Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 катализатор
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: катализатор
Для ГБО очень важным является состояние воздушного фильтра и свечей. Мне установщики ГБО сразу порекомендовали сменить воздушный фильтр. На стенде проверили свечи, две были никудышными. + для газа нужно немного (на 0,1-0,2 мм) уменьшить зазор. Это связано с тем, что у газа ток пробоя больше, чем у бензина. Если зазор не уменьшать, нужен больший ток. А больший ток грозит пробоем высоковольтного провода.
Пн сен 12, 2011 11:19
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сними катализатор (второй, можно не полностью со стороны первого) и будет видно посыпался первый или нет как правило сыпется первый и попадает во второй. Была таже трабла после установки ГБО, оказалось посыпался катализатор. Случилось из за отсутствия вариатора, смесь догорала в выпускном тракте. Вырезал и выкинул оба катализатора изменения только в положительную сторону.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн сен 12, 2011 21:33
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
valdin писал(а):
Вопрос к спецам , как определить не посыпались ли катализаторы или нужно только раскручивать и снимать?
Почитай внимательно всю эту тему и найдешь ответы на свои вопросы что там и как. ;)
На своем 2.0 выкинул сразу два катализатора и не пожалел. :-P
Сб сен 17, 2011 17:25
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сломался катализатор (точнее сломало мне его мое любимое Экспресс-Авто, чтоб они долго жили).
Катализатор начал сыпаться, машина еще ездит, но гудит и тарахтит ужасно и рано или поздно заглохнет.
На УкрАвто этих катализаторов даже нету.
Что делать, искать где его купить или просто из своего выбить потроха и ездить без катализатора?
Какие последствия езды без катализатора?
Пн окт 10, 2011 18:44
Чё мучаешься, уже давно все выкинуто и никаких проблем и последствий, читай выше там и описания и фото есть выбирай что больше понравится.
Пн окт 10, 2011 19:15
К какому мастеру можно обратиться чтобы правильно снять катализаторы?
Или все делали сами?
Если просто выбить из него внутренности, оставив только корпус как болванку - разве это не самый простой способ?
Зачем изготавливать на его место стронгер?
Вт окт 11, 2011 10:09
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Потомушо он будет давать шум, а внутренности можно продать, а ценнее они когда целые.
Ср окт 12, 2011 9:35
Многие делали сами, но можно обратиться к дяде Васе в гаражах где делают ремонт глушителей
Зачем изготавливать на его место стронгер? :oops:
Если просто выбить ездить можно, но будет дополнительный шум. Стронгер ставиться для уменьшения вредного теплового воздействия на всю систему выпуска от выпускных газов иначе система очень быстро прогорит.
JEMJEM писал(а):
....., а внутренности можно продать, а ценнее они когда целые.
Если кат посыпался то продавать уже нечего так само как если его выбивать.
Ср окт 12, 2011 14:26
Я прочитал всю тему и многое понял, но в некоторых вопросах мнения все-так расходились.
Правильно ли я понял:
1. В Tiggo 2.4 АТ один катализатор.
2. Его можно смело убивать и ничего страшного что лямбда-зонды увидят что катализатор не работает. То есть специально обманывать электронику не нужно, она сама разберется, только надо обнулить ЭБУ.
3. Нужно сделать и установить установить стронгер (пламягаситель) чтобы меньше шума и меньше грелось.
4. И напоследок самое непонятное: gsm писал о том, что нужно изготовить и вварить кольцо, равное по диаметру катализатору, чтобы предотвратить отслаивание теплоизоляционной обшивки, которая остается после удаления катализатора. Но как я понимаю, остальные этого не делали. Может лучше сразу как-то отслоить ту обшивку?
Ср окт 12, 2011 14:52
Почитай здесь и найдешь все ответы на поставленные вопросы viewtopic.php?f=7&t=18037
Ср окт 12, 2011 15:20
Обзванивал фирмы, никто не хочет браться.
Отвечают разное:
- "на тигго 2.4 катализатор идет вместе с коллектором потому его нельзя просто снять нужно ставить новый катализатор за 2500 грн" - я ипал.
- "можем выбить катализатор за 250 грн, но никаких стронгеров не ставим" - все ж сгорыть нафиг
- "на тигго 2.4 идет стоячий катализтор, мы работаем только с лежачими" - не знаю что это
- "можем сделать за 900 грн, но мы не рекомендуем, и как там работают лямбды мы не знаем и за последствия не отвечаем" - стремно
А машина тем временем задыхается, при 60 км ощущение как раньше при 180.
ПОМОГИТЕ, кто может сделать в Киеве?
Tiggo 2.4 AT
Вт окт 18, 2011 22:02
Автомобиль: Tucson
Ни слушай никого- тупо вырезай каты и все. Нормального сварщиГа найди- все сделает. На крайний случай можно поставить проставку под лябду.
Второй кат вообще снимается цельным куском, там он на болтах которые срезать надо будет.Фланцы подобрал- приварили к стронгеру, прокладку смазку графитную- делов то.
С тем что под капотом- труднее. На машине его резать не будут- прийдется снимать/ он совмещен с выпускным коллектором. Вся трудность снять-поставить.
Вт окт 18, 2011 22:22
У меня один катализатор, потому что у меня 2.4 АТ.
На СТО мне так и говорили "на 2.0 без проблем бы сделали, а так хз".
Не знаю что мне делать.
Кто может грамотно сделать на 2.4 АТ, пожалуйста отзовитесь, машина не едет))
Вт окт 18, 2011 22:26
Если тебя смущает будет ли работать лямбда зонд, это не проблема проверить. Проверял так выкрутил ее со своего места подключил обратно к электрической цепи (имеется ввиду лямбда которая после катализатора, если есть или не отключена программно так как до катализатора ей все равно есть он или нет) и завел дрыгатель. Чек не загорелся значить можно резать все как душе угодно, лямбду оставил примерно на своем месте по новой уже трубе. А если чек загорится тоже не беда есть девайс называется эмулятор лямбда зонда (поисковик дает много ссылок) или едешь на сервис (тигр едет все равно) и отключаешь лямбду, у меня 2 лямбда программно отключена, переведено как сказали в ЕВРО-2 спустя 20000 км после переделки системы выпуска (сгорела цепь подогрева) до этого чек не горел и не загорался, эмуляторов никаких не устанавливал.
Ср окт 19, 2011 9:23
Значит единственная контора, которая вообще сказала, что может сделать это katalizator.in.ua, но правда с добавкой "мы не знаем что получится и ответственность не несем", значит делать у них на свой страх и риск?
Так и сказать — "лямбды оставьте на своих местах, выкиньте катализатор и на его место поставьте стронгер"?
Больше ничего указывать не нужно? Например, про коллектор — понятия не имею что это вообще такое, но мне про него что-то говорят все, кому я звонил.
900 грн нормальная цена за эту работу?
Ср окт 19, 2011 10:57
Автомобиль: Tucson
много !!! мне работа +замена обошлась 470 грн(200 работа+200 стронгер+ 70 фланцы новые)
Ср окт 19, 2011 12:52
Так и сказать, а коллектор это от двигателя отходит четыре трубы и соединяются в одну. 900 гривен многовато, за 1200 на 2,0 делают полностью все (от коллектора до насадки) с разводкой на две стороны, поищи еще кого то или дядю Васю в гаражах они иногда лучше сделают.
Ср окт 19, 2011 14:31
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
[quote="JEMJEM"]
С тем что под капотом- труднее. ]
Похоже, что-то не так.
1 - у меня 2.4АТ, катализатор один под днищем
2 - под капотом ни какого катализатора нет,только выпускной коллектор с 1й лямбдой.
3 - удаление катализатора на работу лямбд (обоих,вторая стоит за ним) ни как не отразилось (пробег 22000 после удаления)
4 - катализатор стоит на двух флянцах на болтах (шпильках) М12 шаг 1.25, поэтому легко снимаеться, можно выбить и поставить обратно,но появиться звон, можно просто кусок трубы этого же диаметра с флянцами, а лучше пламегаситель с флянцами в размеру ката - 100% проверенный вариант
Ср окт 19, 2011 19:24
[quote="freelite"]
Прямо так и сказать, просто кат выкинуть,пламегаситель вставить, флянцы можно срезать с ката и использовать на стронгере (родные размеры и делать не надо), если он на самом деле сдох. ВСЕ!
Ср окт 19, 2011 19:33
Автомобиль: Tucson
Ну я не был уверен насчет катализатора под капотом- потому и написал.
Новые фланцы покупал чтоб мог обратно вернуть целый кат( у меня пробег не большой на нем) на случай прохождения техосмотра, И у меня болты пришлось срезать после 2 х часов безрезультатного кручения.
Насчет выбить- согласен, можно,но можно аккуратно вынять и продать по 400 грн за кг, независимо от состояния.
Ср окт 19, 2011 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
Riki
24
9705
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50662
Чт сен 02, 2021 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103138
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
Parnishka
253
48725
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
