Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Vitaliy писал(а):
Пока в размышлении может поменять?
А может тему сначала почитать?
Vitaliy писал(а):
Нада-ли делать развал после замены стоек?
Конечно надо, обязательно.
Сб ноя 12, 2011 21:16
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Re: Верхняя опора передней стойки
Поменял верхние опоры - машина поднялась сантиметра на 2 и верхние "чашки" теперь при затяжке плотно прилегают к стакану. Ход опоры вверх-вниз и грюканье пропали.
Но появился новый, причем намного сильнее предыдущего, стук, особенно слышен с левой стороны при наезде на бугорок, припятствие.
Есть подозрение, что тоже стабилизатор до рычага достает, так как кузов поднялся(((
И что теперь с ними делать?
Опять ставить старые опоры?! От них хоть звук был тише и реже....
Ср ноя 16, 2011 13:25
Я тоже очень сильно затянул, но правда задние амморты. И тоже на бугорках стал стук громче.... Странно как-то. А ведь, если не затянуть нормально, то тоже плохо.
Ср ноя 16, 2011 13:59
А я досих пор не решил что мне нужно на перед...Что хочу знаю
.Поднять передок
.Масло.
.Усиленные и высокие опоры.
Как его выбрать все..не знаю :)
Сб ноя 19, 2011 12:24
Чтоб поднять достаточно поменять опорники, например лемфёрдер! Они визуально выше на 1-1.5 см, в суме с газ-масло стойками даёт отличный результат. Плюс ко-всему уменьшается крен на поворотах, улучшается чувствительность управления, тоесть чётче реакция руля.
Сб ноя 19, 2011 14:08
Автомобиль: Amulet lux
Просьба ко всем если говорим марку, то желательно выкладывайте каталожный номер изделия, дабы можно было понимать что это конкретно!
Под именем Лемфердер, несколько опор и они разные, если советуешь то конкретизируй типа (Lemforder 10240 01 - это пример)!
tel. 0667835411
Сб ноя 19, 2011 14:41
А как насчёт удлинить стойку крепления стабилизатора?
Сб ноя 19, 2011 14:56
Если вы подняли передок, то 90% что стучит привод об рычаг.
Сб ноя 19, 2011 18:38
Lemforder 10240 02
Сб ноя 19, 2011 20:12
Автомобиль: Мулька
В том то и дело -цели поднять передок, не было.
Получилось так в следствии замены верхней опоры(((
У меня такая же хрень, как и у Виталия, на фото.
Первое что хочу попробовать - замена всех резинок стабилизатора.
Вместе с тем, попробовать подложить шайбы под стойки стабилизатора, дабы поднять его выше относительно рычага...
Вряд ли полностью вылечится, но хоть как то помочь должно.
А как полностью вылечить даже не представляю..., можно попробовать еще подобрать стойки стабилизатора подлиннее..
Сб ноя 19, 2011 20:18
чесно говоря в плане управляемости родные стойги газ-масло намного лучше чем монро масло, на монро мягенько но активно ездить совсем не комфортно
Вс ноя 20, 2011 20:25
Автомобиль: Мулька
А если, как вариант, перевернуть стойки стабилизатора, т.е. завести его под рычаг...
Имеет такая идея право на жизнь?!
Вс ноя 20, 2011 23:21
Лучше уже сразу всю подвеску менять на это...,но не безопасно http://www.youtube.com/watch?v=5bEmPMj35PQ
tel. 0667835411
Вс ноя 20, 2011 23:49
Добрый день! И все таки хочу узнать , задние стойки monroe какие взять на амулет, чтобы были аналогичны родным, и как они ходят, или подскажите другие из бюджетных :D
Пн ноя 21, 2011 9:08
Автомобиль: Мулька
А если серьезно?
Пн ноя 21, 2011 18:49
ну сам подумай, подвеска это не просто пару железок болтам прикрученых. Подвеска планируется, расчитывается на определенные нарузки, сдесь требуются достаточно конкретные знания. Твоя переделыка может привести к неизвесным последствиям.
Вт ноя 22, 2011 15:41
монро у меня передние. по задним стойкам все что подобрали немного короче и потому ставили с проставками, тут или оригинал или пропер(турция). Проперовские одинакового размера с родными
Вт ноя 22, 2011 15:48
У меня мысля была, в рычаге турбинкой вырезать вырез под полуось, чтоб не стучала при подъеме, и наварить на рычаг половину трубы, чтоб образовался как бы туннель под полуось. Таким образом прочность рычага не пострадает, разрез будет усилен трубой.... Но стремно все это.
Вт ноя 22, 2011 17:13
Согласен, у меня Каяба масло спереди - мягковато, но не критично.
Вт ноя 22, 2011 18:39
Ну ребята, я прям не знаю как вы ездите. Ни разу у меня привод об рычаг не стучал. Может конечно потому что я люблю жесткую подвеску, ставил всегда только газ-масло.
Вт ноя 22, 2011 20:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
Lisa
589
124441
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161312
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
