Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
acid yellow
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
таки  да!
| Вс окт 16, 2011 12:27 |
Llex
Зато теперь можно менять шаровые.
| Пн окт 17, 2011 0:28 |
Sergg
29.5 тыс.км. Замена свечей на NGK - BKUR6ET-10. Поставил эти, так как только они были в единственном магазине который давал гарантию и согласился, что бы свечи свозил на тестирование на стенде. Давление держат 12. Расшифровка маркировки BKUR6ET-10: B - Диаметр резьбы 14мм; K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт); U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд; R - Резисторный тип; 6 - Калильное число; E - Длина резьбы 19мм; T - Тройной боковой электрод; 10 - Зазор 1.0мм
Последний раз редактировалось Sergg Вс окт 23, 2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 22, 2011 18:40 |
Sergg
Седлал подогрев зеркал на основе универсального нагревательного элемента НЭР-1901. Цена за пару - 75 грн. Зеркало снимал отщелкивая петлей из проволки пластиковые защелки. При монтаже нагревательного элемента на зеркало получилось, что он на 1 мм выступает за зеркало. Как я не крутил его избежать этого не удалось. Так и оставил. Проводка через дверь проводиться довольно не удобно, я делал так: снял резинку между дверями и корпусом авто; провел проводку через дверь, резинку; примотал к проводам тонкую проволку и уже ей тыкал и пытался попасть в палец который просунул в отверстие в корпусе авто, отверстие в середине салона, но очень неудобный к нему доступ. При монтаже проводки в дверях нужно не ошибиться и не пустить ее перед полозьями по котором опускается стекло  . Подключил к кнопке подогрева заднего стекла, если снять бардачек, то его так удобнее снимать. При включении напряжение бортовой сети проседает на 0.5-0.6 вольт. Зеркала прогреваются намного быстрее чем заднее стекло, поэтому нужно добавить какое-то еще реле времени на отключение зеркал. Искал в инете, ничего нормально не нашел. Кто-то писал на форуме, что в салоне за эту работу взяли 200 грн - это нормальная цена, я за дешевле даже не возьмусь такое еще раз делать
| Сб окт 22, 2011 22:10 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Насколько сложно(туго) отстегнуть зеркальный элемент?Велика ли вероятность сломать крепёж или само зеркало?Будущей зимой надеюсь чего-нибудь видеть в зеркала заднего вида.
| Вс окт 23, 2011 20:39 |
Сухов
Забыл ещё спросить.Сколько времени затратил на столь важный тюнинг.
| Вс окт 23, 2011 20:43 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
а если в цепь вместо реле времени включить резистор, чтобы просто уменьшить температуру нагревания элементов?
| Пн окт 24, 2011 0:50 |
Sergg
Сухов писал(а): Насколько сложно(туго) отстегнуть зеркальный элемент?Велика ли вероятность сломать крепёж или само зеркало? Отстегивать не сложно, самый легкий этап работы: повернул из салона зеркало в крайнее положение, просунул проволочку, сдернул крепление (тут можно или отжимать зеркало, или вставить отвертку что бы не защелкнулось назад), повернул в другое положение, опять сдернул. Но лучше эту операцию делать вдвоем, что бы случайно не упустить и не разбить зеркальный элемент. Самое сложное, в порядке снижения трудоемкости: - раскрутить зеркала, пришлось 1 винт высверливать, на втором открутил, но тоже долго помучался, ВД-40 абсолютно не помогло, хоть стояло сутки смоченным; - проводка проводов через дверь, и подключение их к кнопке; - отмывание родного двойного скотча уайт-спиритом; - монтаж нагревательного элемента; - разметка шаблона для вырезания. Если рука набита, то за часа 2-3 можно это сделать.
| Пн окт 24, 2011 21:53 |
Sergg
Megatrend писал(а): а если в цепь вместо реле времени включить резистор, чтобы просто уменьшить температуру нагревания элементов? Уменьшать время и температуру нет смысла, так как для езды нужно что бы зеркала отогревались быстро.
| Пн окт 24, 2011 21:58 |
usl
Если б вместо реле времени пристроить обычное реле с термодатчиком или терморезистором. Нагрелось - отключилось, остыло, замерзло - включилось.
| Пн окт 24, 2011 23:04 |
Сухов
Sergg писал(а): Сухов писал(а): Насколько сложно(туго) отстегнуть зеркальный элемент?Велика ли вероятность сломать крепёж или само зеркало? Отстегивать не сложно, самый легкий этап работы: повернул из салона зеркало в крайнее положение, просунул проволочку, сдернул крепление (тут можно или отжимать зеркало, или вставить отвертку что бы не защелкнулось назад), повернул в другое положение, опять сдернул. Но лучше эту операцию делать вдвоем, что бы случайно не упустить и не разбить зеркальный элемент. Самое сложное, в порядке снижения трудоемкости: - раскрутить зеркала, пришлось 1 винт высверливать, на втором открутил, но тоже долго помучался, ВД-40 абсолютно не помогло, хоть стояло сутки смоченным; - проводка проводов через дверь, и подключение их к кнопке; - отмывание родного двойного скотча уайт-спиритом; - монтаж нагревательного элемента; - разметка шаблона для вырезания. Если рука набита, то за часа 2-3 можно это сделать. В ближайший выходной буду пытаться  .
| Вт окт 25, 2011 7:40 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Sergg писал(а): На дня покупал клапан картерных газов, спрашиваю у продавца какого он качества, ответ, что мол эти клапана по лицензии не производятся - только оригинал. В результате: на полученном клапане на выводном патрубке стоит пластиковая защелка (на родном этого нет), под эту защелку резиновая трубка не залазит(которая входит во впусной коллектор), не говоря про то, что в этом месте на родном клапане стоит металлический обжим резиновой трубки. В результате пластиковую защелку пришлось срезать. Но на клапане честно выбит номер клапана по каталогу 473H-1014110, хотя на родном другой номер. Добрый день!Подскажи где покупал и по чем, я не могу найти нигде. В нете только на http://cheryauto.com.ua/shop.aspx?m=4 нашел за 175 грн. не знаю это дорого или нет.И если не затруднит, подскажи какой номер на самом клапане?
_________________ БортЖурнал
| Чт окт 27, 2011 9:27 |
Sergg
По чем покупал уже не помню. Сделай поиск по номеру 473H-1014110 и узнаешь разброс цен.
| Чт окт 27, 2011 16:32 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sergg писал(а): Megatrend писал(а): а если в цепь вместо реле времени включить резистор, чтобы просто уменьшить температуру нагревания элементов? Уменьшать время и температуру нет смысла, так как для езды нужно что бы зеркала отогревались быстро. Есть прибор "Таймер обогрева зеркал" если заинтересует могу выложить схему с полным описанием и печатной платой.
| Чт окт 27, 2011 18:14 |
Sergg
Выкладывай.
| Чт окт 27, 2011 20:17 |
VJ54
Sergg писал(а): Выкладывай. реле обогрева зеркал (использую от форда) - можно от других авто. 44грн стоило.
| Пт окт 28, 2011 15:57 |
Sergg
За 44 грн можно купить и ничего не "самоделкинать", но где ж его купить. Нужен номер, а то на базаре такого нет. И в магазинах только под заказ.
| Пт окт 28, 2011 21:38 |
VJ54
реле от Ланоса в помощь. ==> Ссылка на тему о теплых ушах или подогрев зеркал<== У меня от Форда - на вид одинаковые, распиновка та же. Ланосовское "греет" минут 7, Фордовское 9
| Пт окт 28, 2011 22:56 |
Sergg
Спасибо
| Сб окт 29, 2011 13:29 |
Sergg
Отбойник от Таврии.
DSCN2762.jpg [ 118.12 КБ | Просмотров: 4810 ]
| Вс окт 30, 2011 17:50 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4753 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49459 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79938 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14465 |
Вт дек 17, 2019 9:37
