закрывается, доводчики теперь работают не зависимо от времени прошедшего после выключения зажигания.
Хотел подсветку салона, но некогда. Оставил на позже.
Если кто то будет ставить сам - снимайте сидушку, секономите кучу времени.
Пока ставил, нашел несколько проблем:
1. отвалился провод от концевика багажника.
2. если выкрутить резиновые упоры багажника, так чтоб он не стучал - не дожимается концевик(подложил под концевик доп.прокладку).
3. оборван концевик ручника.
Вт май 24, 2011 3:07
На БИТЕ стоит штатная пищалка с завода.При постановке на охрану сопровождается звуком. :o
Сб дек 03, 2011 22:59
Сообщение Проблема с сигнализацией
Возникла такая проблема: поставил машину на сигнализацию, а через пару дней решил ее открыть.
Но она перестала реагировать на любые кнопки с брелка сигнализации или со штатного ключа.
Открывать ключем дверь не пробовал, так как думаю, что может сработать сигнализация, которую потом не смогу отключить.
В чем может быть проблема? Помогите, плз.
Пт янв 27, 2012 9:38
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
Сообщение Re: Проблема с сигнализацией
В аккумуляторе уверен? Глянь на приборку часики показывают? Правда, у меня сигналка только штатная, но тоже не реагировала на ключ.
Пт янв 27, 2012 9:54
Честно говоря, не уверен, нужно будет глянуть. А если часы не отображаются, то мог разрядиться или сломаться аккум? Может все из-за внезапно начавшихся морозов...
Пт янв 27, 2012 10:17
сигналка если штатная то она 30 секунд в худшем случае будет пиликать
варианта 2
1. отвязался ключ
2. АКБ сел
Пт янв 27, 2012 10:27
Если 1-й вариант, то получается, что сразу два ключа отвязалось и штатный и сигнализация?
И каким образом их можно обратно привязать?
Пт янв 27, 2012 10:56
А чего не сможешь? Открыть капот и сбросить клемму с аккумулятора. Притом при этом отпадет вариант с севшим аккумулятором.
Пт янв 27, 2012 11:39
Похоже аккумулятор разрядился или вообще сломался. Не работают бортовые часы :(
Пт янв 27, 2012 12:48
Включи фары или(и) стартёр и сразу всё увидишь и поймёшь.
Пт янв 27, 2012 14:10
В общем, сегодня прикурился от другой машины. Час стоял прогревался. Потом собрался выехать из сугроба, заглох и больше не завелся :(
Думаю нужно менять аккумулятор. А то как для штатного 2007-го года выпуска скорее всего его время уже вышло.
Там на джаговском акумулятор есть какой-то круглый индикатор. Рядом изображены варианты зеленого, черного и белого индикатора и их расшифровка на китайском языке. У меня он черного цвета. Кто-то знает что это означает?
И если все же менять, то какие можете посоветовать, чтоб подошли по размеру и прослужили подольше?
Сб янв 28, 2012 18:40
Индикатор зеленого цвета означает что аккумулятор заряжен, а черный значит сел аккум. Попробуй для начала его зарядить и проверить плотность, а там уже будет видно нужно менять или нет.
Сб янв 28, 2012 19:13
Купил вчера зарядное устройство Vitol Tesla ЗУ-10641. Подключил к акуму как указано в инструкции и включил. Зарядка мне показала, что акум почти полностью заряжен, но через несколько часов этот же индикатор указал, что заряда уже меньше и так уже дошло как бы до полной разрадки.
Вот я думаю, может это у зарядного устройства перепутана логика этого индикатора или он сначала разрядит акум, а потом будет заряжать?
В любом случае еще раз попробую сегодня завести машину с этого акуммулятора.
Пн янв 30, 2012 12:56
Сегодня при -21 машина в три попытки не завелась, и мой родной акум накрылся, отслужив почти 4 года. Глазок был зеленым цветом. Аккумуляторщик проверил его, и сказал что замкнула одна банка. Купил новый. Машина завелась с пол-тыка.
П.С. Зеленый глазок, не показатель работоспособности.
Временно пешеход.
Ср фев 01, 2012 17:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6748
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68998
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
