Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Тут кто то писал, что регулировали фары на стенде в сервисе.
У меня просьба, не сочтите за труд подъехать на 5 метров к ровной стенке и у ближнего света померить расстояние между центрами галочек (птичек) и расстояние от центров галочек до земли.
Чт сен 15, 2011 12:10
Ребят, какой цоколь на противотуманках, кто разбирал? Хочу на них тоже галоген поставить!
Чт сен 15, 2011 14:24
Н-11
Бортовой журнал
Чт сен 15, 2011 18:14
Мыссык писал(а):
Н-11
Благодарю!
:flirt:
Вт сен 20, 2011 8:19
А родные лампы не галлогеновые?
Бортовой журнал
Вт сен 20, 2011 15:16
Автомобиль: KIMOLЁT
Я купил сегодня два комплекта, 12972XPS2 H7 X-treme Power SP 12V 55W (Франция) цоколь H7, поставлю ближний и дальний...
После отпишусь в бортовике и тут.
Выше кто-то писал что потрескались отражатели...
Если потрескаются отражатели, то выкину их нафиг вообще и поставлю ксеноновую лизну, ибо по моему мнению и опыту, тулить в фару не предназначенную для ксенона смысла нет никакого!
Ср сен 21, 2011 11:45
Подскажите сложно ли поменять лампу в противотуманке?
Сб окт 01, 2011 13:50
нет, к ней сложно добраться и как кто-то тут писал что нужно снимать всю противотуманку, считаю это бред. Снимается сама лампа легко, проворачивается в сторону и после вытаскивается с гнезда.
Ср окт 05, 2011 12:11
Автомобиль: 奇瑞A1
А кто нибудь вставлял китайские би-линзы? Расскажите, как они светят.
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вс окт 09, 2011 10:25
Сломался корректор правой фары, т.е. при прокручивании колёсика левая фара жужжит, и отражатель перемещается, правая не жужжит и светит постоянно вниз. Новую фару покупать ИМХО дорого, может кто предложит повреждённую, но с исправным корректором, либо иной способ решения проблемы.
Пт окт 28, 2011 2:26
Это приговор по механизму/движку или всё-таки может трабла в проводке/разъемах и пр?
Пт окт 28, 2011 10:21
Что бы это проверить попробую сегодня переставить левую фару на правый разьём, боюсь приговор механизму, ибо проводка визуально целе, а вот фара сильно потела одно время, боюсь механизм/мотор не выдержал воздействия влаги.
Пт окт 28, 2011 10:47
Снял фары, поменял местами. Мои предположения подтвердились. неисправность внутри правой фары. пытаюсь снять стекло....
Пт окт 28, 2011 12:41
Всем спасибо за участие, стекло снимается, сервопривод подлежит ремонту, проблемма уже решена.
Пт окт 28, 2011 16:08
У меня была эта проблема. После аварии поставили новую фару ПРАВУЮ, все работало,через некоторое время заметил эту проблему, Я просто взял механизм с разбитой фары и втулил в новую, не разбирая стекла, всё заработало, механизм проверил, он работает, оказалось, плохой контакт был в колодке к механизму.
У меня другой вопрос, сам еще не лазил, но проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят?, думаю не могут сразу перегореть обе лампы, кто подскажет в чем может быть проблема, предохранители смотрел, вроде целые. Если кто знает решение этой "проблемки" - подскажите пожалуйста , как её решить?
Пт окт 28, 2011 18:18
Панаскин писал(а):
Я просто взял механизм с разбитой фары и втулил в новую, не разбирая стекла.
Как :no: ? Механизм прикручен( как оказалось) двумя длинными шурупами со стороны отражателя. :not_i:
Релюхи смотри. :D
Пт окт 28, 2011 18:25
Панаскин писал(а):
.. проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят...
Суть в том, что индикация идет на панель от крутилки, а не от замкнутого контакта на релюхе: т.е. загорание сигнала на панели не говорит о срабатывании реле.
Где релюха ПТФ, надеюсь пояснять не надо.
Панаскину.jpg [ 95.92 КБ | Просмотров: 1983 ]
Пт окт 28, 2011 19:55
Желательно бы, задняя противотуманка при включении щелкает реле, при включении ПТФ передних не щелкает и не горят фары, Где РЕЛЕ передних ПТФ? под капотом, а какое из них?
Последний раз редактировалось Панаскин Пт окт 28, 2011 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 28, 2011 20:47
Релюхи смотри. :D
Там моя фантазия поработала, высверлил с наружи те самуе саморезы, через щель отражателя и корпусом вытащил моторчик, таким-же образом всунул рабочий моторчик и закрепил само резами с наруже это.
Пт окт 28, 2011 20:55
Бляха :wizard: , надо было и себе модернизировать( на случай если в будущем понадобится), ну да ладно, возьмём на вооружение ;) .
Релюха обозначена на крышке как фронт ***, второе слово не помню :( .
Пт окт 28, 2011 21:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14363
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
