Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Сообщение Re: Непонятки после диагностики
Dimon писал(а):
П.С. Поправьте, если ошибаюсь...
Не знаю как у Вас, второй лямбды у меня НЕТ. Я руками пролез от движка до выхлопушки у заднего бампера. Хотите верьте, хотите нет. Машину брал с салона.
Вт май 24, 2011 15:38
Автомобиль: Кукушка
Я сегодня был на станции и она у меня есть :o парень на СТО покраснел немного, а на счет лямбды на след. неделе буду ставить и там видно будет но ошибку зараза выдает :(
Вт май 24, 2011 16:16
Автомобиль: Чери Е5
Сейчас посмотрел книжку, в ней описаны 465 и 372 движки - таки да, у них по одной лямбде... А в 472 - две.
Вт май 24, 2011 16:56
Автомобиль: QQ SWEET
а в электронном виде нет случайно книжки по 465 движку?
Ср май 25, 2011 6:51
Автомобиль: Чери Е5
Есть, здесь выкладывали ссылку.
Ср май 25, 2011 7:56
Сообщение Re: потух индикатор габаритов на приборной
паять не пришлось. .. как говорила Алиса. ."все чудесатее и чудесатее. ." индикация габаритов вернулась в норму, причем через пару дней после того как там лазали мои корявые ручки. . так что грешить на отошедшие контакты не могу.
вобше электрика в машине игнорирует все законы физики. . .
-задние стекла при управлении с водительского места начинают работать с непонятной задержкой.
-громкость штатного подобия магнитолы иногда включается через пару минут после включения самой магнитолы :))) вобщем не соскучишься. . . но по большому счету машинка таки зачетная, для мелких поездок очень даже. . .
Ср июн 01, 2011 20:04
Сообщение Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
У меня тож загорелась недавно - после замены приборной панели (заврался спидометр). 04.06.11 протодил ТО-2 (20000км.), попросил обратить внимание. Сказали, что "высокое сопротивление подушки"... Но, типа, все нормально.
Честно говоря - мало верится, т.к. лампочка на ходу может и погаснуть сама, а на кочке какой-нибудь опять включится. Загадочное, в общем, явление. Единственное желание - чтоб в физиономию не выстрелила..
Пн июн 06, 2011 21:12
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: странный CHEK ENGINE
А вот хотите посмеяться, только записался на чиповку (чел дополнительно обещал "отрезать" и 2 лямбду к монахам),
как чек гореть перестал гореть!!!!!. И единственное что я за это время сделал - полностью поменял заправку( и то случайно из-за смены маршрута) вместо мустанга ВОГ стал лить 95 на ОККО, вот через 500-600 км пробега чудо и случилось.
Теперь не знаю даже чиповаться или ну его.....
Пт июн 10, 2011 11:44
Знакомая на митсику кольт однажды залила бенз на одной ПРИДОРОЖНОЙ заправке. Загорелся родимый и тухнуть не хотел...
поехала на сервис (женщина все же...) а там сказали что бенз - говно. Прочистили топливную систему. И больше он не загорался как и небыло этой машины на той заправке.
Так что вполне реально что проблема в плохом качестве горючего!
Пт июн 10, 2011 16:50
Сообщение Код ошибки 61?
перед заводом двигателя "чек" мигает сначала 6 раза, потом 1 раз....что за неисправность? после завода двигателя "чек" гаснет..
Пт сен 30, 2011 8:05
Автомобиль: chery QQ 1.1
Сообщение Re: Код ошибки 61?
Точно можно утверждать, если знать тип ЭБУ, но если иходить из того, что коды DTS на кукушках одинаковы, то 61 - проблемы с 1 обмоткой шагового мотора РХХ (ECU Bocsh Motronic M 1.5.4. E2). Проблема может быть в контактах разъёма клапана РХХ, в самом клапане. У меня недавно выскакивала, сопровождалось высокими холостыми, но очень редко. Помогало включение и выключение зажигания перед повторным пуском. Дроссельный узел и контакты чистились неоднократно, сопротивление обмоток в норме, замыкания нет. Затем ошибка сменилась на 11 - нет ошибок! Что за ерунда, никто сказать не может. Гаснет ли check при пуске? Если гаснет, могу предположить, что ЭБУ относит эту ошибку к временным. Почистите контакты и узел, попробуйте сбросить ошибки. И ещё, для статистики, не 465 ли мотор?
Пт сен 30, 2011 22:18
да мотор 465, после запуска чек гаснет, сегодня посмотрю контакты......
Пн окт 03, 2011 5:32
Автомобиль: Chery
Сообщение Загорелся датчик на панели
Добрый день!!!
Помогите выяснить что значит значек на панели (крвсный восклицательный знак в кругу с зубчиками).
Спасибки.
Чт янв 19, 2012 11:02
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
Сообщение Re: Загорелся датчик на панели
Я так понимаю КуКу АМТ и у вас нет книжечки "пособие по эксплуатации" , которая идет в комплекте с машинкой? Тогда скачайте на форуме литературку по вашей машинке, почитаете о всех значках на приборной панели... Пригодится..:D
Чт янв 19, 2012 11:51
Автомобиль: Chery
есть у меня книжечка. но там нет такого значка)))))))))))))))
Звонила в сервис они незнаю, сказали пригоните Ее. но тут теперь новая проблема Она не едит. обороты большие, а с места почти не трогается. вот хочется приблизительно узнать что это , что б прикинуть по цене...
Чт янв 19, 2012 12:07
Ручник нужно отпустить.
Чт янв 19, 2012 13:55
Автомобиль: Chery
я хоть и девушка... но на ручнике не езжу... он опущен))))))))))))))))))))))))))
Чт янв 19, 2012 14:01
Ручником пользуются не только девушки.
Восклицательный знак вроде на всех машинах означает затянутый ручник.
Для проверки можно попробовать несколько раз затянуть и отпустить ручник - если никакая другая лампа не замигала - значит это таки ручник.
Могли колодки примерзнуть или тросик - тогда ручка то опускается, а все остальное нет.
Чт янв 19, 2012 14:28
Восклицательный знак в "шестеренке" - это сигнал о неисправности роботизированной коробки передач, её привода, в народе - робота. Причины могут быть разные, от малого уровня рабочей жидкости в приводе робота, до неисправности сцепления. Вам лучше к специалистам.
Чт янв 19, 2012 16:03
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Это может быть от холода, у меня в бортовике рассказывается, как подшаманить если не едет.
Попробуйте повернуть ключ зажигания в положение ON, но не заводить двигатель. Вы услышите как работает какой-то привод/насос, когда он выключится - заведите двигатель. Попробуйте немного проехать - если сцепа не схватывает, то прогрейте автомобиль, пусть минут 10 поработает на холостых, печку на прогрев салона. Затем заглушите двигатель, заведите снова и она 100% должна поехать.
У меня уже давно такой проблемы нет.
Удачи, отпишитесь если что :wizard:
Чт янв 19, 2012 16:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
bozon
20
27913
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42218
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
