Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Denso IK20 это однолепестковые (один боковой электрод) свечи с иридиевым центральным электродом.
В них центральный электрод маленькая такая фигулька, меньше спичечной головки, практически даже не торчит из керамического изолятора.
Хотел тоже такие себе поставить.
У нас они стоят 400 руб. за штуку, против 100 руб./шт. за обычную свечку NGK.
Прикинул, цена в 4 раза выше, а ресурс всего в 2-2,5 раза против обычной свечи.
Решил, что оно того не стоит.
Ср окт 26, 2011 7:37
Напрасно, на сэкономленном бензе отобъется, на первой половине ресурса.
Ср окт 26, 2011 8:22
Провода ранее менял, свечи иридиевые, центральный электрод всего 0,4 мм
Ср окт 26, 2011 9:27
итак, покатался немного на новых свечах могу сказать, они работают отлично. сначала стоял заводской зазор 1,1мм, потом(вчера) поставил 0,9мм. работа двигла мягче, немного стало тяговитей, текущий расход (по брехунцу) на одном и том же участке упал почти до 1 л. но на бензе работает херово, на газу отлично. а связь в том что когда заправлялся бензом, то операторы говорили что только слили бенз с бензовоза, думаю много попалось ГГГ. (заправка Шелл). выкатаю бензин с бака думаю будет лучше.
Пт окт 28, 2011 20:06
Может на бензе плохо прет из за того, что зазорчик маловат?
Пн окт 31, 2011 9:17
По документации нам зазор ставить 0,7-0,9 мм.
Пн окт 31, 2011 13:54
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Не знаю, может кто и писал уже: провода ВВ уже двух типов - для алюминиевого и пластикового коллектора. Отличаются месторасположением уплотнительного кольца для колодца, для пластика -оно выше, т.е. ближе к головке ВВ, для алюминиевого - ниже. Всё что я смотрел у неофициалов (комплекта по 300-320 грн) - уже для пластикового коллектора. У официалов с трудом, методом перебора на складе, ещё пока удалось найти для алюминиевого коллектора. Отаки дела, что ж будет дальше?
Ср ноя 09, 2011 12:47
Клубная карта №: 1061
Ткни пальцем в документацию. В смысле покажи где написано.
Ср ноя 09, 2011 14:41
download/file.php?id=46301 пункт 11.7 на 58 странице.
Ср ноя 09, 2011 15:58
Занятный мануальчик, еще не читал такой. Спасибо.
Куясе, рекомендуемый интервал замены свечей зажигания однолепестковые 10-15 ткм., трехлепестковые 15-25 ткм. :o
Мотор не форсированный, компрессия невысокая, с чего бы это?
У нормальных авто интервал замены 30-40 ткм. однолепестковые, 50-70 ткм. трехлепестковые.
Иридиевые, платиновые 70-80 ткм.
Я то думаю, чего это у меня мотор свечи так урабатывает.
Первый (родной) комплект заменил через 10 ткм. т.к. зимой в мороз заводился мотор на 3-х горшках.
На 2-м комплекте прошел 15 ткм. и снова зимой мотор заводится на 3-х горшках.
Все свечи однолепестковые.
Интересно, что до минус 10 свечи работают нормально и теплый мотор пускается нормально, но как ниже минус 10, после ночной стоянки, при утреннем запуске мотор заводится на 3-х горшках и его колбасит минуты 2-3. При этом комп диагностирует пропуски зажигания.
Пт ноя 11, 2011 11:14
У кого есть мнения, почему мотор жрёт свечи почему производитель рекомендует такую частую их замену???
Насчитал как минимум четверых в этом форуме, которые так и меняют свечи через 10-15 ткм. пробега потому, что не устраивает их работа.
Один товарищ, правда, не менял их все 120+ ткм. пробега, но во Львове зим то и не бывает вроде.
Первый комплект свечей (родных, стояли 1 лепестковые NGK) сменил в феврале, на ТО-2 (10 ткм.) из за того, что машина в мороз за минус 20 стала запускаться на 3-х цилиндрах и мотор колбасило после запуска.
В сервисе поставили такие же точно свечи NGK.
Старые я отнес на работу в гараж, чтобы моторист проверил их на стенде.
Он их проверил, оказалось, что свечи отличные (правда температура в камере стенда положительная).
Тогда какого ж черта происходит в мороз?
На втором комплекте проехал 15 ткм. Началась вторая (для машины) зима и ситуация повторяется с такой же точностью.
Минус 15 и авто заводится на 3-х горшках и мотор колбасит после запуска.
Уверен, что на стенде и эти свечи покажут хороший результат.
Хотелось бы понять, что происходит.
Пт ноя 11, 2011 12:46
На каком стенде проверяли свечи? Там где тупо нагнетается давление?
Открою секрет - этот стенд нифига полноценно не диагностирует(где рабочие темпертуры, топливная смесь и т.д) - разве, что констатирует полный пи.. свечи.
99% проблемы в нашем бензе и фсе! Свеча это расходник!
Пт ноя 11, 2011 13:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Чем диагностируете пропуски зажигания?
Пт ноя 11, 2011 14:45
Четверых, а остальные, форум то больше пяти человек. Моё мнение: меняют и будут менять кадые 10 тыс. км, потому что или у них когда-то были Жигули, или советчик владелец Жигулей, или форума начитались от тех , что выше. Спросите у Мыссыка ( авторитет), когда он первый раз у своей машинке поменял родные свечи и в каком они были состоянии. Заодно и про погоду(где сей уважаемый всеми кимовод живёт) спросите!
Последний раз редактировалось VPK Пт ноя 11, 2011 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 11, 2011 16:53
Свечи не менял уже 60 тык....кстати. Повода реального нет...пока.
Пт ноя 11, 2011 17:53
Про владельцев жигулей и советчиков, хорошо сказал.
Понятно, что каким-то образом свечи и после 50 тык скорее всего будут работать, но как!
Интересно почему геморы потом с запусками, непонятно почему растущим расходом и т.п.
Можно экономить на свечах, но эт лотерея, а производители горючки за повышенный расход спасибо все равно не скажут!
Пт ноя 11, 2011 20:40
Автомобиль: SQR 7130S12
В моем случае, заинтересовался состоянием свечей зажигания после того, как двиг начал "подтраивать"....
А в остальном придерживаюсь принципов :
1. Хочешь поломать устройство - начни его ремонтировать!
2. Не мешай механизму работать!
Сб ноя 12, 2011 2:34
Раз вы настаиваете. В 25 раз скажу. Родные свечи поменял на 62 тыка из любопытства и ради эксперимента.
Бортовой журнал
Сб ноя 12, 2011 9:58
У меня родные свечки Bosch (после 25 тыс. км) при проверке на стенде показали, что не держат давление в 10. Решил их поменять, новые NGK уже держат 12, но ни запуск авто, ни работа мотора, ни расход топлива абсолютно не поменялись.
Сб ноя 12, 2011 15:00
Давление на стенде это фикция!
Если уже 10 очков не держит эт плохо, но только подходит к пределу больше 10ки в нашем двигле давления нет. Гаржные свечные "давилки" практически ничего не диагностируют, кроме совсем пи.. или может быть пи...
1% пропуска зажиганий, чем можно продиагностировать?
Колхоздиагностикой врятли (на 100% утверждать не буду но по-моему нет).
Вопрос к знатокам диагностика - через шину свечи на Кимо диагностируются?
Можно ли этот 1% ощутить без диагностики? Нет.
Вы уверены, что ваши свечи работают на 100%? Может быть и работают на 100%!
Если нет считаем перерасход незажженого бенза и сравниваем со стоимостью свечей. Про риски для ката и т.п. говорить думаю лишне.
Пы.сы. здесь больше всего имеет значение ваше отношение к "цвету фломастеров". А все остальное это лишь мое мение - решение лично за каждым и каждый будет по-своему прав.
Сб ноя 12, 2011 22:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
