Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 228  След.
[quote="Mus"]А почему пять шпилек а не четыре? И от какой машинки суппорт?
Балка от БЕАТа поэтому пять шпилек. А супорт задний - это передний ДЖАГИ. :?
Сб дек 03, 2011 22:28
Уже неделю меня мучает вопрос, можно ли к нашей передней стойке, приварить чашку под переднюю пружину например от Ланоса или 2110 и т.д.? Чтоб поставить более подходящую пружину для наших дорог. Вариант с БМВшными пружинами не очень нравиться т.к. пружина задняя, и для ее более лучшей работы нужно все равно переваривать чашку ниже. Практически все производители ставят на перед пружину пошире, а на зад поуже, в нашем случае все наоборот.
На форуме кто-то (уже давненько) писал, что поставил на Кимо переделанную стойку и переднюю пружину от 2110.
И еще, а если у нашей стойки отрезать дно, и нарастить стакан на пару см. снизу, а сверху укоротить, чтоб не нужно было обрезать шток у каябовского патрона? Получится - на сжатие ход увеличится, а на разжатие нет?
Выскажите свое мнение.
Временно пешеход.
Вс дек 04, 2011 1:06
Чашка под пружину в ДЖАГУ не влезет-маловато места.В КИМО может быть,но тоже не уверен.
Вс дек 04, 2011 9:03
Автомобиль: CHERY-KIMO
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Ничего не напоминает?Стойка BOGE 27-H67-A на DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 GTV-i (M101)-цена 1421,28 грн.
На ветке ДЖАГА человек предлогает вот такую переднюю стойку,кто что думает по этому поводу подойдет на КИМО или нет.Вопрос цены не важно.
Пн дек 05, 2011 22:00
Он размеры или еще какие -то параметры выложил кроме фотки?
1. По фото подобрать аммортик это даже не смешно :grin: !
2. аммортик очень дорогой и редкий! Есть смысл заморачиваться?
Вт дек 06, 2011 8:02
зато как смело написано: проверенная переделка :-D
Бортовой журнал
Вт дек 06, 2011 8:49
и не надо стебаться! подвеска работает! я спрашивал. это если про одесиьтов. у других - не наю! у меня работает! но у меня - НЕ ТАК!( не так как у всех) суппорта затра...али греметь!
Вт дек 06, 2011 21:04
Ну когда ты свои супорта наладиш?Они гремят почти три страницы!!!.
Вт дек 06, 2011 21:12
делать то шо? ( неужели 3 странитсы)
Вт дек 06, 2011 21:28
А почему как все нормальные люди не спросишь Черного Кота- шо делать.
Бортовой журнал
Вт дек 06, 2011 21:35
я не все! отличаюсь от нормали! но спрашую у бллзк кэт - шоделал, шоб не гремело. не знаю подойдет ли? я рейку сняв обнаружил - она НЕ ТАКАЯ! счас выясницца шо суппорта не той системы(белое сонце пустыни)
Вт дек 06, 2011 21:58
тут ситуевина когда суппорт он и в африке суппорт Изображение
Изображение В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт............. молотком. :)[/quote]
Бортовой журнал
Вт дек 06, 2011 23:37
и не гремят? до сих пор? я помню эту переделку.
Ср дек 07, 2011 9:08
все дело в качестве резинок. Можно поискать нуоченьхорошие. Хватает от замены до замены колодок.
Бортовой журнал
Ср дек 07, 2011 10:09
слушай, а у нас направляющие имеют три шлица, если туда шо "впихнуть!... попробую!
Чт дек 08, 2011 1:01
попробуй. Велик придумаешь.
Бортовой журнал
Чт дек 08, 2011 7:11
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Вячеслав12 писал(а):
Igorsan писал(а):
voinn писал(а):
Помогите подобрать сайлентблок заднего рычага :wizard: (в ориг. идёт с рычагом, цена>700грн.)
Ты где это нашёл этот рычаг за более чем 700 грн? Читай выше, я дал ссылку на Екзсит, этот рычаг стоит до 500 грн. Отдельно сайлента нет, но возможно подойдёт от сдвоенных S21-3301140?
Спасибо!
Еще вопрос, по екзисту проходит два вида задних сайлентов S21-3301030 и S21-3301140. Очень похоже на то, что второй просто резинка без обоймы. Или я ошибаюсь?
S21-3301030- это сайлент заднего рычага, который ближе к водителю.
S21-3301140-это тот сайлент, который в обойме по два. Мне привезли один, теперь надо еще три.
Вт дек 13, 2011 1:26
Ребята, такой вопрос. При вывороте руля на на неровностях при небольших скоростях (например, при выезде со двора по ямам) периодически слышен хруст (по звуку как металл лопается). Недавно заменили рейку по гарантии, после этого ездил на 2 разных сто пересматривали всю ходовую, - все, говорят, в порядке. В чем м.б. проблема ?
Ср дек 14, 2011 12:02
Автомобиль: SQR 7130S12
Если хрустит, то скорее всего ШРУС
Ср дек 14, 2011 14:07
Спасибо за наводку поеду проверую
Чт дек 15, 2011 11:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20514
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14475
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
