hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Непонятки после диагностики
Dimon писал(а): П.С. Поправьте, если ошибаюсь... Не знаю как у Вас, второй лямбды у меня НЕТ. Я руками пролез от движка до выхлопушки у заднего бампера. Хотите верьте, хотите нет. Машину брал с салона.
| Вт май 24, 2011 15:38 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Я сегодня был на станции и она у меня есть  парень на СТО покраснел немного, а на счет лямбды на след. неделе буду ставить и там видно будет но ошибку зараза выдает
| Вт май 24, 2011 16:16 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Сейчас посмотрел книжку, в ней описаны 465 и 372 движки - таки да, у них по одной лямбде... А в 472 - две.
| Вт май 24, 2011 16:56 |
QQ SWEET 2006
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 7:41 Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,ЯНАО,Салехард
Автомобиль: QQ SWEET
Dimon писал(а): Сейчас посмотрел книжку, в ней описаны 465 и 372 движки - таки да, у них по одной лямбде... А в 472 - две. а в электронном виде нет случайно книжки по 465 движку?
| Ср май 25, 2011 6:51 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Есть, здесь выкладывали ссылку.
| Ср май 25, 2011 7:56 |
ciroz
 Re: потух индикатор габаритов на приборной
паять не пришлось. .. как говорила Алиса. ."все чудесатее и чудесатее. ." индикация габаритов вернулась в норму, причем через пару дней после того как там лазали мои корявые ручки. . так что грешить на отошедшие контакты не могу. вобше электрика в машине игнорирует все законы физики. . . -задние стекла при управлении с водительского места начинают работать с непонятной задержкой. -громкость штатного подобия магнитолы иногда включается через пару минут после включения самой магнитолы  )) вобщем не соскучишься. . . но по большому счету машинка таки зачетная, для мелких поездок очень даже. . .
| Ср июн 01, 2011 20:04 |
dudaj
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 17:20 Сообщения: 7 Откуда: Бровары, Киевская обл.
 Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
У меня тож загорелась недавно - после замены приборной панели (заврался спидометр). 04.06.11 протодил ТО-2 (20000км.), попросил обратить внимание. Сказали, что "высокое сопротивление подушки"... Но, типа, все нормально. Честно говоря - мало верится, т.к. лампочка на ходу может и погаснуть сама, а на кочке какой-нибудь опять включится. Загадочное, в общем, явление. Единственное желание - чтоб в физиономию не выстрелила..
| Пн июн 06, 2011 21:12 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: странный CHEK ENGINE
А вот хотите посмеяться, только записался на чиповку (чел дополнительно обещал "отрезать" и 2 лямбду к монахам), как чек гореть перестал гореть!!!!!. И единственное что я за это время сделал - полностью поменял заправку( и то случайно из-за смены маршрута) вместо мустанга ВОГ стал лить 95 на ОККО, вот через 500-600 км пробега чудо и случилось. Теперь не знаю даже чиповаться или ну его.....
| Пт июн 10, 2011 11:44 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Знакомая на митсику кольт однажды залила бенз на одной ПРИДОРОЖНОЙ заправке. Загорелся родимый и тухнуть не хотел... поехала на сервис (женщина все же...) а там сказали что бенз - говно. Прочистили топливную систему. И больше он не загорался как и небыло этой машины на той заправке. Так что вполне реально что проблема в плохом качестве горючего!
| Пт июн 10, 2011 16:50 |
QQ SWEET 2006
 Код ошибки 61?
перед заводом двигателя "чек" мигает сначала 6 раза, потом 1 раз....что за неисправность? после завода двигателя "чек" гаснет..
| Пт сен 30, 2011 8:05 |
zagoruy
Автомобиль: chery QQ 1.1
 Re: Код ошибки 61?
Точно можно утверждать, если знать тип ЭБУ, но если иходить из того, что коды DTS на кукушках одинаковы, то 61 - проблемы с 1 обмоткой шагового мотора РХХ (ECU Bocsh Motronic M 1.5.4. E2). Проблема может быть в контактах разъёма клапана РХХ, в самом клапане. У меня недавно выскакивала, сопровождалось высокими холостыми, но очень редко. Помогало включение и выключение зажигания перед повторным пуском. Дроссельный узел и контакты чистились неоднократно, сопротивление обмоток в норме, замыкания нет. Затем ошибка сменилась на 11 - нет ошибок! Что за ерунда, никто сказать не может. Гаснет ли check при пуске? Если гаснет, могу предположить, что ЭБУ относит эту ошибку к временным. Почистите контакты и узел, попробуйте сбросить ошибки. И ещё, для статистики, не 465 ли мотор?
| Пт сен 30, 2011 22:18 |
QQ SWEET 2006
 Re: Код ошибки 61?
zagoruy писал(а): Точно можно утверждать, если знать тип ЭБУ, но если иходить из того, что коды DTS на кукушках одинаковы, то 61 - проблемы с 1 обмоткой шагового мотора РХХ (ECU Bocsh Motronic M 1.5.4. E2). Проблема может быть в контактах разъёма клапана РХХ, в самом клапане. У меня недавно выскакивала, сопровождалось высокими холостыми, но очень редко. Помогало включение и выключение зажигания перед повторным пуском. Дроссельный узел и контакты чистились неоднократно, сопротивление обмоток в норме, замыкания нет. Затем ошибка сменилась на 11 - нет ошибок! Что за ерунда, никто сказать не может. Гаснет ли check при пуске? Если гаснет, могу предположить, что ЭБУ относит эту ошибку к временным. Почистите контакты и узел, попробуйте сбросить ошибки. И ещё, для статистики, не 465 ли мотор? да мотор 465, после запуска чек гаснет, сегодня посмотрю контакты......
| Пн окт 03, 2011 5:32 |
toshkaaa
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 17:07 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery
 Загорелся датчик на панели
Добрый день!!! Помогите выяснить что значит значек на панели (крвсный восклицательный знак в кругу с зубчиками). Спасибки.
| Чт янв 19, 2012 11:02 |
serko
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 12:51 Сообщения: 30 Откуда: Измаил
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
 Re: Загорелся датчик на панели
Я так понимаю КуКу АМТ и у вас нет книжечки "пособие по эксплуатации" , которая идет в комплекте с машинкой? Тогда скачайте на форуме литературку по вашей машинке, почитаете о всех значках на приборной панели... Пригодится..
| Чт янв 19, 2012 11:51 |
toshkaaa
Автомобиль: Chery
есть у меня книжечка. но там нет такого значка))))))))))))))) Звонила в сервис они незнаю, сказали пригоните Ее. но тут теперь новая проблема Она не едит. обороты большие, а с места почти не трогается. вот хочется приблизительно узнать что это , что б прикинуть по цене...
| Чт янв 19, 2012 12:07 |
Виталий К.
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 16:32 Сообщения: 10 Откуда: Днепропетровск
Ручник нужно отпустить.
| Чт янв 19, 2012 13:55 |
toshkaaa
Автомобиль: Chery
я хоть и девушка... но на ручнике не езжу... он опущен))))))))))))))))))))))))))
| Чт янв 19, 2012 14:01 |
Виталий К.
Ручником пользуются не только девушки. Восклицательный знак вроде на всех машинах означает затянутый ручник. Для проверки можно попробовать несколько раз затянуть и отпустить ручник - если никакая другая лампа не замигала - значит это таки ручник. Могли колодки примерзнуть или тросик - тогда ручка то опускается, а все остальное нет.
| Чт янв 19, 2012 14:28 |
hsimps
Восклицательный знак в "шестеренке" - это сигнал о неисправности роботизированной коробки передач, её привода, в народе - робота. Причины могут быть разные, от малого уровня рабочей жидкости в приводе робота, до неисправности сцепления. Вам лучше к специалистам.
| Чт янв 19, 2012 16:03 |
Vlasov
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Это может быть от холода, у меня в бортовике рассказывается, как подшаманить если не едет. Попробуйте повернуть ключ зажигания в положение ON, но не заводить двигатель. Вы услышите как работает какой-то привод/насос, когда он выключится - заведите двигатель. Попробуйте немного проехать - если сцепа не схватывает, то прогрейте автомобиль, пусть минут 10 поработает на холостых, печку на прогрев салона. Затем заглушите двигатель, заведите снова и она 100% должна поехать. У меня уже давно такой проблемы нет. Удачи, отпишитесь если что
| Чт янв 19, 2012 16:15 |
bozon |
20 |
27908 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42214 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17607 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
