Мыссык
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
а как проверишь?
| Чт дек 15, 2011 12:48 |
FireBall
У меня накрылся когда-то внутренний ШРУС...Все обошлось пеерброской их местами и соответственно направлением вращения. От качества металла в шариках ШРУСА я был в шоке...Часть шариков имела лункообразную изношенность..чего в принципе не должно быть
| Чт дек 15, 2011 12:55 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Мыссык писал(а): а как проверишь? поеду на сто, опыта ремонта ШРУС у меня нет
| Чт дек 15, 2011 13:02 |
Мыссык
Шрус ремонтируется заменой. Короче, выворачиваешь руль почти до упора, включаешь первую, газ в пол и бросаешь сцепление. Типа трогаешься с пробуксовкой. Если захрустело- шрус на свалку. Если хрустит при вывороте влево- левый шрус, вправо- правый соответственно. Не хрустит- дело не в шрусах. зыКак состояние ступичных подшипников?
| Чт дек 15, 2011 14:03 |
donDiego
да вроде все нормально было, не гудят не воют
| Чт дек 15, 2011 14:23 |
donDiego
Короче выворачивал руль и вправо и влево до упора газовал,шлифовал - все нормально ничего не хрустит. Но утром при выезде со двора на маленькой скорости опять такая-же фигня. Притом только один раз "клоц" и все (и гдето-посредине в ногах). И при правом и левом вывороте, но не всегда. Рейку только поменяли. Также заметил что иногда подхрустывают задние тормозные колодки при вывороте руля на месте - связи руля с задними колодками вообще не могу найти.
| Пт дек 16, 2011 9:13 |
Мыссык
значит шрусы и ступичные пдшипники исключаем. Возможно суппорта или колодки в них болтаются. Также могут яйца щелкать. Сложно поставить диагноз по переписке. Попробуй не снимая колес подергать за суппорта. Если болтаются- может оно. Яйца лучше с ямы проверить.
| Пт дек 16, 2011 10:28 |
donDiego
Косточки проверял - все ок,стоят мертво. По суппортам гляну - колодки меняли на сервисе, поставили г... китайское, может не дотянули чего. Но думаю, супорта бы "звучали" и при вывороте руля на месте без движения, а у меня "клоц" происходит только при движении на маленьких скоростях.
| Пт дек 16, 2011 10:47 |
Мыссык
про косточки. Ты их не снимая проверял? Надо хотябы с одной стороны открутить и подергать на наличие люфтов. Что касается стуков именно на малых скоростях- разогнавшись ты можешь просто не слышать этот "клоц". Дорожные шумы все глушат. Возможно при замене колодок не поставили не знаю как называются такие железные штучки на колодки.
| Пт дек 16, 2011 11:12 |
donDiego
Косточки проверял монтировкой на яме не снимая. Как по мне совсем не мягкие. Буду менять колодки на неделе заодно и суппорта проверю. ЗЫ. Оффтоп какие задние колодки кроме родных подходят?
| Пт дек 16, 2011 11:28 |
FireBall
Никакие...
| Пт дек 16, 2011 12:11 |
Sergg
donDiego писал(а): Но утром при выезде со двора на маленькой скорости опять такая-же фигня. Притом только один раз "клоц" и все (и гдето-посредине в ногах) У меня была вот такая проблема.
| Пт дек 16, 2011 21:33 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Тоже решил поменять передние пружины. Забил в экзисте 33531132248 ,выдало дополнительно несколько аналогов. По цене понравились :Fobos 51060 и Autoklakson 51060 . Может, где то пропустил или не доглядел в этой теме?Если кто то ставил такие,отпишите свои отзывы,либо ткните пожалуйста в сообщение,касающееся моего вопроса.
| Пт дек 23, 2011 18:59 |
Llex
Fobos 51060 - усиленные, а нам нужны обычные (насколько я понял).
| Пт дек 23, 2011 19:19 |
sanch.80
Дмитрич вда по моему ставил по первому длинному номеру агалог от суплекс. В растеряности я.Где почитать инфу по усиленным и не усиленным.Какая допустима нагрузка ня ье или иные пружины?
| Пт дек 23, 2011 20:05 |
yamaher
Вячеслав12 писал(а): Восстановил родные передние стойки у кулибиных. Срезается верх, делается резьбовая крышка и меняют потроха-клапана, масло и тд. Родные прошли 20 тыс, но уже не держали, поэтому пришлось подкладывать межвитковые проставки из резины в переднюю пружину, чтоб не гупало. Докупил отбойники с таврии, но не понадобились, мастер сказал, что родные в порядке и соединены вместе с пыльником. Ощущения после восстановления положительные. Пробоев ни на ямах, ни на ухабах нет. Раскачки нет. Глотает мелочь на раз. Притом, что межвитковые проставки я снял. Проеду больше отпишусь. Цена вопроса 600 грн. пара первый раз, 350 последующий. Днепропетровск. Вячеслав12, свяжитесь пожалуйста со мной, хочу обговорить с вами ваш вариант восстановления.
| Вт дек 27, 2011 2:23 |
Motto
Не нужно проверять ШРУСы таким варварским методом, выворачивая колеса и бросая сцепление. Такой маневр их и убивает быстрее всего. Наружные ШРУСы щелкают в поворотах, особенно когда в повороте газку поддашь. Это верный признак, что они просятся на помойку. К чему приводит кончина ШРУСа, зависит от везения. Один приятель мой слетал в кювет на девятке, когда у него на трассе ШРУС закусило. Потом оказалось, что незадолго перед этим он в лесу пыльник ШРУСа порвал зацепившись за что то. А начальник мой бывший на девятке доездился до курьезного случая. Приехал машину из сервиса забирать (бензонасос меняли), сел, завел, а тронуться не может. Мотор работает, передача включена, а машина не едет. Хорошо там толковый автослесарь оказался. Посмотрел, оказалось один из наружных ШРУСов просто рассыпался, приводной вал крутился, а колесо нет. А дифференциал не давал крутиться второму колесу.
| Чт дек 29, 2011 10:30 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
Уважаемые Кимоводы, что скажите по поводу вот такой пружины:
Артикул 42 084 01 Lesjofors Длина, 332 мм Толщина, 11 мм Диаметр, 102 мм Вес, 2.3 кг Ось установки: задняя Применимость: BMW 3 (E21)
Данную пружину планирую установить на перед Kimo.
Image.jpeg [ 64 КБ | Просмотров: 1780 ]
| Пт янв 20, 2012 19:22 |
Богдан
Красивая пружина...
| Пт янв 20, 2012 20:55 |
New_Sea
Да это точно, но как по параметрам? Вроде, как раз наш.
| Пт янв 20, 2012 20:56 |
