Motto
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Тут кто то писал, что регулировали фары на стенде в сервисе. У меня просьба, не сочтите за труд подъехать на 5 метров к ровной стенке и у ближнего света померить расстояние между центрами галочек (птичек) и расстояние от центров галочек до земли.
| Чт сен 15, 2011 12:10 |
Esc
Ребят, какой цоколь на противотуманках, кто разбирал? Хочу на них тоже галоген поставить!
| Чт сен 15, 2011 14:24 |
Мыссык
Н-11
| Чт сен 15, 2011 18:14 |
Esc
Благодарю!
| Вт сен 20, 2011 8:19 |
Мыссык
Esc писал(а): Хочу на них тоже галоген поставить! А родные лампы не галлогеновые?
| Вт сен 20, 2011 15:16 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Я купил сегодня два комплекта, 12972XPS2 H7 X-treme Power SP 12V 55W (Франция) цоколь H7, поставлю ближний и дальний... После отпишусь в бортовике и тут.
Выше кто-то писал что потрескались отражатели... Если потрескаются отражатели, то выкину их нафиг вообще и поставлю ксеноновую лизну, ибо по моему мнению и опыту, тулить в фару не предназначенную для ксенона смысла нет никакого!
| Ср сен 21, 2011 11:45 |
Lexius10
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2011 12:35 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Подскажите сложно ли поменять лампу в противотуманке?
| Сб окт 01, 2011 13:50 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
нет, к ней сложно добраться и как кто-то тут писал что нужно снимать всю противотуманку, считаю это бред. Снимается сама лампа легко, проворачивается в сторону и после вытаскивается с гнезда.
| Ср окт 05, 2011 12:11 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
А кто нибудь вставлял китайские би-линзы? Расскажите, как они светят.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Вс окт 09, 2011 10:25 |
Сергей С
Сломался корректор правой фары, т.е. при прокручивании колёсика левая фара жужжит, и отражатель перемещается, правая не жужжит и светит постоянно вниз. Новую фару покупать ИМХО дорого, может кто предложит повреждённую, но с исправным корректором, либо иной способ решения проблемы.
| Пт окт 28, 2011 2:26 |
VJ54
Это приговор по механизму/движку или всё-таки может трабла в проводке/разъемах и пр?
| Пт окт 28, 2011 10:21 |
Сергей С
VJ54 писал(а): Это приговор по механизму/движку или всё-таки может трабла в проводке/разъемах и пр? Что бы это проверить попробую сегодня переставить левую фару на правый разьём, боюсь приговор механизму, ибо проводка визуально целе, а вот фара сильно потела одно время, боюсь механизм/мотор не выдержал воздействия влаги.
| Пт окт 28, 2011 10:47 |
Сергей С
Снял фары, поменял местами. Мои предположения подтвердились. неисправность внутри правой фары. пытаюсь снять стекло....
| Пт окт 28, 2011 12:41 |
Сергей С
Всем спасибо за участие, стекло снимается, сервопривод подлежит ремонту, проблемма уже решена.
| Пт окт 28, 2011 16:08 |
Панаскин
У меня была эта проблема. После аварии поставили новую фару ПРАВУЮ, все работало,через некоторое время заметил эту проблему, Я просто взял механизм с разбитой фары и втулил в новую, не разбирая стекла, всё заработало, механизм проверил, он работает, оказалось, плохой контакт был в колодке к механизму.
У меня другой вопрос, сам еще не лазил, но проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят?, думаю не могут сразу перегореть обе лампы, кто подскажет в чем может быть проблема, предохранители смотрел, вроде целые. Если кто знает решение этой "проблемки" - подскажите пожалуйста , как её решить?
| Пт окт 28, 2011 18:18 |
Сергей С
Панаскин писал(а): Я просто взял механизм с разбитой фары и втулил в новую, не разбирая стекла. Как  ? Механизм прикручен( как оказалось) двумя длинными шурупами со стороны отражателя. Панаскин писал(а): У меня другой вопрос, сам еще не лазил, но проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят?, думаю не могут сразу перегореть обе лампы, кто подскажет в чем может быть проблема, предохранители смотрел, вроде целые. Если кто знает решение этой "проблемки" - подскажите пожалуйста , как её решить? Релюхи смотри.
| Пт окт 28, 2011 18:25 |
VJ54
Панаскин писал(а): .. проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят... Суть в том, что индикация идет на панель от крутилки, а не от замкнутого контакта на релюхе: т.е. загорание сигнала на панели не говорит о срабатывании реле. Где релюха ПТФ, надеюсь пояснять не надо. Вложение:
Панаскину.jpg [ 95.92 КБ | Просмотров: 1991 ]
| Пт окт 28, 2011 19:55 |
Панаскин
Желательно бы, задняя противотуманка при включении щелкает реле, при включении ПТФ передних не щелкает и не горят фары, Где РЕЛЕ передних ПТФ? под капотом, а какое из них?
Последний раз редактировалось Панаскин Пт окт 28, 2011 20:58, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 28, 2011 20:47 |
Панаскин
Сергей С писал(а): Панаскин писал(а): Я просто взял механизм с разбитой фары и втулил в новую, не разбирая стекла. Как  ? Механизм прикручен( как оказалось) двумя длинными шурупами со стороны отражателя. Панаскин писал(а): У меня другой вопрос, сам еще не лазил, но проблема, включаю ПТФ на приборке закорается индикатор, но фары не светят?, думаю не могут сразу перегореть обе лампы, кто подскажет в чем может быть проблема, предохранители смотрел, вроде целые. Если кто знает решение этой "проблемки" - подскажите пожалуйста , как её решить? Релюхи смотри.  Там моя фантазия поработала, высверлил с наружи те самуе саморезы, через щель отражателя и корпусом вытащил моторчик, таким-же образом всунул рабочий моторчик и закрепил само резами с наруже это.
| Пт окт 28, 2011 20:55 |
Сергей С
Бляха  , надо было и себе модернизировать( на случай если в будущем понадобится), ну да ладно, возьмём на вооружение  . Релюха обозначена на крышке как фронт ***, второе слово не помню  .
| Пт окт 28, 2011 21:13 |
