Дополнительная сигнализация на Jaggi
MIXX
 Сигналка+QQ6
Всем доброго времени суток! Давно читаю Ваш форум, решился зарегистрироваться. Вопрос такой: на QQ-6 установлена сигналка Cenmax ST-5 с автозапуском. Все работает отлично, но сигналка не входит в режим программирования. Сначала грешили на блок сигналки, заменили на заведомо рабочий, попробовали прописать брелки, заработало. После этого поехал домой. По пути включал магнитолу (штатная), по приезду домой попробовал зайти в режим программирования сигналки. Не получилось... Так вот, магнитола может влиять как-то на синалку? Или в каком направлении копать? Заранее спасибо за ответ.
| Пн май 16, 2011 14:01 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Сигналка+QQ6
Про авто запуск ЗАБУДЬ! В ключе есть чип,который при пуске авто считывает имобилайзер,если они знакомы движок запустится,если нет или чип отсутствует то авто даже не пикнет! Некоторые прятали запасной ключ под рулевой колонкой - но это идиотизм согласись! Имобилайзер обойти уже пробовали,но безрезультатно!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн май 16, 2011 14:55 |
MIXX
 Re: Сигналка+QQ6
Автозапуск работает, все функции работают, но сигналка не входит в режим программирования. Т.е. те функции, что запрограммированы до установки блока сигналки работают, а вот другие не могу настроить (например, выставить температуру автозапуска, длительность работы стартера)...
| Пн май 16, 2011 15:10 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Сигналка+QQ6
У тебя что-то с сигнализацией. У меня такая же точно сигнализация. Всё работает отлично. В режим программирование входит свободно. Как вариант, что-то где-то неправильно подключили. Хотя, сигнализация не должна быть связана с магнитолой.
_________________ Бортовой журнал
| Вт май 17, 2011 21:07 |
MIXX
 Re: Сигналка+QQ6
Ура! Вопрос решился! Оказывается кнопку Валет нужно нажимать практически одновременно с поворотом ключа зажигания и ОЧЕНЬ быстро... А я ключ поворачивал, потом старательно нажимал кнопку, считая количество нажатий....  Всем спасибо!
| Ср май 18, 2011 8:21 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Сигнализация на Jaggi
| Пн май 23, 2011 22:41 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
На днях поставил сигналу, цз закрывается, доводчики теперь работают не зависимо от времени прошедшего после выключения зажигания. Хотел подсветку салона, но некогда. Оставил на позже. Если кто то будет ставить сам - снимайте сидушку, секономите кучу времени. Пока ставил, нашел несколько проблем: 1. отвалился провод от концевика багажника. 2. если выкрутить резиновые упоры багажника, так чтоб он не стучал - не дожимается концевик(подложил под концевик доп.прокладку). 3. оборван концевик ручника.
| Вт май 24, 2011 3:07 |
дедушка юра
На БИТЕ стоит штатная пищалка с завода.При постановке на охрану сопровождается звуком.
| Сб дек 03, 2011 22:59 |
konqueror
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 12:09 Сообщения: 12 Откуда: Kiev
 Проблема с сигнализацией
Возникла такая проблема: поставил машину на сигнализацию, а через пару дней решил ее открыть. Но она перестала реагировать на любые кнопки с брелка сигнализации или со штатного ключа. Открывать ключем дверь не пробовал, так как думаю, что может сработать сигнализация, которую потом не смогу отключить.
В чем может быть проблема? Помогите, плз.
| Пт янв 27, 2012 9:38 |
mari
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2009 17:55 Сообщения: 221 Откуда: Херсон
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
 Re: Проблема с сигнализацией
В аккумуляторе уверен? Глянь на приборку часики показывают? Правда, у меня сигналка только штатная, но тоже не реагировала на ключ.
| Пт янв 27, 2012 9:54 |
konqueror
Честно говоря, не уверен, нужно будет глянуть. А если часы не отображаются, то мог разрядиться или сломаться аккум? Может все из-за внезапно начавшихся морозов...
| Пт янв 27, 2012 10:17 |
Anton Oprya
сигналка если штатная то она 30 секунд в худшем случае будет пиликать варианта 2 1. отвязался ключ 2. АКБ сел
| Пт янв 27, 2012 10:27 |
konqueror
Если 1-й вариант, то получается, что сразу два ключа отвязалось и штатный и сигнализация? И каким образом их можно обратно привязать?
| Пт янв 27, 2012 10:56 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
konqueror писал(а): Открывать ключем дверь не пробовал, так как думаю, что может сработать сигнализация, которую потом не смогу отключить.
А чего не сможешь? Открыть капот и сбросить клемму с аккумулятора. Притом при этом отпадет вариант с севшим аккумулятором.
| Пт янв 27, 2012 11:39 |
konqueror
Похоже аккумулятор разрядился или вообще сломался. Не работают бортовые часы
| Пт янв 27, 2012 12:48 |
chubarevsg
Включи фары или(и) стартёр и сразу всё увидишь и поймёшь.
| Пт янв 27, 2012 14:10 |
konqueror
В общем, сегодня прикурился от другой машины. Час стоял прогревался. Потом собрался выехать из сугроба, заглох и больше не завелся  Думаю нужно менять аккумулятор. А то как для штатного 2007-го года выпуска скорее всего его время уже вышло. Там на джаговском акумулятор есть какой-то круглый индикатор. Рядом изображены варианты зеленого, черного и белого индикатора и их расшифровка на китайском языке. У меня он черного цвета. Кто-то знает что это означает? И если все же менять, то какие можете посоветовать, чтоб подошли по размеру и прослужили подольше?
| Сб янв 28, 2012 18:40 |
davidovs
Индикатор зеленого цвета означает что аккумулятор заряжен, а черный значит сел аккум. Попробуй для начала его зарядить и проверить плотность, а там уже будет видно нужно менять или нет.
| Сб янв 28, 2012 19:13 |
konqueror
davidovs писал(а): Индикатор зеленого цвета означает что аккумулятор заряжен, а черный значит сел аккум. Попробуй для начала его зарядить и проверить плотность, а там уже будет видно нужно менять или нет. Купил вчера зарядное устройство Vitol Tesla ЗУ-10641. Подключил к акуму как указано в инструкции и включил. Зарядка мне показала, что акум почти полностью заряжен, но через несколько часов этот же индикатор указал, что заряда уже меньше и так уже дошло как бы до полной разрадки. Вот я думаю, может это у зарядного устройства перепутана логика этого индикатора или он сначала разрядит акум, а потом будет заряжать? В любом случае еще раз попробую сегодня завести машину с этого акуммулятора.
| Пн янв 30, 2012 12:56 |
Llex
Сегодня при -21 машина в три попытки не завелась, и мой родной акум накрылся, отслужив почти 4 года. Глазок был зеленым цветом. Аккумуляторщик проверил его, и сказал что замкнула одна банка. Купил новый. Машина завелась с пол-тыка.
П.С. Зеленый глазок, не показатель работоспособности.
| Ср фев 01, 2012 17:36 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777 |
20 |
6745 |
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68969 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
