Стеклоочистители и омыватели
VJ54
 Re: не выключаются дворники
УПС. Похоже, что селектор взбесился....Как на вторую обмотку двигула, для запуска его в режиме форсаж ("HI") приходит напруга????  при откидывании разъема от селектора меняется что-нить? на траблу на малюнку пока внимания не обращать.(точнее, там ручонки уже побывали)
| Ср окт 05, 2011 20:55 |
ostapen
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 17:18 Сообщения: 17 Откуда: Донецкая обл. г. Енакиево
А селектор это рычаг управления дворниками? Если да, то сегодня я его разбирал и никаких неисправностей в нём не нашел. Я снимал разъем который подходит к рычагу управления дворниками, дворники работают в положении HI
| Ср окт 05, 2011 21:03 |
VJ54
т.е. Если я правильно понял - независимо от: [*] положения селектора (да ,это рычаг управления) [*]его подключения/отключения методом выдергивания разъема
очистители работают в режиме "быстро" или при переключении есть изменения???
| Ср окт 05, 2011 21:11 |
ostapen
Очистители реагируют на все положения селектора кроме положения OFF, то есть выключить их при помощи рычага управления невозможно
| Ср окт 05, 2011 21:44 |
VJ54
еще раз, для ПРАВИЛЬНОГО понимания ситуации. При переключении рычага -происходят ли какие-либо изменения??? меняется ли режим работы мотора (прерывисто, медленно)???
| Ср окт 05, 2011 22:08 |
acid yellow
я уже понял, у него точно не работает прерыватель на програмке - РАЗБИРАЙ!
| Ср окт 05, 2011 23:50 |
ostapen
А чего разбирать? Если Вы о программной шестерне дык я ее днем смотрел ничего необычного там не увидел, кроме горы солидола на контактах, а так контакты целые никаких дефектов нет. При использовании рычага управления двигатель стеклоочистителя меняет скорость в зависимости от выбранного режима, о вот на положении OFF дворники не отключает.
| Чт окт 06, 2011 0:20 |
acid yellow
тогда скажи, в первом положении(цикл) происходит прерывание работы? вообще еще могет быть трабл в релюхе под рулем. но там завязан омыватель... нада будет схему освежевать( уже завтрра)
| Чт окт 06, 2011 0:24 |
ostapen
Да в первом положении происходит прерывание, по режимам работы замечаний нет, вот только почему их нельзя отключить при помощи рычага управления?
| Чт окт 06, 2011 0:34 |
ostapen
Кстати при нажатии рычага на себя омыватель тоже работает
| Чт окт 06, 2011 0:36 |
acid yellow
раз так - подрулевой переключатель ф топку. разобрать собрать проблемно(где то в компе фотки с китаезовского форума)а уж если чёт внутри убито....
| Чт окт 06, 2011 0:42 |
VJ54
Кисло-желтый пожалуй прав, но есть еще одно "НО" и состоит оно в следующем: если отключить зажигание(вынять фуз), откинуть разъем от селектора, включить зажигание - дворники молчат или пускаются в пляс?
пожалуй это последний синдром для диагноза.
| Чт окт 06, 2011 9:33 |
acid yellow
думаешь закорот в проводке?
| Чт окт 06, 2011 10:20 |
VJ54
Есть подозрения. надо либо убедиться, либо исключить.
| Чт окт 06, 2011 10:40 |
acid yellow
возможно где то закусил.
| Чт окт 06, 2011 11:26 |
ostapen
 Дворники. Закорот проводки
Всем доброго дня. Я не так давно писал о своей проблеме (не выключаются дворники). После долгих "экспериментов" все же удалось выявить причину поломки, а именно залипла проводка, минимум три провода идущие от рулевого переключателя к двигателю дворников. Найти место замыкания не удалось, скорее всего оно находится в гофре которая идет из салона в моторный отсек.Единственная идея которая приходит мне на ум, это заменить все провода идущие от рулевого переключателя к двигателю дворников и пустить их в отдельной гофре. Может у кого то есть другие идеи и цветные схемы электропроводки? Буду рад любой помощи.
| Вс ноя 13, 2011 16:34 |
acid yellow
 Re: Дворники. Закорот проводки
А изза чего провода то разогрелись?
| Вс ноя 13, 2011 17:20 |
ostapen
Наверное из за качества самих проводов. Возгорания не было
| Вс ноя 13, 2011 17:23 |
VJ54
смотри в мануалах - все провода обозначены по цвету/сечению.
| Вс ноя 13, 2011 18:22 |
Llex
У меня то-же была проблема с дворниками. Когда я разобрал двиг дворников, оказалось что изоляция обмотки двигателя вся расплавилась, из-за этого залипла одна щетка. Когда я очистил щетку, все заработало, я даже удивился что обмотка двигателя не закоротила. После этого, дворники уже работают больше года.
| Вс ноя 13, 2011 20:37 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50475 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Riki |
103 |
26110 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Naddir |
509 |
55142 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24238 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
