Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: при заводке до прогрева двигателя нет холостого хода
Если бы аммортизаторы решали все проблемы - стоило бы трахать себе мозг, а в реальности только замена аммортов не дает существенных улучшений на поведении подвески ..
Пн окт 17, 2011 10:10
Зачем тогда "все" что-то(аммортизаторы) перерабатывают и мне непонятно :wizard:
Сб окт 22, 2011 13:31
Клубная карта №: 1061
Что-то, други сейчас каждый пишет в любой теме (гляньте хоть бы эту), неглядя на её название всё , что хочет. Вывод: на данном этапе эксплуатации данного авто, нового (неизведанного ничего нет- а так не бывает). Давайте придерживаться тем! Я бы вообще на месте модераторов всю полезную информацию снёс в FAQ, а все темы кроме кимоболталки удалил. Всё равно новички не читают всего, да и старички иногда не могут найти то, что сами писали :D . Давайте кардинально начнём сначала, опираясь на наш опыт, который будет систематзирован и кратко изложен в FAQ. А FAQ сделать по примеру Викепедии, котрый будет систематизирован по основным составляющим авто и каждый сможет добавлять полезную информацию. Ну естественно "бортовики" не трогать - это святое!
Сб окт 22, 2011 15:32
Тереть ничего не надо кроме флуда. А поиски решений трогать нельзя, хотя бы потому что найденные не есть 100% правильные!
Сб окт 22, 2011 17:14
заменил свечи, никаких результатов холостого хода практически нет.
Пн окт 31, 2011 13:16
может кто знает какие посмотреть датчики.
Пн окт 31, 2011 13:18
Зазоры в клапанах посмотри.
Пн окт 31, 2011 14:09
:-D
Бортовой журнал
Пн окт 31, 2011 17:22
Это для особо смешливых :D Борьба продолжается
Свез в сервис к знакомому.
По ходу дела спалил стартер. Поменяли якорь и щетки. Подошел якорь митсубиси.
Поменяли свечи и высоковольтные провода.
Достали форсунки и на стенд их, заодно и почистили - всё отлично.
Компьютер все параметры, в том числе и датчика давления и температуры кажет в норме.
Машина как остынет не заводится. Покрутишь стартером, вынимаешь свечи - мокрые. Заливает короче, а почему не понятно.
Чешим голову, что делать дальше.
Победили мы мою(точнее жены) джаггу
Не было зазоров у клапанов на впуске. У всех. В выпуске все нормально. Почему так хз. Шайб подходящих не нашли, пришлось стачивать те что были. Заводится теперь с пол тыка. Надо будет еще поменять адсорбер, высоковольтные провода и патрубок воздуховода.
По идее при нагреве зазоры должны уменьшаться, а при остывании увеличиваться. Но автомеханик сказал, что там интересная такая конструкция, как и у бмв 3ки. Т.е. при нагревании наоборот зазоры увеличиваются. Вот на теплую она и заводилась без проблем, а как остынет - траблы. Почему так произошло и только во впуске, он сам не понимает.
Пока тепло было заводилась с трудом, как похолодало - вообще перестала.
Пн окт 31, 2011 18:48
У Кимо типа гидрокомпенсаторы. Как проверить зазоры в клапанах, даже не представляю.
Бортовой журнал
Пн окт 31, 2011 19:11
Это другое дело,не знал про это.
Пн окт 31, 2011 19:13
яков12 писал(а):
не знал про это.
Да ладно!?
Бортовой журнал
Пн окт 31, 2011 19:14
Человек не может всё знать :D
Пн окт 31, 2011 19:16
Предыдущие несколько постов(про зазоры) это типа развод для авто-чайников - или страничка юмора?
Пн окт 31, 2011 21:09
Это типа у него двигатель 1.1 от QQ, а у нас 1.3.
Пн окт 31, 2011 21:39
У него 1.1 без гидриков? Так тоды в QQ ветку надо ему топать! :bye:
Вт ноя 01, 2011 7:19
Он скорее Киму купит, чем оставит всех в покое...я его ещё по русскому форуму помню...у него все машины одинаковы и сделаны по одному принципу
Вт ноя 01, 2011 9:52
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Есть подозрение, что перегорела нить (подогорев) в кислородном датчике (лямбде). Именно по этому летом когда жарко он может работать нормально, также как и после прогрева мотора, а на холодную будет давать не те показания по выхлопу на блок управления мотора. Проблема в том, что чтобы диагностировать это - нужно одновременно иметь холодную машину и сканер.
Ср ноя 02, 2011 11:58
Это кого ты помнишь? :-D Впрочем тебя вообще-то никто не трогает.И не пиши бредятину про якобы одинаковые машины.
Ср ноя 02, 2011 13:02
Чтобы узнать перегорел подогрв или нет в датчике,не обязательно сканер искать.Он тупо прозванивается прибором.
Ср ноя 02, 2011 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67384
Пт дек 21, 2018 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11229
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
