Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
а как проверишь?
Бортовой журнал
Чт дек 15, 2011 12:48
У меня накрылся когда-то внутренний ШРУС...Все обошлось пеерброской их местами и соответственно направлением вращения. От качества металла в шариках ШРУСА я был в шоке...Часть шариков имела лункообразную изношенность..чего в принципе не должно быть
Чт дек 15, 2011 12:55
Мыссык писал(а):
а как проверишь?
поеду на сто, опыта ремонта ШРУС у меня нет
Чт дек 15, 2011 13:02
Шрус ремонтируется заменой. Короче, выворачиваешь руль почти до упора, включаешь первую, газ в пол и бросаешь сцепление. Типа трогаешься с пробуксовкой. Если захрустело- шрус на свалку. Если хрустит при вывороте влево- левый шрус, вправо- правый соответственно. Не хрустит- дело не в шрусах. зыКак состояние ступичных подшипников?
Бортовой журнал
Чт дек 15, 2011 14:03
да вроде все нормально было, не гудят не воют
Чт дек 15, 2011 14:23
Короче выворачивал руль и вправо и влево до упора газовал,шлифовал - все нормально ничего не хрустит.
Но утром при выезде со двора на маленькой скорости опять такая-же фигня. Притом только один раз "клоц" и все (и гдето-посредине в ногах). И при правом и левом вывороте, но не всегда. Рейку только поменяли.
Также заметил что иногда подхрустывают задние тормозные колодки при вывороте руля на месте - связи руля с задними колодками вообще не могу найти.
Пт дек 16, 2011 9:13
значит шрусы и ступичные пдшипники исключаем. Возможно суппорта или колодки в них болтаются. Также могут яйца щелкать. Сложно поставить диагноз по переписке. Попробуй не снимая колес подергать за суппорта. Если болтаются- может оно. Яйца лучше с ямы проверить.
Бортовой журнал
Пт дек 16, 2011 10:28
Косточки проверял - все ок,стоят мертво. По суппортам гляну - колодки меняли на сервисе, поставили г... китайское, может не дотянули чего. Но думаю, супорта бы "звучали" и при вывороте руля на месте без движения, а у меня "клоц" происходит только при движении на маленьких скоростях.
Пт дек 16, 2011 10:47
про косточки. Ты их не снимая проверял? Надо хотябы с одной стороны открутить и подергать на наличие люфтов. Что касается стуков именно на малых скоростях- разогнавшись ты можешь просто не слышать этот "клоц". Дорожные шумы все глушат. Возможно при замене колодок не поставили не знаю как называются такие железные штучки на колодки.
Бортовой журнал
Пт дек 16, 2011 11:12
Косточки проверял монтировкой на яме не снимая. Как по мне совсем не мягкие. Буду менять колодки на неделе заодно и суппорта проверю.
ЗЫ. Оффтоп какие задние колодки кроме родных подходят?
Пт дек 16, 2011 11:28
Никакие...
Пт дек 16, 2011 12:11
У меня была вот такая проблема.
Пт дек 16, 2011 21:33
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Тоже решил поменять передние пружины.
Забил в экзисте 33531132248 ,выдало дополнительно несколько аналогов.
По цене понравились :Fobos 51060 и Autoklakson 51060 .
Может, где то пропустил или не доглядел в этой теме?Если кто то ставил такие,отпишите свои отзывы,либо ткните пожалуйста в сообщение,касающееся моего вопроса.
Пт дек 23, 2011 18:59
Fobos 51060 - усиленные, а нам нужны обычные (насколько я понял).
Временно пешеход.
Пт дек 23, 2011 19:19
Дмитрич вда по моему ставил по первому длинному номеру агалог от суплекс.
В растеряности я.Где почитать инфу по усиленным и не усиленным.Какая допустима нагрузка ня ье или иные пружины?
Пт дек 23, 2011 20:05
Вячеслав12 писал(а):
Восстановил родные передние стойки у кулибиных. Срезается верх, делается резьбовая крышка и меняют потроха-клапана, масло и тд.
Родные прошли 20 тыс, но уже не держали, поэтому пришлось подкладывать межвитковые проставки из резины в переднюю пружину, чтоб не гупало.
Докупил отбойники с таврии, но не понадобились, мастер сказал, что родные в порядке и соединены вместе с пыльником.
Ощущения после восстановления положительные. Пробоев ни на ямах, ни на ухабах нет. Раскачки нет. Глотает мелочь на раз. Притом, что межвитковые проставки я снял.
Проеду больше отпишусь.
Цена вопроса 600 грн. пара первый раз, 350 последующий. Днепропетровск.
Вячеслав12, свяжитесь пожалуйста со мной, хочу обговорить с вами ваш вариант восстановления.
Вт дек 27, 2011 2:23
Не нужно проверять ШРУСы таким варварским методом, выворачивая колеса и бросая сцепление.
Такой маневр их и убивает быстрее всего.
Наружные ШРУСы щелкают в поворотах, особенно когда в повороте газку поддашь. Это верный признак, что они просятся на помойку.
К чему приводит кончина ШРУСа, зависит от везения.
Один приятель мой слетал в кювет на девятке, когда у него на трассе ШРУС закусило. Потом оказалось, что незадолго перед этим он в лесу пыльник ШРУСа порвал зацепившись за что то.
А начальник мой бывший на девятке доездился до курьезного случая.
Приехал машину из сервиса забирать (бензонасос меняли), сел, завел, а тронуться не может.
Мотор работает, передача включена, а машина не едет.
Хорошо там толковый автослесарь оказался. Посмотрел, оказалось один из наружных ШРУСов просто рассыпался, приводной вал крутился, а колесо нет. А дифференциал не давал крутиться второму колесу.
Чт дек 29, 2011 10:30
Уважаемые Кимоводы, что скажите по поводу вот такой пружины:
Артикул 42 084 01 Lesjofors
Длина, 332 мм
Толщина, 11 мм
Диаметр, 102 мм
Вес, 2.3 кг
Ось установки: задняя
Применимость: BMW 3 (E21)
Данную пружину планирую установить на перед Kimo.
Image.jpeg [ 64 КБ | Просмотров: 1781 ]
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Пт янв 20, 2012 19:22
Красивая пружина... :?
Пт янв 20, 2012 20:55
Да это точно, но как по параметрам? Вроде, как раз наш.
Пт янв 20, 2012 20:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20603
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
