дедушка юра
 Re: Вопросы по аммортизаторам
[quote="Mus"]А почему пять шпилек а не четыре? И от какой машинки суппорт? Балка от БЕАТа поэтому пять шпилек. А супорт задний - это передний ДЖАГИ.
| Сб дек 03, 2011 22:28 |
Llex
Уже неделю меня мучает вопрос, можно ли к нашей передней стойке, приварить чашку под переднюю пружину например от Ланоса или 2110 и т.д.? Чтоб поставить более подходящую пружину для наших дорог. Вариант с БМВшными пружинами не очень нравиться т.к. пружина задняя, и для ее более лучшей работы нужно все равно переваривать чашку ниже. Практически все производители ставят на перед пружину пошире, а на зад поуже, в нашем случае все наоборот.
На форуме кто-то (уже давненько) писал, что поставил на Кимо переделанную стойку и переднюю пружину от 2110.
И еще, а если у нашей стойки отрезать дно, и нарастить стакан на пару см. снизу, а сверху укоротить, чтоб не нужно было обрезать шток у каябовского патрона? Получится - на сжатие ход увеличится, а на разжатие нет? Выскажите свое мнение.
| Вс дек 04, 2011 1:06 |
дедушка юра
Чашка под пружину в ДЖАГУ не влезет-маловато места.В КИМО может быть,но тоже не уверен.
| Вс дек 04, 2011 9:03 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней Ничего не напоминает?Стойка BOGE 27-H67-A на DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 GTV-i (M101)-цена 1421,28 грн.
Вложения: 91590.jpg На ветке ДЖАГА человек предлогает вот такую переднюю стойку,кто что думает по этому поводу подойдет на КИМО или нет.Вопрос цены не важно.
| Пн дек 05, 2011 22:00 |
Александр C
Он размеры или еще какие -то параметры выложил кроме фотки? 1. По фото подобрать аммортик это даже не смешно  ! 2. аммортик очень дорогой и редкий! Есть смысл заморачиваться?
| Вт дек 06, 2011 8:02 |
Мыссык
зато как смело написано: проверенная переделка
| Вт дек 06, 2011 8:49 |
acid yellow
и не надо стебаться! подвеска работает! я спрашивал. это если про одесиьтов. у других - не наю! у меня работает! но у меня - НЕ ТАК!( не так как у всех) суппорта затра...али греметь!
| Вт дек 06, 2011 21:04 |
дедушка юра
Ну когда ты свои супорта наладиш?Они гремят почти три страницы!!!.
| Вт дек 06, 2011 21:12 |
acid yellow
делать то шо? ( неужели 3 странитсы)
| Вт дек 06, 2011 21:28 |
Мыссык
А почему как все нормальные люди не спросишь Черного Кота- шо делать.
| Вт дек 06, 2011 21:35 |
acid yellow
я не все! отличаюсь от нормали! но спрашую у бллзк кэт - шоделал, шоб не гремело. не знаю подойдет ли? я рейку сняв обнаружил - она НЕ ТАКАЯ! счас выясницца шо суппорта не той системы(белое сонце пустыни)
| Вт дек 06, 2011 21:58 |
Мыссык
тут ситуевина когда суппорт он и в африке суппорт    В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт............. молотком.  [/quote]
| Вт дек 06, 2011 23:37 |
acid yellow
и не гремят? до сих пор? я помню эту переделку.
| Ср дек 07, 2011 9:08 |
Мыссык
все дело в качестве резинок. Можно поискать нуоченьхорошие. Хватает от замены до замены колодок.
| Ср дек 07, 2011 10:09 |
acid yellow
слушай, а у нас направляющие имеют три шлица, если туда шо "впихнуть!... попробую!
| Чт дек 08, 2011 1:01 |
Мыссык
попробуй. Велик придумаешь.
| Чт дек 08, 2011 7:11 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Вячеслав12 писал(а): Igorsan писал(а): voinn писал(а): Помогите подобрать сайлентблок заднего рычага  (в ориг. идёт с рычагом, цена>700грн.) Ты где это нашёл этот рычаг за более чем 700 грн? Читай выше, я дал ссылку на Екзсит, этот рычаг стоит до 500 грн. Отдельно сайлента нет, но возможно подойдёт от сдвоенных S21-3301140? Спасибо! Еще вопрос, по екзисту проходит два вида задних сайлентов S21-3301030 и S21-3301140. Очень похоже на то, что второй просто резинка без обоймы. Или я ошибаюсь? S21-3301030- это сайлент заднего рычага, который ближе к водителю. S21-3301140-это тот сайлент, который в обойме по два. Мне привезли один, теперь надо еще три.
| Вт дек 13, 2011 1:26 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Ребята, такой вопрос. При вывороте руля на на неровностях при небольших скоростях (например, при выезде со двора по ямам) периодически слышен хруст (по звуку как металл лопается). Недавно заменили рейку по гарантии, после этого ездил на 2 разных сто пересматривали всю ходовую, - все, говорят, в порядке. В чем м.б. проблема ?
| Ср дек 14, 2011 12:02 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Если хрустит, то скорее всего ШРУС
| Ср дек 14, 2011 14:07 |
donDiego
Спасибо за наводку поеду проверую
| Чт дек 15, 2011 11:42 |
