PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
max_100 писал(а): Наконец-то установил клапан)))) вещь супер, еще лучше стала прогреватся машина чем с краном. Тоже сегодня установил.Машинка быстрей прогрелась чем с вентилем.Интересно чё так?Зато с клапаном эстетичней выглядит
_________________ БортЖурнал
| Вс дек 11, 2011 21:55 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Ну не знаю хлопцы - у меня шланг просто пережат хомутом и за 2-3 км машина уже горячая и воздух идет горячий. Может я что не так сделал?
| Пн дек 12, 2011 8:12 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а еще расход упал, двигатель начал ровнее работать, и выбоины мягче проходит )))
| Пн дек 12, 2011 10:40 |
sensey
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 17:04 Сообщения: 15 Откуда: г.Перещепино
Автомобиль: Kimo S12
по поводу вентилятора на печке, кто знает как к нему долезть смазать, а то очень свистеть стал, изначально так не было, кто то тут писал что смазки там ноль. но как туда добраться, не разбирая пол машины
| Пн дек 12, 2011 10:57 |
romanck
это к тому что вентилятор для салона? то там рукой под торпеду нащупать защелку отогнтуть и провернув снять в низ http://www.youtube.com/watch?v=75uOq2P3Zc4 я так листья чистил, но полностью вынуть его вряд ли получится.
| Пн дек 12, 2011 11:06 |
Мыссык
полмашины разбирать не нужно. Залазиш под торпеду со стороны пассажира, смотри внимательно увидишь типа защелок на корпусе мотора. Проворачиваешь корпус и тянешь на себя. Предварительно отключив штеккер и шлангочку. Далее оттягиваешь низ торпедо и вынимаешь моторчик. Да, сбоку торпедо открути крепежные болты.
| Пн дек 12, 2011 12:14 |
Motto
Не знаю как у китайцев, обычно вал мотора печки вращается не в подшипнике, а в бронзографитовой втулке. При износе втулки, будет чуть перекашивать вал и свистеть. Смазывать бесполезно, надолго не хватит все равно и смазка грязь будет цеплять. Когда то давно мы с дружком экспериментировали, пробовали вытачивать втулки для вала из фторопласта и копролона. Одному вообще подшипники на вал постановили, после того, как его жаба задавила отдавать 15000 руб. за вентилятор печки в сборе. С подшипниками полная фигня получается, звук такой, что на большой скорости вентилятора уши пухнут.
| Вт дек 13, 2011 10:14 |
mikhadze
слушайте! давно не заходил в эту тему, а теперь получил клапан и озадачился... судя по вашим фото: вариант 1  вариант 2  вариант 3  какой шланг резать то?
| Вт дек 13, 2011 17:44 |
ACTECO
mikhadze писал(а): какой шланг резать то?
Безымянный0.JPG [ 38.04 КБ | Просмотров: 3069 ]
| Вт дек 13, 2011 18:27 |
mikhadze
ACTECO спасибо
| Вт дек 13, 2011 18:31 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
ACTEKO Вот молодец в своем репертуаре))))))) Так деражать
| Вт дек 13, 2011 19:22 |
acid yellow
все, устал.... продайте хто нибуть гребаный клапан!
| Вт дек 13, 2011 19:29 |
Александр C
| Вт дек 13, 2011 19:43 |
max_100
acid yellow писал(а): все, устал.... продайте хто нибуть гребаный клапан! Могу кран продать)))) ыыы
| Вт дек 13, 2011 19:54 |
acid yellow
краноф хватает!
| Вт дек 13, 2011 20:27 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
А клапан кстати интересный, я его на просвет решил посмотреть. Может у меня глюки, но там полупрозрачный шарик, и в нем малюсенькие пузырьки воздуха. Сложилось впечатление, что шарик наполнен какой-то жидкостью.
| Вт дек 13, 2011 21:11 |
max_100
А помне он металлический
| Вт дек 13, 2011 22:01 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Получил клапан. Шарик внутри блестящий, как-бы на метал похоже или пластмасса.
| Вт дек 13, 2011 23:03 |
acid yellow
по роду работы сталкиваюсь с клапанами дозирующих насосов для бассейнов. насосы мембранные а вот клапана подходят под описания выше. клапаны все двухрядные шариковые(исключение лепестковые астрал) со свободным расположением шариков(тогда производитель заявляет гравитационную ориентацию) либо без оной(подпружиненые) шарики стекло 2 мм, седла с резинками или без них.держат агрессивные среды(кислота, щелочь, хлор) получу посмотрю.
| Вт дек 13, 2011 23:48 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
угу, вот по поводу "гравитационной ориентации" у меня вопрос. Если клапан вертикально стоит - будет ли работать? У меня по другому поставить не получилось.
З.Ы. Шарик на просвет, вроде стеклянный
1213_211243.jpg [ 494.44 КБ | Просмотров: 3274 ]
| Ср дек 14, 2011 0:31 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
272467 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50590 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99237 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1543 |
Ср июн 10, 2020 9:24
